Forum » Operacijski sistemi » XPji se ne zaženejo
XPji se ne zaženejo
Mercier ::
Ob zagonu računalnika se winsi ne zaženejo (prej so delali BP).
Sporočilo:
Manjka ali pa je pokvarjen naslednji fajl
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Po ponovni inštalaciji delajo nekaj časa spet OK. Po tistem OK času se pa stvar ponovi.
plata: ecs K7S5A
procesor: Athlon 1200
disk: IBM IC35
PS: malo se mudi
Sporočilo:
plata: ecs K7S5A
disk: IBM IC35
PS: malo se mudi
- spremenil: Mercier ()
matevzm ::
To je registry. Meni se je to dogajalo, ko mi je nagajal disk. Po menjavi nimam vec teh problemov.
Ce ti disk test (poberi iz strani proizvajalca) ne pomaga (pravi da je vse v redu z diskom), poskusi pod Local Security Settings vkljuciti Clear virtual memory pagefile. Tako je zadnja stvar ki jo sistem pise preden se ugasne pagefile. Tako da tudi ce je kaj narobe ni panike (ki nastane, ce ne uspe lepo pospraviti registryja).
Aja, sistem lahko spravis k sebi, tako da preko repair console skopiras nazaj backupano verzijo registryja (samo system del je v tvojem primeru dovolj). Backup se naredi ob uspesni instalaciji in ob izdelavi Rescue diskete. Ce novejsega backupa ni, ti bo vecina programov verjetno normalno delala, z izjemo tistih, ki so zelo vezani na HW (firewall je meni padel).
--Switch-- ::
Jst sem mel isti problem in sem ga rešu tako da sem formatiral disk.Samo sem na drugo particijo inštaliral še win98 da sem rešu neke datoteke iz prve particije.Meni se je to pojavlo ko sem enkrat uporabu Soft-fsb in mi je rač.zamrznu in sem ga resetiral na gumb in ko sem ga hotu prižgat se mi je prikazalo isto kot tebi!
Jst mam zmeraj slabše mnenje o teh XP-jih do zdej je bil najboljši OS ki sem ga imel Win2k.Poleg tega ima XP še veliko hroščov in nevem zakaj ga vsi tolko hvalijo!
Double_J ::
Mah hroščev in ostalih nestabilnosti je celo morje...
Od iger, ki vn mečejo do raznih zamrznitev, sistem je daleč od tega da bi bil optimiziran, kar niti ni tako čudno saj so tej winsi dokaj novi.
Daleč najboljši sistem so po mojem mnenju windows 2000, ki jih meni še nikoli ni ratalo sesuti-prav neverjetno. V bistvu pa se ne razlikujejo kaj dosti od xp, razen seveda da so hitrejši in manj kičasti. Predlagam da si jih naložiš.
- spremenil: Double_J ()
andrej ::
Double_J: tako nasplosno o hroscih je lahko govorit, ko pa vprasam SPECIFICNE hrosce pa ste kar tiho. Daj naj en nasteje 10 (eh, raje samo 5) bugov v Windows XP ce je ze hroscev celo morje...
CaqKa ::
jaz bom prispeval tri :)
-vcasih programi ki so bili v systrayu izginejo; konkretna primera sta winamp in mirc
-še vedno se zgodi da vcasih kaksen dir ne gre izbrisat; pomaga le restart explorer.exe ki naknadno povzroci zgoraj omenjen problem
-novi start meni kot sma ugotovila ne odpre my computer dalje kot do osnovnih diskov/cdromov/in drugih enot
mogoče mi še kaka leži na srcu samo se zdaj ne spomnim
daj malo na ms napisi da naj popravijo sploh ono z trayom
aja pa glede traya... ko das desni klik gor in oznacis kere ikonice se naj vedno prikazujejo in ktere ne ... tisto tudi ne deluje najboljše
andrej ::
CaqKa: Ok, zacetek je dober!
1. a mas natancne korake, ki to povzrocijo? Ne samo, da to pride cez recimo 2 uri, ampak ce mas natancno: naredim to, pol pa ono, pol pa puf izginejo... lahko se zgodi, da gre samo za kaksno nekompatibilnost ali kaj taksnega.
