Forum » Strojna oprema » posodablanje notranjosti mojega PC-ja
Imam:
Processor: AMD Sempron(tm) Processor 3100+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz (64bit) (je to neko povprečje ali je pod povprečjem nezahtevnega uporabnika?če je treba kupim novega)
Gigabyte GA-K8NS (kolk rama prenese ta plata?,kake diske lah dam not=?)
Realtek AC97 Audio (intergrirana zvočna pač...)
RADEON 9600 Series, 128 bit, 256 MB
ExcelStor Technology J880 80GB (dva identična mam v kišti)
2x512 no-name ramčki (baje so DUAL-kaj sploh to pomeni==?)
Win Fast Tv 2000 XP (expert)
Neki no-name napajalnik 450W
_____________________________________
sistem bi rad mal posodobil (star je eno leto)... predvsem me zanima kaki disk mi paše na to plato?
Glede grafične vem da je podn, vendar ne čutim potrebe po boljši-ne igram iger.
Torej rešiti moram prostorsko stisko (160 GB mi je premalo) in pa zanima me kaj pridobim če dodam še eno palčko 512 ramov. Zaj konstantno uporabljam 300-500MB ramov non stop, to je najmanj.
računalnik se uporablja predvsem za downloadanje, mp3je, filme, uporabljam TV tuner.
ps.: kaki rabljen (brezhiben) disk se dobi tam za 10k??? hitrost diska mi ne predstavlja nekega velikega pomena, ker ga uporabljam le za mp3-je.
za morebitne napeke se oproščam..bom popravil če me opozorite.
- spremenil: ;-) ()
Microsoft ::
Za tisto, kar si napisal, da uporabljas racunalnik, ne rabis nic dokupovat. RAMa mas dost, glede na to, da ga niti pol ne porabljas, procesor imas itak prehiter, napajalnik dost mocan, da poganja dva taka PCja. Kaj se ces?!
Ce te motijo no name stvari, si pac par nalepk ala AMD 5400+ Dual Core sprinti pa nalepi gor na stranico. Isto velja za napajalnik in ostalo.
Poleg tega ne vidim, v cem je point posodabljanja sistema, ki je star eno leto? Kake veze sploh ima podatek, da je sistem star eno leto?
Skratka, ne zapravljaj denarja za brezveze. Rajsi si kupi kak kolo, kako potovanje ali kako ribisko palco, pa pejt mal ribe lovit.
by Miha
by Miha
daj povejte mi kaki diski grejo tu gor.
ker niam pojma o ata pa sata pa sataII pa kaj vem kaj še vse...???
non-stop uporabljam do 400MB rama, in sem tud napisal da je to najmanjša količina, ki je uporabljena (skoraj vedno več)... pa če kdo ve kolk ga gre na to plato?
pa še nekaj! kje imam šibko pri ripanju filmov?
2urni film mi dela zelo dolgo (original kupljen,legalen,free-da ne pride do trenj).
dobro jutro vsem skupaj
- spremenil: ;-) ()
Nič pri tebi to ni, ker S754 nepodpira dualchannel.
@ EWEER
Če te muči prostorska stiska, ti priporočam nakup diska Maxtor 250 GB/16 MB Cache/ATA100 - v Mimovrste.com že za 22k
Lahko dokupiš še RAM (če želiš), računalnik ne bo hitrejši, bo pa odzivnejši pri odpiranju večih programov. Amapk to je spet relativno.
Drugače pa priporočam, da upoštevaš priporočilo Microsofta, ki je malo ironičen, vendar res!
Aja, pa še odgovor:
Tvoja matična z NForce3 250 chiepsteom podpira do 3 GB-e RAMA (3 x 1 GB-ni modul PC3200/DDR400/400 MHz/184 pin).
Aja, pa še odgovor:
"Maxtor 250 GB/16 MB Cache/ATA100 "
a pol kupujem ATA diske?
kaka je sploh razlika med ATA pa SATA pa SATAII pa IDE (to vem da je un širok kabel...)?
kakega naj iščem???
hvala vnaprej
kakega naj iščem???
hvala vnaprej
V bistvu je (trenutno) totalno vseeno (ni bistvene razlike v hitrosti). Tako je IDE/ATA je široki kabel, SATA in SATA-II pa tisti drugi
ATA kabel:
SATA kabel:
SATA ima to prednosti, da se računalnik lažje prezrači. Aja, pa ne rabiš nastavljat Primary Master, pa Sekundarni itn. V glavnem čas jumperov pri diskih je minil.
Zato sem ti napisal tisti disk, ker je po mojem zelo poceni... lahko pa dodaš 3k, pa si kupiš WD 250GB/16 MB/7200 rpm/SATA-II (deluje tudi na SATA-1) - cena okoli 25k.
LP,
črna pika
ATA kabel:
SATA kabel:
LP,
črna pika
RC14 ::
EWEER:
Ti samo kupi še en disk recimo 250Gb pa bo. Ostalo ne rabiš nadgrajevat, lahko pa mogoče rahlo naviješ procesor, rama imaš dosti za tvoja opravila.
Za disk pa ti priporočam da vzameš WD Seagate ali pa hitachija. Pa vzemi Sata disk in ne ATA, če ne, vsaj zaradi tanjšega kabla.
| » | Kakšno računalniško konfiguracijo imate? (nasplošno vaš hardware) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12628 (11076) | ialexxb |
| » | nicjasno kupuje racunalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5511 (4270) | nicjasno |
| » | Ali gre priklopit SATA II disk na ploščo Asus P4C800-Deluxe?? pomoč prosim...+ Še neOddelek: Strojna oprema | 3065 (2737) | muzičar |
| » | instalacija xpjev na 250gb diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2727 (2090) | PIII850 |
| » | Kake temp diskov imate in kdaj je prevec?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3139 (2316) | Mr.B |
