Povezava dveh compov > HELP!
bastadu ::
Imam en problem z povezavo dveh računalnikov. Prvem računalniku je ime "comp1" (win2k), drugemu pa "comp486" (win95) in oba sta v isti delovni skupini (home). Oba računalnika se vidita samo na "comp1" mašini, pa še to mi javi en error (na sliki), ko hočem dostopati do drugega. Na "comp486" mašini se ne vidi "comp1". IP naslovi so napisani, tak da nevem... A ima kdo kakšno idejo, kaj je narobe? Hvala!
  • spremenilo: bastadu ()
Tomi ::
Si drugega dal na share?
metrodusa.blogspot.com
bastadu ::
dal.
Mercier ::
a masko si tut napisu?
bastadu ::
tudi (255.255.255.0).
miranpozar ::
Kaj pa NetBEUI protokol? OK, saj vem, da načeloma ne rabi, samo s temi Win95 ne veš nikoli...
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
bastadu ::
Tut sem probal, sam potem ga pa sploh ne najde...:(
ToniT ::
Sicer je butasto, ampak vseeno
Probaj dat recimo c: v skupno rabo kot c in potem napisat recimo v start->run \\comp486\c
Nekoč nekdaj sem imel tak problem, vendar sem že pozabil rešitev.
bastadu ::
Probal pa isti q*rac. Spet javi on eror, ki je gor na sliki...:'(
bastadu ::
Zanimivo je, da pod lastnostjo povezave ni nobenih podatkov iz drugega 486ke, kot se vidi na spodnji sliki:
A ima še kdo kakšno idejo?
bastadu ::
Kako bi lahko preveril, če je mrežna na onem drugem compu OK? Zgleda, da je ravno ona kriva, saj ne pošlje nobenega paketka...
Mercier ::
Maš kako možnost tretjega računalnika? Lahko probaš vsakega z njim
bastadu ::
Ni možnosti...:'(
Mercier ::
Uf, ti mi deluješ najbolj helples prsn s to temo na forumu. Ja, teška piz*arija.
Zakaj pa jih ne moreš probati pri kom drugem? Niso valjda prišraufani.
Mercier ::
Še neki bluza na slepo. Je tisti računalnik sploh kdaj delal na mreži?
Kartica je najbrž na ISA vodilu. Če je, je prav inštalirana?
Js sem se včasih ubiju, da sm na ISA inštaliru kej.
|GrEgOr| ::
imas enablan guest account ali pa ustvrajeno uporabniško ime s katerim se povežeš v omrežno soseščino... pink deluje?
bastadu ::
Kako naj izvedem to ping zadevo?
CaqKa ::
v command promptu napisi
ping in ip stevilko drugegag kompa
npr.:
ping 192.168.1.1
bastadu ::
Aha, bom probal
krucymucy ::
Kaj pa particije na comp1 NTFS al FAT32?
bastadu ::
comp1: NTFS
comp2: FAT
Mislim, da to nima nobene veze s tem...
krucymucy ::
Samo vprašam, ker pol itak ne boš vidu s 486-ke na compu1 nič...
bastadu ::
krucymucy: Zakaj pa ne bi videl? Saj ni važno kakšen datotečni sistem imaš na serverskem računalu...
|GrEgOr| ::
particije nimajo veze, jaz mam na 486 FAt na WIn2000 pa NTFS, pa vidim vse kar zelim! Kot ze receno ti samo preveri če imaš omogočen guest account. to je ztelo pomembno, ker če imaš onemogočenega z drugega računalnika ne vidiš tistega z win 2000!
bastadu ::
No bom probal jutri, zdele se mi nč več ne da...
bastadu ::
Mislim, da je ona mrežna v starem compu zanič oz. ni kompatibilna z mrežno v novem compu. Bom ta teden dobil drugo in potem poročam...
bastadu ::
No sem dobil sedaj drugo mrežno in zadeva je celo začela delovati. Najbrž je pri stari mrežni kej crknilo ali pa nisem imel tapravih gonilnikov...
Sedaj me pa zanima, če kdo ve, kako se nastavi internet connection sharing med win2k in win95, tako da bi v win95 uporabljal internet preko mašine win2k?
Mrežna povezava bre routerja, hub-a ali swich-a!
Oddelek: Omrežja in internet
141843 (1654) Lincolin
mreža res ne dela
101577 (1477) ferdo
Lan med win 2k inwin 98se (strani: 1 2 )
656479 (5715) Klemenn
Internet connection sharing
322305 (1807) Quickbeam
Povezava super računalnika z starčkom
191986 (1638) Yurko
