Forum » Navijanje » Navijanje gf2 mx400 - 250/360?
Black Adder ::
Na jokerjevem forumu sem zasledil debato o takšnem navitju in me zanima, ali je možno v naslovu omenjeno navitje geforce2 mx400 64 mb kartice in pod kakšnimi pogoji.
BlackAdder stroke again!
rc-car ::
Moraš met dobro hlajenje (rame in proc!) in se vse da..
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
_Mortal_ ::
sej ma 250/360 (180 DDR) edino mogoče
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
Shadowman-x ::
In potem pogledaš specifikacije tega DDR rama in vidiš da je 64-bitni, pa se vprašaš ali ima smisel imeti DDR ram.
SDR lahko navijaš na 200+ v večini primerov, razen če je proizvajalec dal gor kakšen slab ram.
SkyNet ::
Tale iz jokerjevega foruma sem verjetno jaz saj sem zapisal da imam gf2 mx400, 64mb navitega na 250/360!
In ga res imam. Geforce je Leadtekov na njemu pa se vrti blue orb. In to je to. Sicer ga lahko maximalno navijem na 260/370 ampak je opaznih preveč nepravilnosti, da bi ga redno gnal pri tej hitrosti.
Takoj ko uganem računalo (kar je ponavadi po šestih urah) potipam orba in rame, pa sploh niso vroči. No so vroči, ampak ne tako zelo da ne bi na njih mogel držati prsta.
A mi kdo ne verjame ali kaj?
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
kuglvinkl ::
RAMi na 360, nul problemo. Na moji starem Yuanu GeF 256 SDR sem imel (po moje) kur**** RAM, pa sem na njih nalimal reže od Socketa 7 in sem jih spravil do 180 Mhz (SDR).
Za Core pa ne vem, če se ga da tako visoko dvignit.
Dude, kakšen maš kaj benchmark? Mislm predvsem na navito in nenavito grafično karto?
SkyNet ::
Ja no, core mam na 250, gre do 270, sam mal štekne
V markotu2001 mam 200/334 okoli 2400 pik, na 250/360 pa okol 2650. Čeprav so mi mnogi rekli da je to malo. In se mi zdi malo.
Drugače mam pa detonatorje 22.50, durona 894 (112*8) in 256ramnikov.
kuglvinkl ::
Thja, na mojem D950 + GeF 256 SDR 120/180 sem imel 2500.
ABX ::
Navijanje jedra pri gf1/gf2mx nima smisla. Probajte testirat z Q3 v 800x600 (ali več) in vse na max. Razlike so po 0.1 FPS. Do razlike pride le v nižjih res. katere upam da noben lastnik teh kartico ne uporablja za igrat igrice.
Popolnoma druga debata pa je z ramom. Vendar nikdar ne prekoračit specifikacijo rama ker v nasprotnem primeru gre stabilnost po gobe.
4ns ram ---> 250Mhz
5ns ---> 200Mhz
6ns --- > 166Mhz
4ns ram ---> 250Mhz
5ns ---> 200Mhz
6ns --- > 166Mhz
kuglvinkl ::
ABX: od kje ti ti podatki o največji možni hitrosti določenega RAMa?
franci ::
abx:
1000/4ns ram ---> 250Mhz
1000/5ns ---> 200Mhz
1000/6ns --- > 166Mhz
skynet: 200/334 maš default???
Hello, hello, hello, how low?
Shadowman-x ::
Če pa imaš srečo in povru osnovno ploščo z cipsetom, kjer lahko dviguješ voltažo I/O napajanja boš lahko mimogrede dosegel precej višje rezultate kot so napisani za standardno specifikacijo.
Cako ::
ok folk jest mam leadtek gf2 mx sh max (mx400 64mb 128bit sdr ram). v win xp imam posnete zadne detonatorxp driverje in winfox prog, ki sm ga dobu zraven kartice. Tam lahko overclockam graphic in memory clock. Pod defult je 200/334. Največ kar sm lahko spravil ne da se mi nebi sesulo oz. spremenilo barv? ;) je blo 210/255 . o.k. in sedaj vprašanje za 10 miljonov kako je možno da je nekdo (zgoraj omenjeno)navil to na stabilnih 250/360 oz. menda še več ???? aja pa se to i/o core mam 3,6V (3,3V) Ok če se komu kej sana kako bi se dal se kej iztisnt al pa kar kol v zvezi s tem, prosm... Lp
SkyNet ::
Jah ne vem. Jaz mam isto grafično kot ti pa ga lahko dam na 250/360 brez problemov. Ne vem kaj je tukaj neverjetnega. Če dvomiš v to, me lahko obiščeš in se prepričaš na lastne oči.
