Forum » Pomoč in nasveti » 7600 GS samo 8k v 3dmarku 2003
aleksanderb ::
Danes sem dobil Club 3D 7600 GS, prej sem imel 6600GT.
V 3D Marku 2003 dobim z njo score samo 8k.
Gledal sem teste pa pravijo drugace:
Mene zanima kaj je narobe,lahko je s kiro drugo komponento kaj narobe(RAM,..)..
Sistem:
- AMD Athlon64 3700+
- DFI LP NF4 Ultra-D
- Ram: 512MB 400MHz, 256MB 333MHz
- Club 3D 7600 GS 256MB
- Napajalnik: Tagan 380W
Sistem:
PC1:|AMD A64 3700+ s939 @ 2.5GHz||Lanparty NF4 Ultra-D||GF Club3D 6600GT|
|Crucial Ballistix 2x512MB PC4000 @ 250MHz - 2.5-3-3-3|
PC2:|AMD Athlon XP 3000+||ASROCK K7S8x||GF 6600 GT||512MB PC3200|
- zavaroval slike: Damjan Jagar ()
aleksanderb ::
kako to misliš dodatno?
aja,še to sem pozabill,biose sem reštartal.
muzičar ::
Aha potem nisi imel nič. Hja potem je pa tole res čudno. Kako se pa obnese v igrah? Čakaj samo tebe pa nekaj malo zavira - RAM. Sicer to ne bi smel biti razlog samo poglej kakšno grafično imaš in kakšen proc imaš. Si razmišlajl kaj v smeri RAM-a? BI bilo dobro.
aleksanderb ::
V igrah - slabše kot s prejšnjo. Tale se med igro segreva na 60°C, prejšnja pa ni presegala 45°C.
Seveda razmišljam o ramu,upam da bo kmalu.. samo vseeno too ni razlog.
Z istim sistemom sem z 6600GT dobil skoraj 9k s to pa komaj 8.
muzičar ::
Možno da je tovarniška napaka. Sicer 60 stopij ni nevemkaj ampak je pa malo visoko. Nesi nazaj na servis.
aleksanderb ::
Bog ve kaj si bojo mislili, ker že z 6600GT je bilo nekaj narobe in sem jo reklamiral,..bojo mislili da jih jaz unicujem..
Pismo, nikjer ni kakih testov, temperaturnih screenshotow.
aleksanderb ::
Probal sem še to: Dal sem 2 x 256MB(400MHz, 333MHz), če bi bilo morda kaj narobe z 512MB. Rezultati so isti!
Upam da se bo dalo kaj zmenit s serviserjem glede menjave.
TOP ::
Tle ni problem temperatura je pa res nekam malo si dobu točk.Verjetno si dobu slabo grafo,čeprav dvomim v to.S tem kompom bi moral dobiti več
točk.Probaj zamenjat grafo pa boš vidu kaj je
muzičar ::
Saj to ni tvoja stvar ali so ti oni dali slabo komponento ali ne. To je popolnoma njihova stvar in so zato dolžni se ravnat po zakonu (garancija) in ti jo bodo pregledali nato pa če je okvarjena zamenjali. To je to.
aleksanderb ::
Testiral sem z 6600,navadno pa sem dobil okoli 6k,kot je normailno.
To sem rekel serviserju,pa se je začel razburjati,kot češ da kaj hočem,da če hočem spet novo!!!.. in take
Rekel je da 3D Mark ne pokaže prav, da to se sploh ne gleda in da je use odvisn od cele mašine, ne pa samo od grafične..mhm..
Po dolgem pogovoru pa sva se zmenila da testiram še na drugi mašini in če bojo rezultati enaki da pošljem nazaj.
- spremenil: aleksanderb ()
srd ::
Imam omenjeno grafično. Problem je ker ta grafična kartica ima samsung 2.5 ns mem. 700 Mhz i ne 800 Mhz kot vse ostale
7600 GS zaradi tega imaš manjši 3dmark03.
srd ::
Še nekaj.
Vsi jo reklamirajo pri prodaji kot 400/800, tudi na Club3d strani. Meni se zdi kot zavajanje potrošnikov.
Ker sam še eden ki so ga osleparili, me zanima če jo lahko vrnem.
Kupil sam jo tukaj http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
Mirč ::
ko boš mel na 500/900 frekvence boš dobo 10.000pik prej ne, pa lahko zamenjaš kolko jih hočeš.
aleksanderb ::
Kot prvo. Kako lahko vidim frekvenco??? sem probal z EVERESTom, riva tuner...niti eden od teh mi ne pokaže frekvenco....