2.Hm, mozno je, da kdo ali kaj se uporablja ta direktorij zato ga ni mozno zbrisat. Obstajajo posebni programi, ki ti pokazejo odprte handle. poglej z njimi kdo uporablja ta direktorij. Znova pa velja, daj natancne korake, ki pripeljejo do tega.
3. to ni bug. to je zgleda feature :)
Glede zadnjega ti ne morem dosti povedam, ker mam sam vedno nareto, da mi prikaze kar vse...
--Switch-- ::
Tu jih je še neki:
Q306458 AMD PowerNow! Functionality May Not Be Available in Windows XP
Q306580 Unexpected Power-Management Issues with Windows XP and Intel PIII CPU
Q306582 Memory Leak Occurs with SoundBlaster Live! Device Driver
Q307271 Dynamic Update I USB Speakers Make a "Pop" Sound When You Play Audio
Q307274 Windows XP Stops Responding (Hangs) During Windows Shutdown
Q307316 Volume License Product ID Is Revealed During the Sysprep.exe Mini-Setup Wizard
Q307753 Micrografx Graphics Suite 2 Starts Minimized or Off Screen
Q307754 Cannot Print from a Window XP-Based Computer to a Shared Printer on a Windows 95-Based Computer
Q307869 Files and Settings Are Not Transferred When You Use the Files and Settings Transfer Wizard
Q307969 Error Message After Installing a Hewlett-Packard 4400-Series Scanner on the Parallel Port
Q308035 Computer Stops Responding When Shim Code Has a Buffer Overrun
Q308131 You May Not Be Able to Sign Up for the Internet by Using a Modem
Q308210 Remote Assistance May Not Connect to a Multiple-Homed Windows XP Computer with the Personal Firewall Feature Enabled
Q308276 You Cannot Stop a Counter Log in Performance Monitor
Q308285 Alps Pointing-Device Is Listed as Alps Touchpad in Device Manager
Q308306 Contact Information for Epson Stylus Photo Is Incorrect on Windows XP
Q308307 Third-Party Programs Have Functionality Issues in Windows XP
Q308361 Quake Quits Abnormally in Windows XP
Q308362 Error Message Appears When You Start Laplink PCsync Version 2.0 on Windows XP
Q308381 Third-Party Programs May Experience Wrong Behaviors and Errors in Windows XP
Q308387 Autolfn.exe May Build Sound Files with Damaged File Names
Q308402 Cannot Log On to Recovery Console After Running Sysprep in Windows XP
Q308414 IE6 fix Patch Available for HTTP Request Encoding Vulnerability
Q308676 Screen Stays Black for Several Minutes Before "Please Wait" Message Appears After You Run Factory.exe
Q308677 Error Message Appears When a Limited User Tries to Stream Media in Windows Media Player
Q308928 The MCI_PLAY Command Returns No Response for Five or More Seconds
Q309073 Invalid Universal Plug and Play Request can Disrupt System Operation
Q309126 Error Message Appears with an Asus Video Adapter in Windows XP
Q309127 List of Fixes That Are Included in the Windows XP Dynamic Update Package
Q309376 A Long Time Is Needed to Open a File By Using SMB
Q309440 A 3Dlabs Wildcat 5110 AGP Video Adapter Is Not Detected in the AGP Slot on Itanium-Based Computers
Q309447 Content Search Does Not Search All File Types for the Specified String
Q309495 Problems with Windows Installer Over Wireless Connection
Q309521 Windows XP Update Package - October 25 2001
Q309691 Compact Disc Recorded in Windows XP Is Missing Files or Folders or Is Unreadable
Q310407 Access Violation When You Run ASP Page or VBScript Program
Q310436 Cannot Play a DVD in Windows XP
Q310437 Cannot Start the UPS Service
Q310507 Enabling Acoustic Echo Cancellation and DV Camera/TV Tuner Support in Windows Messenger
Q310510 Playback and Copy-Protection Issues When You Try to Play the Snow White and the Seven Dwarfs DVD Movie
Q310527 Stop Error When You Upgrade from Windows 2000: Bad_Pool_Caller 0xC2
Q310528 Issue Installing Windows XP on Computers That Have Wireless LAN Adapters
Sej ne pravim da so winXP ful slabi samo malo so me razočarali.Se strinjam z Double_J da so zdaleč najboljši windowsi win2k(poleg win 3.1.
- spremenil: --Switch-- ()
andrej ::
Bi si lahko mislo, da bo kdo to naredo.