Itak pa je moj računalnik povsem čuden. Vocano II se mi vrti s 6300 obrati, včasih celo s 6500. Blue orb se mi vrti s 5800obrati. Gf2mx lahko navijem tako visoko da se vsi čudijo kako je to mogoče
Black Adder ::
Potem nam pa zaupaj konfiguracijo, se bo še kdo odločil za tak sistem.
SkyNet ::
Ms-6340 -plata
Duron 800@896
256Sdramnikov
Leadtkek Geforce2mx400 64Mb Tvout
Ati Tv Vonder VE
Sb Live! player (1024)
Disk 6.4Gb Seagate (ata33)
Disk WesternDigital 4.0Gb (Pio4)
17" IIyama
2 zvočnika
mikrosoftova miš
Mitsui Tipkovnica
Epson printer (stylus 460)
Tranzistorji, vezja...
Duron 800@896
256Sdramnikov
Ati Tv Vonder VE
17" IIyama
2 zvočnika
mikrosoftova miš
Mitsui Tipkovnica
franci ::
cako:
'Pod defult je 200/334' pol ko si navil je blo pa 210/255!!!
Se pravi da si dal rame iz 334 na 255????
k ni gf2mx 400 na 200/200(če ni navita)?
SkyNet ::
Default: 200/334
Navito: 250/360 (stabilno)
Kaj?
Kaj?
franci ::
skynet: : Ja če je kartica na Default 200/334 pol jo sploh
nisi velik navil ampak ti maš pol eno drugo kartico
k ma pomojem 166DDR(334) rame gor.
jst sem mislu da si ti dal rame iz 200 na 360 kar pa ni lahko
GF2 MX400 je Default na 200/200 kokr jst vem
SkyNet ::
Sej se mi je zdelo da se ne razumemo
Itak da mam ddr rame gor. Iz 200 na 350 pa najbrž nebi prišel nihče.
Cako ::
se je MEN zdel da noben nč ne zastop:
Leadtek - WinFast GeForce2 MX SH MAX (kakor se uradno imenuje) je grafilkulja grajena na nividinmu čipu mx400 in ima 64Mb 128bit SDRAM ! Pod defult dela na 200/334 kar pomen 200 mhz graphic clock in 334 memory. Torej če maš ddr rame gor pa to pomen da sploh nimaš te kartice ampak kvečjemu eno stopnjo višje WinFast Geforce2 GTS ali še višje, kar pa pomen da je to čist druga pesem. Vse to si lahko tudi na www.leadtek.com oz. direkt http://www.leadtek.nl/new/nl/pages/vide...
Lp in srečno 2002 (še tri ure) ;)
SkyNet ::
Boli mene in še manj vas kako in kaj je z mojo grafično. Dokler dela vse v redu -v redu. Ko pa ne bo nič več delalo normalno vas bom pa prosil za pomoč
Kapiška?
Kapiška?
SkyNet ::
Če ti povem po prasici, ups pravici, jaz pojma nimam kateri rami prebivajo na moji grafikulji, vem samo da so in da jih je za 64Mb. Vem pa tudi da se potijo pri 334Mhz in grejo brez problema do 360. Ko bom dal pa rebra pa ventilatorčka gor, bojo tekli pa pri 400
GPU pa pri 270
GPU pa pri 270
franci ::
sej ql sam mene je zanimalo kera grafična se
tako navija, ker bi jo jst pol kupo.
Cako ::
ok pravkar sem ugotovil vzrok slabga OC !
Sedaj dela stabilno 250/260.
Kaj je fora ? V biosu sem zdvignil agp driving control iz original auto - da(218) na manual - ea(234). Lahko bi dal v bistvu še na več. To sm prebral na abit faq forumu na eni strani, tko da to nekako velja za vse geforce2 mx kartice, na abit kt7 platah (oz. tud drugih) ! Tm piše naj bi se dal to kot defult (brez škodljivosti kartici) tudi če ni OC, ker je zlo velik folka doživljal nestabilnosti...
Še test v quake3 soba demo001 (q3dm7), (timedemo 1), pri 1024x768 in vse možne fore na high (32bitne globine, trilinear tex filter, max detail...) iz defult 200/334 - 58,4 fps na sedajšnih 350/360 - 64,3 fps.
| » | Vaše računalniške komponente skozi zgodovino? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10085 (6887) | floyd1 |
| » | Nov računalnik - nižji/srednji razredOddelek: Kaj kupiti | 3028 (2544) | Mercier |
| » | navijanje Gf2MXOddelek: Navijanje | 2407 (1664) | racaMIT |
| » | geforce mx ram na 334mhz??Oddelek: Strojna oprema | 1266 (1084) | Samson |
| » | Kdo ve kaj o teh graficnik kartahOddelek: Strojna oprema | 2185 (1879) | ABX |
