Forum » Pomoč in nasveti » RAM problem
RAM problem
F(r)iend ::
Pozdravljeni!
Mam en problem, ki se skoraj gotovo tiče RAMa.
Dokupil sem namreč 512MB RAMa, ki sem ga dodal prejšnjim 256MB.
Oba RAMa sta 400Mhz, proizvajalec pa ni isti.
Ko vžgem comp se mi včasih pred zagonom Windowsov resetira, včasih se pojavi za stotinko sekunde nek modr screen (ampak se ne da prebrt kaj piše, kr gre prehitr), včasih pa pride do tistega svetlo modrega (XP) screena na začetku in potem zmrzne...
Ko se resetira mam potem na izbiro kako nej zaženem Winse, ker se prejšnjič niso pravilno itd.
In sm že ugotovu, da je najboljš kr "Start Windows Normaly" ...in potem se mi (recimo v tretjem poskusu) Windowsi zaženejo normalno in tudi potem ko sm enx not vse normalno deluje, nič ne zmrzuje... vse tako kot treba!
Nekej sm gledou ene nastavitve v BIOSu glede RAMov in sm najdu tm za štelat neke 4 parametre, vendar ne vem kaj kej pomeni... A morem tm kej naštimat, al kako?
Prosim za pomoč!
Prosim za pomoč!
Izi ::
Tukaj ni kaj za razmišlajti.
Obvezno naredi Memtest+ zagonsko disketo in testiraj RAM
Najbolje je pustiti Memtest+ teči čez noč in zjutraj pogledaš, če se je kje pojavila kakšna napaka.
Potem greš v BIOS in zmanjšaš hitrost RAMa.
Kako to narediti pa ti piše v knjižici od matične plošče.
Nekateri BIOS-i imajo nastavljanje latenc po številkah, drugi bolj enostavni pa imajo samo štelanje hitrosti naprimer Slow, Normal, Fast in Turbo.
Znižaš za eno stopnjo in spet naslednjo noč poganjaš Memtest+
Se pa včasih zgodi, da se različni RAMi ne "marajo" med seboj ali pa še bolj pogosto, da kakšna matična plošča ne mara določenega RAMa.
Lahko je pa tudi RAM enostavno pokvarjen.
Problem pri RAMu je, da nikoli ne crkne popolnoma ampak umre samo eden izmed čipkov na njem in rezultat so raznorazne napake in zmrzovanja sistema.
Potem moraš testirati najprej eno ploščico in nato drugo ploščico in nato še obe skupaj, pri tem pa imaš na razpolago še precej nastavitev v BIOSu
Vsekakor precej možnih kombinacij.
Napaka je lahko na eni ali na drugi ploščici, lahko ti matična ne mara določenega RAMa, lahko pa so samo napačne nastavitve V BIOSu.
Vsekakor boš imel kar nekaj dela, da boš našel napako.
Seveda je lahko napaka tudi čisto nekje drugje
F(r)iend ::
Hehe (kruta tale na koncu)
Hvala, bom probal najprej to kar si naštel.
Ampak dvomim da je kej narobe z samim RAMom, ker eden je čisto nov, drug je pa dolgo delal brez težav.
Bolj se mi zdi da matična "ne mara" tega ta-nouga oz se med sabo ne marata (sosedski odnosi pa to
Upam pa, da so samo nastavitve v BIOS-u problem
amigo_no1 ::
dolpotegni si program "cpu-z" /zavitek "Memory" -> Timings , še prej pa daj 512MB ven, da vidiš lastnosti za 256 MB ram.
primer za rame
naj na ovitku rama piše sledeče:
2-2-2-6
CAS Latency is 2 cycles
RAS to CAS Delay is 2 cycles
RAS Precharge Delay is 2 cycles
Active Precharge Delay is 6 cycles
tako moraš nastaviti v biosu
Za kakšen ram pa gre ? DDR dual channel ? Če imaš na matični pl. obarvane slote za ram potem morata biti enaka rama (velikost) v slotih iste barve...
nekaj podobnega:
ddr2 nastavitve
primer za rame
2-2-2-6
nekaj podobnega:
ddr2 nastavitve
F(r)iend ::
Imam DDR Dual Channel ja.