Kot drugo. Kako lahko to naredijo??..in kater grafična dela na 400/800..od 7600 GS?
jaz imam tako: IZID (grafična)
aleksanderb ::
murphyboy11 ::
zato ker ima ddr ( dubble data rate ) kar pomeni da moraš dodati x2 da dobiš tapravo vrednost to pomeni da imaš 700 Mhz..
aleksanderb ::
hm...in kako lahko piše 2 x 400MHz RAMDAC če pa v resnici ni tako.. to je krneki...rajši bi ostal pri svoji 6600 GT, če me nebi serviser prepričeval naj dodam 5.000 sit za to bi ostal. Rekel je da je ta dosti boljša saj ima novo čipovje.....
Senitel ::
RAMDAC je del ki pretvarja digitalne signale v analogne za prikaz na zaslonu in praktično vse današnje grafične imajo 400MHz RAMDAC, večina jih ima celo dva (da lahko gor priklopiš dva monitorja).
aleksanderb ::
ja, očitno pri tej "smeti" ne..jao jao..
aleksanderb ::
ok, se pravi da hitrost pomnilnika ni 800MHz?
gfighter ::
Ne, pa tudi 700Mhz ne. 350 bo kar držalo.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
- spremenil: gfighter ()
aleksanderb ::
Vsak pravi drugače, komu naj verjamem in kaj naj povem serviserju?
aleksanderb ::
mi niso primli, tej ki si ti link dau.
sm jo poslal nazaj.
sm jo poslal nazaj.
aleksanderb ::
Dobil sem NOVO enako grafično pa so rezultati isti. inštaliral sem tiste driverje ki je rekel Mirč(91.28) pa so rezultati še slabši, za 100 pik :)
Kako si mislil da bo frekvenca na 400/800??
Mene zanima če se da to grafično modati v kaj(GT) ali flashati,vpisati v "bios" frekvenco, kakor koli če se jo da Overclockati.
Moji rezultati:
Moji rezultati:
mrTwelveTrees ::
joj pa zakaj si su kupit ta šrot "Club 3D " ?
zakaj ?
ej stari, brez zamere, nočem te užalit...
lej jaz mam od MSI geforce 7600 GS ima po defaltu core 400, memmory 400,
mam pa proc Athlon 3000 64+ s939, navit iz 200 fsb na 260 brez dodatnega hlajenja, brez voltaze
rami so kigston 2 x 512 400
3d mark 2003 mi nabije 10002 pik
pci-e je iz 100 nastavljen na 110 mhz
grafična nastavim na 450 oboje - core in memory... gre pa še več dodam ventilator - namreč kartica je pasivno hlajena core in rami
zakaj ?
- spremenil: mrTwelveTrees ()
aleksanderb ::
Nisem jo uzel ker sem jo hotel. Imel sem 6600 GT iste znamke in na servisu niso imeli iste za menjavo, moral sem dodati 5.000 sit za to "grafično", ko dobijo 6600 GT jo bom verjetno lahko zamenjal.
Kako je lahko "ista" grafična in da se tako razlikujeta??
Nekaj me zanima, kaj dosežeš z višanjem frekvence pci-e vodila?
mrTwelveTrees ::
jah... tako ti povem, Nvidia dobavlja čipe proizvajalcem grafičnih kartic, oni pa potem dodajo rame takšne in drugačne....
nekateri imajo hlajene rame z hladilnimi jedri, drugi ne...
tale moja od MSI ima eno veliko hladilno rebro ki pokriva skoraj celo grafično, tudi rame... je pa brez ventilatorja, (ni hrupa)
ti pa povem da se odlično , sploh pa če dodaš ventilator 80 mm ....
mam pato Asrock 939Dual-SATA2 , ti povem kok sem dal zanjo ? 14k sit
http://www.asrock.com/product/939Dual-SATA2.htm
ima vse...sata 2, dual channel.... procesor sem brez voltase iz 1,8 GHZ spravil na 2,5 ghz ! (athlon 3000 + 64 s939)
fsb ~ 260 brez problema ... 270 dela tud sam mi zvok je*e pri Audigy zvočki pri tej frekvenci)
vse to brez dodatnega hlajenja ! proc navit je max 45 °C
aja, ja plata mi podpira višanje PCI-e vodila, zaklenitev frekvence rama... itd... super plata
sam sem mel na mizi več plat s939 ... Asus ... Foxconn.... Asusu se lahko skrije z svojo plato za 20-30k sit !
muzičar ::
Pustite primerjave Asus z Asrock ali bilokero plato za AMD proce. Asus je znan da je na dnu lestvice kar se tiče AMD plat. Je pa kralj Intel plat. Primerjaj Asrock-ico z Epox-ko. No to pa je primerjava v vseh pogledih razen v ceni. Mislim da je Asrock res dokazal da se da za malo denarja dobit zelo veliko muzike pri tej plati. Samo še vseeno ni tiste kvalitete kot jo ima naprimer Epox, ki kraljuje v navijanju za AMD plate (stari dobri cajti z Duron-čki 800).
aleksanderb ::
Mene zanima če z defaults, 400/400 dobiš 10000 pik? ali z navito toliko dobiš.