Torej, toliko od teh dela tezave na tvojem PC-ju? Saj nisem reko, da XP-nimajo vec kot 5 bugov, mojo jih par 1000 ziher. Drugo pa je kolko jih zasledi povprecen uporabnik.
aja, pa vecine to niso bugi v XP-ji, ampak hardware/software/BIOS nekompatibilnost... Recimo tako kot:
This problem has been confirmed to occur only on computers using the Intel 440MX chipset and an AC'97 soft modem. These computers require an updated system BIOS and an updated driver file (P3.sys) so that Windows XP can fully support the Intel SpeedStep Technology power-saving functionality concurrent with modem operations. As of November 2001, this configuration is typically found on only a small range of sub-compact laptop computers using the Intel 440MX chipset in support of the Mobile Intel Pentium III processor-M CPU.
[t502] ::
Si sigurn, da nimas vklopljen "Hide inactive icons" ?
CaqKa ::
mam vklopljeno ja.. samo to ni vzrok ker potem ko bi na puscico stisnil bi se prikazala nazaj kar pa se ne zgodi
CaqKa ::
no andrej... sedaj se je mojemu kolegu še to zgodlo tale msg ob zagonu.. pa vem da se je pred cajtom tudi meni. vem da sem deloma rešil sistem tak da sem tisti fajl zbrisal nakar sem menda moral nove userje naredit...
ker vidim da pa tale primer le ni tak redek me zanima če imaš ti iz ms strani kake podrobnejše podatke?
vglavnem danes pri kolegu... recovery console zaženem, chkdsk ki javi tam neke napake, pa naredo found.00x direktorije pa fajle noter.
takrat sem še bil v c windows direktoriju. restartam jaz v upanju da bo zdaj delalo pa še kuj ne dela...
okej nazaj v recovery console pa sem reko bom zbrisal jaz oni fajl isto kot pri meni... nada... dam 'cd windows' pa mi napiše acces denied?!?! particiji sta pa fat32 tak da mi je blo še manj jasno..
okej odletim domu po boot disketo.. zalaufam nakar mi dos pove da ni dira c\windows\system32\config da bi lahko v njem tisti fajl zbriso.. predvidevam da so tile diri pa fajli sedaj v found.00x.. kaj naj naredim? v načrtu imam da bom mu z suse live eval backupiro fajle, ki jih rabi pol pa na novo šel čez isti dir z inštalacijo?
- spremenil: CaqKa ()
AngelOfDeath ::
Andrej mam en bug za tebe:
1.winxp se med igranjem iger ali pa kdaj med normalnim delom usujejo in prikaže se blue screen za napako to in to (v mojem primeru javi da je krivec za to nv4_disp) prvo sem mislil da je pač bug v gonilnikih za grafično, ko pa sem malo po netu pogledal sem ugotovil da je krivec za to Directx ki je vgrajen v same winse ...
Mene zanima kdaj misli microsoft to napako odpravit :|
Speedster ::
Za to napako pa nio krivi Windowsi ampak Nvidia.
To je nVidia infinite loop napaka. Opis te napake je v septembrskem BUG-u.
CaqKa ::
če ti je napisalo da je problem v nv4_disp potem je tudi bil tam... in driveri za grafično so tudi najpogostejši vzrok da se xpji vsiplejo...
aja pa btw tukaj rešujemo en drug problem, ki ga še zaenkrat nisem videl rešenega na tem forumu...
andrej ::
hehe, jaz mam cisto iste probleme z mojim prenosnikom, ki ima nvidia graficno. na zacetku niti winsov instalirat nisem mogo. poterm je priso update za bios, pa novi driverji pa gre. sicer pa se vedno vidim vsakih 14 dni en BS.
_Tom_ ::
Pri meni prihaja do enakih "napak" kot pri Caqki, poleg tega mi
vedno kadar hočem zbrisati ali copy paste kakšen velik file recimo divx 500 MB explorer.exe "zacikla" oz. v win task men.pokaže 99 proc. cpu, kar lahko traja tudi 10 min in moram ročno ustaviti proces, kar vodi do pon.zagona....
naslednja stvar ..vsake toliko časa mi, ko vklopim IE oz. donkey...ali kaj podobnega napise BSOD irq_not_equal_or less (nekaj takega)..sem izklopil vse razen graf.in mrežne, poizkusil z drugo mrežno...menjal gonilnike...