Moja matična je že bolj stara tako da ima 2 slota za DDR, 2 pa za SDR rame. (usaj tko si jest razlagam)
512 RAM je tale: http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
Drugač pa: ravno to sm hotu zvedt ja... kaj to pomen RAS, CAS in te zadeve v biosu!!
Hvala! Grem zdej prevert kaj mam jest in probat nastavt.
A to pomeni, da morata oba rama imet popolnoma iste te parametre npr. "2-2-2-6" ???
F(r)iend ::
No, zdej sm se dokopal do nekaterih podatkov, zrihtat mi pa še vedno ni ratal.
Probal sem tut vsak RAM posebej in dela normalno - sam skupej pa nikakor ne
No takole:
Na tanovem (Geil) RAMu piše sledeče: 2,5-6-3-3
Na tastarem pa ne piše nič, vendar sm se na netu dokopal do informacij. Dolpotegnu sm si celo "knjigo" o tem mojem RAM-u (je pa znamke Elixir), ampak med kopico podatkov nismuspel poiskat
kej podobnega. Tam piše da oznaka "5T" na tem RAM-u pomeni PC3200-3-3-3. Je mogoče to to?
No, ko sm zagnal CPU-z samo s tastarim RAMom sem pod Memory Timing dobil sledeče cifre:
2,5-3-4- potem pa še Cycle Time (Tras) 6 clocks in Bank Cycle Time (Trc) 10 clocks.
Kaj pomenijo te tazadnje 2 cifre?
Ko sem potem zagnal comp samo z tanovim RAMom mi je CPU-z vrgel vn iste cifre.
Potem sm šu še mal pogledat v BIOS kaj se da:
Na voljo imam sledeče nastavitve:
DRAM Timing Configuration: Safe/Normal/Fast/Ultra
SDR/DDR CAS Latency: SPD/2T/2.5T/3T
SDR/DDR RAS Active Time: 6T/7T
SDR/DDR Ras Precharge Time: 3T/4T
Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled/Disabled (nevem če se to kej RAMa tiče)
Potem sem spremenil RAS Precharge Time iz 4 na 3 (ker ima Geil same 3-ke in eno 6-ko
Zdej mi CPU-Z pokeže: 2,5-3-3 - 6 - 9
Pod zavihkom SPD v CPU-Z pa imam naslednje:
Geil: spodaj imam 166 al pa 200 MHz Frekvence (tu gre najbrž za Clock Frequency?)
in pod 200 MHz piše: 2,5-3-3-6
Za Elexir pa imam 133, 166 ali 200 Mhz
In pod 200 je: 3.0 - 3-3-8
Pod 166 pa je: 2,5-3-3-7
No, ker se sam preveč dobo ne znajdem iz vseh teh cifer mi prosim pomagajte!
No takole:
amigo_no1 ::
Priporočam da prodaš 256MB ram in dokupiš 512 MB enakega rama kot ga že imaš
Bo najmanj problemov.
glede modrega zaslona v windowsih:
Disable Auto Restart
http://www.theeldergeek.com/auto_reboot...
| » | Geil ramiOddelek: Kaj kupiti | 2004 (1061) | slitkx |
| » | RAM povzroča "zrušitve sistema"!Oddelek: Strojna oprema | 2248 (1961) | Pyr0Beast |
| » | ddr2 nastavitveOddelek: Strojna oprema | 1461 (1273) | Good Guy |
| » | časi na ramih (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4806 (4031) | Boki_ |
| » | Kdo je car pa da mi dobi ene RAM-e ????Oddelek: Kaj kupiti | 1983 (1363) | DjTonic |
