Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so električni avtomobili prava stvar
Samo da se sedaj ne pogovarjamo o nepremičninah, ker v nasprotnem primeru, bi kolo moralo stati koliko ...
A razmerje še vedno ni enako kot pri hiša - garsonjera.
Če so pa malčki mišljeni kot elitna specialna različica avtomobilov in niso mišljeni oz. zasnovani za množično proizvodnjo, potem pa bi lahko bili dražji.
- spremenil: Gregor P ()
Alexius Heristalski ::
V Insterju lahko prespiš - dobiš ravno površino, ko zložiš klop in sedeže. Fajn za potepanje.
Ja, inster je res idealen avto za večdnevne roadtripe. Pa kje se vi najdete?
Sicer ima vsak karavan za 18 jurjev 2 metra ravne površine če podreš sedeže...
Primarno rabim za trugo z avioni, spanje je v drugem planu. Inster bo dovolj za do trening flugplaca, Aptera bo pa za po celi Evropi.
On mislim da ima Toyoto Corollo, tam verjetno je tako.
Imel sem tudi limuzino, ne toyoto, ki je imela 2 metra ravno. Edino z nogami v prtljažniku pač ne bi imel en meter prostora v zrak kot v karavanu :)
Mislim da težko najdeš karavana v tem razredu, ki ne bi imel (vsaj približno) ravno dno.
- spremenil: Utk ()
The tragedy of the Multipla is that its Elephant Man-esque exterior enclosed a genuinely clever and spacious interior, and it wasn't bad to drive, either. It's a shame, then, that you'd rather walk than be seen in it.
večina družin ne rabi 6 sedežev
Si lahko vsak sedež odstranil.
Med voznikom in sopotnikom je bil prostor za hladilnik, zadnje sedeže si pa lahko tudi ven vzel...
Takrat niserm imel keša, da bi jo kupil, zdaj bi bila pa po moje za pravo ceno, prav hit.
Mini avtodom za dva...
codeMonkey ::
Od kolega starci so ga mel, ko smo bli 18 let stari, in smo sibal s to Multiplo po zurih v SLO i HR. Top avto!
neosonic ::
Če prav razumem je subvencioniranje 7000€ za nova vozila in 3000€ za rabljena vozila končano? Pozivi so zaprti.
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pr...
deco16 ::
Subvencije ma zdej čez borzen...
Sicer če bi naredil simple pa sam DDV znižal bi blo veliko bolje sam pol ne rabjo novih zaposlovat ;)
Jap, ohne DDV do nekega zneska bi blo precej bolje... Ker zdej mors se vedn celotno kupnino plačat..
J.McLane ::
S tem da se mora končni kupec zajebavat s tem in lahko tudi zvisi, da ne rečem, da moraš založit tisto subvencijo ob nakupu.
a_borlak ::
megakamela je izjavil:
Subvencije za el. vozila so kraja davkoplačevalskega denarja pri belem dnevu.
Se strinjam, ukinit tudi subencije za nafto, ki mimogrede požrejo več davkoplačevalskega denarja.
KobayashiM ::
A gremo spet en krog s tole vašo bedarijo? Milijontič: manjša trošarina za prevoznike ni subvencija naftašem...
Brez panike, boš prihranil v prihodnje pri (ne)uporabi elektrike po novi omrežnini
Gre za blodnje. Dont feed the trolls.
DamijanD ::
Novega?
Novega, ja. Kje dobim subvencijo? Kam moram pisat?
Koliko kW, katerega,...?
2dark ::
Borzen ima subvencije prkeo. VIšina subvencije je odvisna od vrednosti vozile.
● 7.200 € za nakup novega el. v. M1 (do 35.000 € z DDV)
● 6.500 € za nakup novega el. v. M1 (od 35.000 € do 45.000 € z DDV)
● 4.500 € za nakup novega el. v. M1 (od 45.000 € do 65.000 € z DDV)
● 3.000 € za nakup rabljenega/testnega el. v. M1 ali N1 (do 45.000 € z DDV)
● 2.000 € za nakup rabljenega/testnega el. v. M1 ali N1 (od 45.000 € do 65.000 € z DDV)
(\___/)
(> _ <)
(> _ <)
mehatronik12 ::
Sem že enkrat vprašal pa nisem dobil jasnega odgovora, kot je značilno za forume :D.
