Forum » Zvok in slika » divx in sinhronizacija zvoka
jamiroq ::
Problem je v temu, da po par deset sekundah predvajanja začne slika zaostajat za zvokom (oz začne zvok prehitevat sliko), če film ustavim in predvajam naprej je spet ene 10s dobro, potem pa spet začne...
Zanima me, če se to da kako popraviti.
DMouse ::
V tvojem primeru ni napaka v filmu, ampak v tvojem šklopucalu
Nabavi boljši računalnik al pa naštimej postprocessing level na 0 (v BSPlayerju npr. se da to naštimat, za druge programe ne vem).
jamiroq ::
erm... duron 900 s 640 mb rama ni dovolj za divxe???
sem dal postprocessing na 0 in je pomagalo!!!
btw kaj ta postprocessing sploh je?
DMouse ::
Postprocessing je razmerje med kvaliteto filma in količino CPU-ja ki ti ga porabi za dekompresijo. Gre za neko računanje vmesnih pik (vsaj mislim), ki je lahko bilinearno (slabša kvaliteta) ali kubično (boljša). Verjetno ni treba razlagati da kubično računanje vzame več procesorskega časa...
jamiroq ::
ahhh, to pojasni zakaj je slika zaostajala... postprocessing sem imel nastavljen na max
V kvaliteti slike pa ni nobene razlike...
gumby ::
JamiroQ: meni dela lepo z postprocessing-om (en nivo nižje od max) - imam duron 600@850.
a maš slučajno XP-je?
jamiroq ::
eomer
v bsplayerju: Options -> Preferences -> OpenDivX
t.g. jep, imam XPje, zakaj?
še eno vprašanje:
v čem je finta takih artefaktov na sliki (une črtice) in kako jih odpravim?
še eno vprašanje:
gumby ::
JamiroQ: zato, ker imaš hitrejši procesor in 2× več RAM-a, meni pa na WIN98 leti 100 na uro
tiste črte na sliki so posledica interlace-a, odpraviš jih pa lahko (ne vedno, odvisno od tipa videa) z filtri v VirtualDub-u - pred kompresijo v DivX.
jamiroq ::
hmmmm, finta je v temu, da ima moj računalnik točno iste performanse v Windowsih ME in XP (98ka pa se ni hotela instalirat, ne vem zakaj in se niti ne sekiram...), tako da je problem lahko že v sami konfiguraciji računalnika.... boh
uni divx sem probal odpret v VirtualDubu pa mi vrže ven tole: "Invalid AVI file: chunk at 561523646 extends outside of parent by 2556 bytes".
Film se predvaja OK, prej sem ga sicer spustil skozi DivFix, ker se je po pol ure igranja zaštopal (crashal je player; go figure...). Ima kdo kakšno idejo kako ga popravit???
- spremenilo: jamiroq ()
gumby ::
a maš probleme z vsemi DivX-i, ali pa samo z tem?
glede na sporočilo je napaka v datoteki... (vsaj zdi se mi
jamiroq ::
probleme mam samo s tem filmom. No, tisto s sinhronizacijo je urejeno, zdaj bi rad še tiste črtice odpravil.
gumby ::
Probaj SmartDeinterlace filter za VirtualDub. Najdeš ga tule. sicer ne vem, če bo delal z zelo stisnjemnim videom - ta filter se ponavadi uporablja takoj po zajetju videa.