Ker sem probal zvišat frekvenco na 400/400 pa sem dobil score 8600.
Še vedno pa me zanima gleda frekvence PCIe vodila,kaj pomaga če zvišaš iz 100MHz na 120MHz.
aleksanderb ::
vem kot prej :)
Gambino ::
Jst pa dobim 8100 3d marksou po defoultu z naslednjo konfiguracijo:
Plata: Giabyte 8N-SLI
Ram:512
Grafična: MSI 7600GS (pasivno hlajenje
Proc: Celeron D 2.933 GHz
dobim: 8100 marksov
ima pa kartica že v osnovi dober navijalski potencial. Po defoltu se segreva okoli 54 stopin, vendar sem gor montiral 80 mm ventilator in je sedaj okoli 40 stopin.
Ima pa brat XFX 7600GT XXX pa dobi po defoltu 12000 marksov z enako konfiguracijo. Mislim da se pri 3D marksu 2003 dost pozna kater proc imaš. Jst mam Celerončka D k ni glih za pohvalt.
Tvoji rezultati me čudijo saj za takšno konfiguracijo dobiš res bl mal marksov.
Ram:512
dobim: 8100 marksov
aleksanderb ::
Ne ne...mislim da procesor nima čisto nobene veze, ker ti pokaže koliko dobiš za grafično,za procesor in za use posebej.
Ker sem testiral tudi pri kolegu ki ima procesor AMD A64 3000+ pa dobi isto. Tudi pri meni sem probal z manj rama pa pride isto.
Gambino ::
Ja ram ni pomemben, za proc pa dobiš če je kej bolšjši al pa če ga naviješ par sto marksov več, vendar ne veliko. Se pa pozna v Sysof sandri. Drgač pa dobiš dost več če grafo naviješ (proc pa ram).
aleksanderb ::
hm, ko sem dal te nove driverje, beta, 91.28..z njimi dobim 100 manj.
Gambino ::
Jst tud dobim manj. Ko sem dau gor gonilnike verzija 84.19 pa je stvar laufala kar nekaj hitreje.
Igi.M ::
Jaz imam Asrock Dual-Sata 2 , Amd 64 3000 , 1gb ram dual , grafa Leadtek 7600GT pa dobim v 3dmark 03 11765 točk na default. Meni se zdi malo premalo kaj pravite vi?
Gambino ::
Kr realno. Rama maš lahk kolk hočeš pa ne boš dobil kej več marksov. Brat dobi z XFX 7600GT, ki je najbolj navita GT verzija pa dobi 12100 Marksov. Ima pa Celerona 2933 MHz in 256 rama. Tko da to je kar realno.
aleksanderb ::
A je to mogoče, s to grafično mi se zdi ko da delajo igre dosti lepše,čeprav v 3dmarku dobim manj pik,je to mogoče al se mi samo zdi?
Gambino ::
Sej grafa je dobra. Sem pa opazu da so vsi proizvajalci začel izdelovat enake grafe (oblika, hladilna telese itd) edino kar je razlika so različni proizvajalci ramov. Ja za neki časa bo takšna grafa že zadostovala.
aleksanderb ::
je bolša od 6600GT? ker to grafo sem dobil kot zamenjavo za 6600GT ker jih niso imeli več na razpolago,moral sem doplačati 5k, ko dobijo nazaj 6600GT pa mi lahko vrnejo to in 5k,tako da nevem kako naj se odločim,če je ta bolša bi jo obdržal. Po testih 3dmarka nevem kaj naj naredim.
aleksanderb ::
hja,tam neki čez 8500, sej pravim, s tisto sem dobil več vendar se mi zdi da s to lepše deluje, čeprav to ne more biti res,a ne?
Gambino ::
Jst bi rajš vzel 7600GS kot pa 6600GT. V hitrosti ne more biti velke razlike, edino ka je da 7600GS požre manj toka in izrisuje lepše teksture oz. ima lepšo sliko.
| » | 4 razlčne Grafe nvida 7600gs katero uzeti?Oddelek: Kaj kupiti | 2526 (1877) | DJ MartiNi |
| » | Nadomestilo za 6600GTOddelek: Strojna oprema | 2833 (1921) | Husqvarna |
| » | Gf 7600GS kje najceneje?Oddelek: Kaj kupiti | 1982 (1781) | m.i.h.a. |
| » | GrafikaOddelek: Kaj kupiti | 1734 (1441) | asus |
| » | grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6750 (5829) | muzičar |
.jpg)
