Forum » Elektrotehnika in elektronika » Digitalni števec hitrosti
mr1two ::
Zivjo, potreboval bi kaksno shemo vezja za digitalno merjenje hitrosti. Zazeljeno je tudi to, da ima prikaz na LCD zasloncek, 7 segmentni. Po netu sem iskal kaksno uro pa pol zdele, sam mi ni uspelo najti nicesar pametnega.
Merilnik hitrosti bi nucal na avtomobilu ali motorju. Princip delovanja->iz impulzov preko regulatorja dobiti prikaz v km/h
Hvala
Hvala
VolkD ::
fructal_jabolcnik. Tole si pa tako lepo povedal. Žaj ni tako enostavno.
1. avto - upoštevati je treba še prestave !
2. Motor - velja isto kot za avto.
3. Scuter. - Ta ima variabilno prilagoditev obremenitve motorja.
4. Dvo - štiri taktni motorji !
Pri vsem skupaj pa sploh nisem omenil, da se gre za različne velikosti koles.
Ali nebi celoten problem raje malo zmanjšal - na merilnik vrtljajev recimo ?
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
mr1two ::
Mislim, da sem napisal kaj potrebujem. Merilnik hitrosti, katerega se da nastavljati. Impulze bi meril na kolesu; pogonski osi, vzemi kot da bi dal na zadnje kolo avtomobila, kakor hočeš. Nastavitev bi zavisela le od premera tekalne površine.
Žal, potrebujem merilnik hitrosti, ne obratomerja
Any suggestions?
Any suggestions?
radiator ::
Za to bo dober skoraj vsak uC. Stvar je easy ko pasulj (če znaš kuhat) odvisno od tega kaki senzor imaš meriš čas med pulzi ali šteješ pulze na s. Potem pa iz tega po preprosti linearni enačbi izračunaš hitrost in jo prikažeš na display (kaki koli že).
Kaj je jutri že bilo?
VolkD ::
Ok, zdaj res točno vem kaj potrebuješ. Ne razumem samo kaj si mislil pod regulator ?
Vezje za tako enostavno stvar imam že narejeno, le program bo potrebno napisati. Vezje sem delal za potrebe merjenja napetosti in/ ali temperature. Vsebuje mikrokontroler ATMega8, 4 tranzistorje, in 4 7 segmentne LED displeje. Mogoče je priključiti tudi 2 tipke (v konkretnem primeru za nastavitev dolžine oboda koles.) . Displeji so lahko s skupno anodo ali s skupno katodo.
Če te zanima, ti stvar lahko posredujem takoj in si boš program pač napisal sam. Če ne, pa počakaj, tako in tako imam namen napisati še nekaj drugih programov za to isto vezje v sklopu enega članka.
Morala bova samo še definirati kakšen senzor imaš v mislih.
lp Darko.
lp Darko.
- spremenil: VolkD ()
mr1two ::
E, to bi blo res fino. Ti dam kr moj mejl al pa msn
fructaljabolcnik@gmail.com
fructal_jabolcnik@hotmail.com
Zdele sam nekej skočm še do nonota, morm nekej dvorišče razrit in skopat par lukenj :)
s51fu ::
Zivjo Darko, dolgo se ze nisva videla . . .
Slucajno sem opazil tvoj mail na temo brzinomera, ki ga tudi jaz rabim ...
Od hardwera imam samo prikazovalnik KINGBRIGHT CA04-41GWA-F01,
vse ostalo pa bo treba sele nabaviti.
Zaenkrat bi rad meril samo hitrost km/h,
v drugi fazi pa planiram se malo vec ...
Prosim, ali mi lahko posljes sliko tvoje
tiskanine za merjenje napetosi in temperature,
da bom gruntal, ce bi bila uporabna tudi zame?
Moj avto je 5 let stara Opel Corsa 1.1
in ima vgrajen originalni radio CAR 2004.
Na radiu sem nasel lepe pravokotne impulze,
ki so premosorazmerni trenutni hitrosti.
Pri 140 km/h imam frekvenco 620 Hz.
Kolega je za njegovo testno plosco napisal program in sva ze v avtu preverila,
da brzinomer deluje pravilno.
Lepa hvala, Danilo S51FU
DD+
VolkD ::
Še vedno delaš prekrške.
Ja vsekakor bom stvari objavil.
| » | Vožnja po naselju, kazen? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18095 (10963) | jype |
| » | Rabim pomoč - števec hitrosti, priravljen tudi plačati!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2711 (2463) | overlord_tm |
| » | led obratomer + prikazovalnik prestaveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6390 (4805) | DimmniBurek |
| » | Digitalni merilec hitrosti za avtoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4747 (3939) | s51fu |
| » | frekvencometer ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1820 (1678) | HyperKiller |
