Forum » Loža » Problemi z frezo!!! NUJNO
M-XXXX ::
Mam eno frezo doma, ki ji je šel motor. slika 1 slika 2 slika3 (se opravičujem za bolj slabe slike) Nekaj sem zmeril kar pa ni najbolj natančno- bat premer 75mm ročka ima premer luknje prib. 35mm. Freza je model simplicity 1008 in ima 8hp. Model motorja je 4 cycle engine Briggs and stratton. A bi se dalo to popraviti? Po mojem mnjenju bi bilo treba zamenjati samo ročičo, ki drzi gred in bat?
A bi se dalo to kje dobiti in če mi lahko kaj svetujete. Hvala
- spremenil: M-XXXX ()
SaXsIm ::
huhu... Tukaj boš potreboval generalen servis mašine + veliko novih delov. Če dobiš kje kakšen poceni motor za to frezo, bo še najbolje.
SaXsIm
K0K0 ::
Ka si jo brez olja gonu al kaj?
Kolkr jest vidim ti je zaribu ležaj na glavni gredi tko da verjetno ti je tud glavno gred zvil. Tud če je ni jo je verjetno kr dobro zažrlo tko da moraš menjat vsaj ojnico in glavno gred.
Probaj poiskat uvoznika za to firmo in vprašaj za dele. Mogoče sploh niso tko dragi.
Kaj je na 3. sliki? Menda ti ni še blok prebilo.
Hockey ::
Freza je hin. Glava je ajde. Če je pa na tretji blok te pa tak fertik.
- spremenil: Hockey ()
M-XXXX ::
Freza je stara 35let. Pomoje je tam kjer ročica drzi gred počila kovina, potem pa je gred del kovine pritisnila ob steno in je steno vrglo ven
Gred je čisto cela, vse je čisto vredu, samo ročica je počena. Olja pa je bilo več kot dovolj med delovanjem.
Tilen ::
Mogoce pa je le cas za menjavo?
- spremenil: Tilen ()
M-XXXX ::
Sj se ne sekiram za frezanje. S to frezo za trgatev vlačimo grozdje na hrib (imamo 1000trt), pa nisem najbolj navdušen z nošenjem brente
sverde21 ::
Za to je pa tud kaka kosilnca al pa kej tajga na dveh kolesih dobr... poglej po salamoncu, IMO boš dobu kako pocen znucano robo od kakiga kmeta, ki ne rabi več
<?php echo `w`; ?>
| » | snežna freza - za cca 800 eurOddelek: Loža | 18434 (2942) | Spajky |
| » | ABS in njegovi problemi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12759 (11300) | SkIDiver |
| » | Hi-tech kidanje snega? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8182 (6771) | Azrael |
| » | Kje se da kupit CNC frezalni stroj??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4484 (4238) | morphling1 |
| » | DIY-Avtomehanika...Oddelek: Na cesti | 3419 (3221) | Brane2 |
