T-2, dhcp, dva PCa, switch
Jose ::
Torej dva PCa in T-2 VDSL modem so vklopljeni na switch. Pri T-2 nimam fixnega IPja.
Ali je možno hkrati na mreži videti oba PCja in surfati na T-2? Kako?
Trenutno imam z netsh napravljeni bat datoteki (spreminjanje mrežnih nastavitev), kjer lahko izmenično uporabljam enkrat T-2, drugič pa vidim oba PCa na mreži.
Hvala, JOSE.
Jose ::
Zdaj sem na strani od T-2 našel dva odgovora na vprašanji:
Kako se priklopim v omrežje?
Na opremo, ki jo prejmete v uporabo in je last T-2, je možno priključiti stikala, IP telefone, TV komunikatorje (settop box) in do dva računalnika ali usmerjevalnika, ki preko protokola DHCP dobita javna IP naslova. Po želji je možno dobiti en statični IP naslov, ki ga določi T-2 in si ga stranka ročno vpiše na omrežni vmesnik. Po dogovoru pa je možno dobiti tudi več statičnih IP številk.
Koliko statičnih IP številk lahko dobim?
T-2 naročniku dodeli dve dinamični IP številki. Statično IP številko je potrebno zahtevati, obravnavamo jo individualno. Dodelitev statične IP številke je brezplačna.
Torej bom doma sprobal oba PCa dati na dhcp. Upam, da bo VNC delal v tem primeru, ko bom vpisal ime računalnika.
LP, JOSE
TRIROG ::
lej ... če ti dobiš zunanji T2jev IP naslov, potem vnc ne bo delal ce bos vpisal "mojracunalnik", ce hoces videti oba racunalnika v lokalni mrezi potrebujes router ...drugace se bos lahko povezal iz enega rac nan drugega samo ce bos vpisal IP naslov 84.255.*.* oz 89.212.*.*
Jose ::
S switchem je šlo. T-2 dodeli 2 IP naslova. Torej sem oba PCa dal na DHCP in je vse štimalo, tudi TightVNC v notranjem omrežju. Zdaj imam router ASUS WG-500gP, ki tudi po DHCPju prejme IP naslov. V notranjem omrežju pa se malo igram in sem nastavil fiksne IPje tako routerja, kot obeh PCov.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375393 (75849) ignats
T2 ponudnik in domače omrežje
435378 (4056) MrStein
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818827 (17416) styled
Postavitev mreže z dvema routerjema
314739 (4213) NeMeTko
Volja in RIPE obrazec za dodelitev večih IP številk
193787 (3585) Cosmo