Za uveljavljanje subvencije:
1. Mora nov avto biti kupljen v SLO?
2. Mora biti rabljen avto kuljen v SLO?
Ni treba filozofirat, da ali ne preprosto če kdo ve!?
Hvala!
Hvala!
matobeli ::
Ker te bo v naslednjem koraku zanimalo tudi če je omejitev za starost rabljenega avtomobila in kaj v primeru če je bila zanj v tujini že dodeljena subvencija ter še kaj drugega:
https://borzen.si/Portals/0/Podpore%20z...
mehatronik12 je izjavil:
Hvala!
Ni treba tud provocirat z vprašanji na katera se je že večkrat odgovorilo v tej temi. Torej, na kratko, ni treba bit trol.
- predlagal izbris: MrStein ()
Subvencije za rabljene avtomobile :)
"The problem with socialism is eventually you run out of other people's money"
a_borlak ::
Hvala!
1. Ne.
2. Ne.
DamijanD ::
Kako je pa, če je EV najprej kupljen na firmo v Sloveniji (torej je brez DDV), potem se ga pa proda fizični osebi?
Dve različni novici, ki iz različnih zornih kotov gledata na EV pritiske v Evropi, kaj menite?
1. Kitajski EV push na EU trg:
BYD ima načrt za pohod na trg: cena do 30.000 evrov, proizvodnja na Madžarskem
Kitajski proizvajalec električnih vozil BYD pričakuje, da bo v prihodnjih šestih mesecih povečal prodajo v Nemčiji, je v intervjuju dejala podpredsednica podjetja Stella Li. Obenem je kritizirala carine Evropske unije na električna vozila, izdelana na Kitajskem, ki bodo uvedene prihodnji mesec.
https://www.24ur.com/novice/gospodarstv...
2. Evropejci hočejo bencinarje/dizle in ogromne U.S.-stil avte:
Evropejci vse bolj obsedeni z velikimi avtomobili: 'Prepovedati bi jih morali'
Prodaja poltovornjakov, kot je Dodge Ram 1500, v Evropi hitro narašča, čeprav se ob okoljskih pojavljajo resne varnostne skrbi. Ram 1500, ki je večji od nemškega tanka Panzer I, je leta 2023 zabeležil 20-odstotno rast prodaje v Evropi. Varnostni strokovnjaki, kot je Dudley Curtis iz Evropskega sveta za varnost v prometu, opozarjajo, da so ta vozila zaradi svoje velikosti in teže izjemno nevarna v trčenjih z manjšimi avtomobili, kolesarji in pešci.
codeMonkey ::
To navajanje procentov s strani novinarjev je vedno zabavno. Kaj pomeni 20% rast prodaje Ramov? Jih je v SLO deset in sta se dva vec prodala? Karikiram... Na drugi strani pa nekih 20k elektricarjev in hibridov?
- spremenilo: codeMonkey ()
mehatronik12 ::
Hvala!
1. Ne.
2. Ne.
Hvala!
a_borlak ::
Sicer pa poglej si pogoje na Borzen, da je ustrezen letnik in mora ti ga prodati firma, se pravi ne moreš kupiti od fizične osebe.
J.McLane ::
Za rabljene avte imajo seznam VIN številk kateri so že dobili subvencijo. Tako da tudi, če ti nek prodajelc v Slo zagotavlja, da dobiš subvencijo za rabljenega, ne škodi še preverit tistega seznama.
mertseger ::
Kdo pri zdravi pameti gre kupit malo EV jajčke za 25kEUR, če pa dobiš R Clio za 14kEUR? To manjka EVju. Eno normalno EV vozilo velikosti Clio, ki ne stane 35kEUR (beri: največ do 20kEUR) in ne izgleda za bruhat.
Za bruhat so kvečjemu tisti vozniki ki avto samo zaradi izgleda kupujete.