Paramedic ::
No, tisto napako, da če se explorer.exe sesuje, se mi, pol ko se nazaj naloži, ne pokaže več ikonic, čeprav program v ozadju dela. Prikazeš ga lahko le tako da ga v startu spet zaženeš, namesto da bi na ikonco sicer kliknu.
Glede tega da se zacikla, pa tako: če morš explorer terminirat, ga pool nazaj zaženi ročno, eč se ti noče sam - dej new task - explorer.
End transmission.
AngelOfDeath ::
Speedster daš link
kok vem so težavo odprvli tako da so inštalirali directx za winme (malo daljši postopek).
McHusch ::
evo pa se jest sem opazu eno napako v winxp in win2000
ce kopiram recimo 3GB data iz enega diska na drugega (ali pa particijo) neki casa OK kopira, potem pa v tistem oknu napise kr naenkrat 298452 (priblizno) minutes remaining
in ne gre vec nikamor, oz. gre ZELO, ZELO pocasi.
DMA ustekan
ce kopiram v vec rundah, prvo en giga, pa pol, pa se pol gre OK.
andrej?
DMA ustekan
andrej?
- spremenil: McHusch ()
PaJo ::
Ja jaz sem tudi mel ta blem za nvidea karto, potem pa sem nalozil ene stare detonatorje in sicer verzije 21.83 in stavar ok spila, probajte
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
baaaaa ::
hehe, jst sm meu cist isti problem. Winsi so delal cist lepo brz problema in enkrat mi PC zasteka, dam restart in mi napise tisto napako da manka neki config in te bedarije, ampak jst se sploh ne sekeram in preprosto nardim format c:
seveda edina zalost pr XPjih je to, da jih ne mors iz dosa instalirat
ampak mors pru win98 instalirat in sele nato iz win98 nadgradit alpa cist na novo instalirat...
Paramedic ::
baaaa: sej ni treba w98 prej gor dajat. če ti slučajno ne dela cdrom kot zagonski (vemo razlog
), pol se da to naredit tako, da uporabiš 4 prazne diskete, kamor se ti potem posnamejo zagonske datoteke za xp. Na tak način boš pol bootal iz diskete namesto iz xp cdroma.
End transmission.
AngelOfDeath ::
MilkyWay
Epox ep-6vba2
zakaj pa te to zanima ?
kaj speedster se je v zemljo pogreznil
Epox ep-6vba2
- spremenil: AngelOfDeath ()
MilkyWay ::
Zanima me predvsem čipovje, ki je na plati. Tudi jaz sem imel takšne probleme. Na začetku sem mislil, da je problem ravno v VIA čipovju oz. gonilnikih. Nato sem začel sumiti gonilnike za mojo grafično (Geforce 2 MX). No, nazadnje se je izkazalo, da naj bi bile težave v DirectX-u, ki je v Windowsih XP.
Vens ::
AVI-JI IN XP
Problem, ko ti explorer zacikla po klikanju na *.avi filme je sledeč:
Tvoji filmi so corrupted al pa niso zloudani do konca. Xp explorer ponavad prebere Resolucijo in duracijo iz avijevga indexa. Če je ta uničen ali kakorkoli, se zaciklaa, ker gre čez cel film. Ediona stvar, ki ti v takem primeru pomaga je, da zbrišeš ZJ*** filme.
Jure2k ::
Glede zjebanih filmov, ki se jih ne da zbrisat poznam rešitev. Stvar je v Registru. Odpravi se jo pa tako
Paramedic ::
Kak to misliš, da se jih ne da zbrisat? A ko daš delete, javi napako, da je datoteka v uporabi? Men se je že kdaj kej tko naredilo, ampak sem vedno na koncu lahko zbrisal file.
End transmission.
| » | Windows 7 Installer (64-bit) - težaveOddelek: Programska oprema | 3691 (3081) | fr!Xy |
| » | XP->Vista izboljšave in popravki (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7346 (4257) | MrStein |
| » | vista problemOddelek: Pomoč in nasveti | 3692 (3351) | markk1 |
| » | Ne predvaja novega audio CDOddelek: Pomoč in nasveti | 2594 (2550) | Tea Time |
| » | Ne da se zbrisat filmaOddelek: Pomoč in nasveti | 1802 (1589) | andper |
