Forum » Pomoč in nasveti » pocasen IBM disk
pocasen IBM disk
baltazar ::
imam nov disk IBM IC35 40mb 7200rpm kot primary master,in 2leti star 8,4 gb disk kot primary slave.ker se mi je zdelo, da se sistem
(win2000) dolgo zaganja,sem v nerotu izmeril hitrosti diskov in presenecenje:stari disk je priblizno 3x ( 12300 KB/s) hitrejsi kot novi (4300 KB/s).ker je zame to porazen rezultat me zanima kaj se da storiti.v kontrol panelu sta oba diska na ultra DMA.plosca je elite k7s5 z xp 1500 in 256mb DDR rama.
racunalo sicer dela brez posebnosri samo pocasno je.vsak predlog kaj storiti bi bil dobrodosel.
frudi ::
priklopi vsak disk na svoj IDE kanal pa probaj tako stestirat.
baltazar ::
probal sem sam disk na vseh ide pozicijah rezultat je isti(slab).ugotovil sem,da je celo DVD hitrejsi od tega IBM-a.
katastrofa ,res katastrofa.
para-site ::
sm mel isti problem-isti disk ibm in win2000.
zgleda da so neki problemi z ata100 v win2000.
ni pomagalo niti sp2 niti 4.35. 4in1, ker mam via chipset. probaj sp2, mogoče bo tebi rešilo problem, glede na to, da imaš drugi chipset
jst sm rešu stvar tako, da sm inštalirau win xp, sm pa s tem dobil en kup novih problemov.
xp sux
xp sux
_Mortal_ ::
In samo da še enga slišm da so IBM diski hitri
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
baltazar ::
disk je bil kriv.sem ga danes nesel nazaj in
sem dobil novega. zdaj dela tako kot se spodobi.kaj ces,se zgodi.
baltazar ::
model je bil (novi je isti) IBM IC35 LO40 avero
07-0(to sem prepisal iz control panel). povedali mi niso nic ,dali so mi pac novi disk in zdaj dela b.p.
tedybear ::
Imam podoben problem.....
Prav isti disk kakor baltazar,nov manj kot dva tedna...
SISTEM:
ABIT BE6 ( z HPT366 Kontrolerjem)
2X ATA33 IN 2X ATA66 možnost
stari 15 GB razdeljen na C:11 in D:4 gb
E: nov 40gb
F:DVD
G:CDRW
Ok sledi tole:
- na en ATA 33 IDE SLOT sta priključena PIONEER DVD IN HP CDRW...
- na en ATA 66 IDE SLOT imam pa star 15GB IBM kot primary master in nov 40GB kot primary slave.....
a je to bolje recimo če naredim takole:
dam CDRW na 1 slot IDE ATA 33
dam DVD na 2 slot IDE ATA 33
dam stari 15GB na 2 slot IDE ATA 66
dam novi 40GB na 1 slot IDE ATA 66
PROBLEM:
po nekem času ali recimo splošnem kopiranju iz novega na CDje recimo...
pa tudi če karkoli recimo unraram kake fajle....
če hočem iz e dati na c in podobno...
Potem pa se na netu pogovarjal z nekom ki pravi ,da se HPT 366 kontroler ne razume dobro z nekaterimi IBM diski....fora je v tem le kako? Saj mi je 2 leti delal stari 15GB 100% problem free !!!!!!!
KAJ MISLITE? ZANIČ DISK?
Lahko kako ugotovim s kakim programom?
hehe...mislim,sranje 20GB warez je že gor.....pa še spečt ne morem mi kar zmrzne
GORI LUČKA za HDD na kišti.....
PREDLOGI???? NUJNO !!!!!!!!!!!!!!!!
SISTEM:
E: nov 40gb
F:DVD
G:CDRW
Ok sledi tole:
PROBLEM:
KABEL RULA!!!
- spremenil: tedybear ()
tedybear ::
Tudi ko že hočem kaj inštalirati iz DVD ali CDRWja mi štekne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KABEL RULA!!!
tedybear ::
KAJ MISLITE NO?
DA IMAM :
VSAK DISK NA SVOJEM IDE KABLU?
DA IMAM:
DVD NA SVOJEM IDE KABLU
CDRW NA SVOJEM IDE KABLU
TOREJ 2X IDE ATA66 KABEL IN 2X IDE ATA33 KABEL?
UF UF a bi to sploj noter stlačil ?
DA IMAM :
DA IMAM:
KABEL RULA!!!
Sulc' ::
ej, sej bi ti odgovoru, sam mam podobne probleme z icl35. sumim, da gre za pregrevanje, ampak nisem siguren. aja, pr men štekne(gori rdeča/hdd led), ko nekaj časa snemam na cd(tko po 5 cd, pol pa zmer slabš). včas mi štekne, ko defrag zaženem. problem...(matr, pa so mi rekl da je icl serija boljša. da ne bo isto kot serija dtla)
TinkaPinka ::
tedybear, a ti mogoče še ni padlo na pamet, da morda nobeden ne ve odgovora na tvoje probleme?
I am easy to please as long as I get my way.
[BISI] ::
Kaksno nakljucje!!! Jaz imam tudi IBM 40gb ..., win2000 in en stari disk (ATA 66). Imam pa samo cd-rom. Stari disk je Fujitsu 6,4gb. IBM imam vsekakor na primary master, ce ne druga zaradi tega, ker je vecji in ker imam na njem os namescen.
Torej: Daj si IBM na primary master, dvd pa na secondary slave.
Aja... Kaj nisi jumperjev na disku premaknil?
- spremenil: [BISI] ()
tedybear ::
Ejga sej nisem z neba padel LOL...
Kupil sem kable bom probal vsak na svojem IDE slotu še!
KABEL RULA!!!
| » | Priključitev dodatnega diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1378 (1209) | Gapi |
| » | Pravilno povezani diski,cdrw in dvd?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1198 (1128) | nodes |
| » | ATA 100 vs. ATA 66Oddelek: Pomoč in nasveti | 2348 (2067) | Tr0n |
| » | Nov PCOddelek: Kaj kupiti | 1889 (1533) | jakinj |
| » | HPT366 kontrolerOddelek: Strojna oprema | 1868 (1690) | Siluro |