Drigi način pa je zmanjšanje resolucije na polovico - črte bodo izginile.
jamiroq ::
sem probal AviDefreezer vendar mi ne dela prav... ven mi vrže file, ki je dolg 169MB (namesto ~550) in se ga ne da odpret z nobenim programom...
finta je v temu, da če film s pokvarjenimi frejmi spustim skozi DivFix dela OK (dobro, razen tistih črtic), ampak se ga ne da odpret v VirtualDubu...
zile ::
Obstaja določena verzija Virtual dub-a 1.3 ac3, ki ima opcijo check video for freezes. V bistvu ti testira avi, in išče bad frejme. Če najde kakšen bad frejm, ga enostavno izsekaš ven. Če je zanič več frejmov tud ni panike. 1 frame je 1/25 sekunde, torej 25 frejmov 1 sekunda filma.
jamiroq ::
Macross Plus OVA 1. in 2. del (anime)... finta je v temu, da če ga spustim skozi divfix se predvaja v redu, samo ima črtice zaradi interlacinga (nameraval sem ga spustiti skozi deinterlace v VirtualDubu, samo nevem kaj bo s pokvarjenimi frami...)
EX-B ::
Interlace artefaktov v ze narejenem DivXu nimas kaj popravljat, no v bistvu se jih da, vendar nima smisla, ker moras se enkrat stiskat film, kar seveda zelo zmanjsa kvaliteto. Deinterlace filtri (ali IVTC postopek) se dela pred kodiranjem v DivX!
Lp. EX-B
gumby ::
EX-B: ne mešaj DeInterlace in IVTC - nima veze eno z drugim.
JamiroQ: na nek način poskusi poraviti ali pa "izrezati" tisti pokvarjen del, da bo VirtualDub odprl ta video. Ali pa poskusi odrezati zadnjih nekaj kB datoteke in poskusi odpreti v VirtualDub-u (ne vem zakaj, ampak včash zna pomagati
jamiroq ::
glede deinterlaca: sem vklopil filter v virtualdubu in razlika je očitna (še posebno ko se slika giblje):
pred uporabo filtra
po uporabi filtra
Samo zdaj, če ga hočem uporabit moram video shranit kot nekomprimiran avi in ga nanovo komprimirati z vklopljenim filtrom?
t.g. :
ne vem, če je smiselno rezat ven del, ki je dolg ~7 minut... A unih par kb izrežem ven v VirtualDubu ali kje drugje?
pred uporabo filtra
po uporabi filtra
t.g. :
EX-B ::
t.g : Sej ne mesam Deinterlaca in IVTCja. Je pa ta drugace oboje nacin za odstranitev interlace artefaktov, samo da pri Deinterlacu ne spuscas slik (ostane fps filma enak), pri IVTCju pa spuscas slike (se uporablja pri 29.97 na 23.976fps). Obstajajo sicer tudi nacini deinterlacanja da tudi spuscajo slike, vendar je to ze kombinacija deinterlaca in IVTCja.
Lp. EX-B
gumby ::
JamiroQ: odstrani nekaj kB na koncu, tako da bo datoteka krajša (najdi kak program ali pa ga napiši) - s tem se verjetno izgubijo indeksi ali kaj drugega, zato jih VirtualDub izračuna na novo.
btw: video je ZELO kvadratast ravno zaradi prepletene slike, ki je zaradi ostrih prehodov smrt za DivX in podobne načine stiskanja.
- spremenil: gumby ()
jamiroq ::
t.g.:
sem odstranil indeks in nanovo zakodiral film z vklopljenim deinterlace filtrom, vse je šlo lepo in prav, dokler nisem opazil, da je VirtualDub odrezal vse kar je bilo po prvem pokvarjenem framu
gumby ::
JamiroQ: poskusi razrezati video na dva dela - pred in po problematičnem delu, nato pa nazaj združi. mogoče bo delalo
| » | VirtualDub za začetnike (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 16494 (9900) | Revenant |
| » | Pretvorba DV v DivXOddelek: Zvok in slika | 3978 (2881) | teoo |
| » | Deinterlace pri zajemanju videaOddelek: Zvok in slika | 2543 (2072) | AtaStrumf |
| » | Z VirtualDub-om v Divx - kako?Oddelek: Programska oprema | 2073 (1993) | waters |
| » | Problemi z DivX filmom ..Oddelek: Zvok in slika | 2752 (2400) | Bobnar |
