Katero grafično
Katero grafično
FALCONEYE ::
Imam računalnik:
Athlon XP 1700+
Geforce MX440-SE (4xagp)
Kudoz 7E/333 matična QDI max. 4xagp
Ker čez točno dve leti nameravam kupit računalnik za DX-10.1 in ker ti dve leti stežka zdrži s to kišto bi vprašal, kakšno poceni rabljeno grafično se mi splača kupiti. Glavno da bo boljša od mx440-se in da jo bom lahko izkoristil v teh dveh letih nato pa jo lahko vržem v koš. Meja za njo bi bla okoli 15k. Pa po možnosti bi lahko bla kaka serie 4Ti ali FX serijo 6 ne upam kupit za to staro kišto. Kaj menite vi????
Hvala za pomoč in nasvete!
[Napiši primeren naslov! Cyb3r]
Upam da pride dan ko bom podedoval delnice pri microsoftu.
Dr Evil ::
9600pro je najbolši nakup,razen da dobiš 6600 ali 9800pro.
FALCONEYE ::
Ni to malo premočno in predrago za dve leti se mi res splača??
Dr Evil ::
Če sploh misliš kakšno novejšo igro igrat,vsekakor.
Sicer pa je tvoj računalnik že zdaj zastarel,grafična pa že pred tremi leti.Bolše bi bilo nabavo nove plate in proca,ter nove grafe.Če pa ni denarja,pol pa omenjene opcije.
Mogoče je 9600pro še najbolša izbira zate.
FALCONEYE ::
Maš mogoče kakšno za prodat? Pa hvala za odgovor res nimam denarja in res nočem nabavljat novega kompa pred letom 2008. 9600pro je vredu karta ampak ne vem če se mi splača igral bi samo UT2k4 sicer dela na tej karti samo z malo premalo fps pa že AOE 3 mi šteka drugače pa ne igram preveč. Samo da bi lahko to pošteno iral bi mi blo dovolj. DR EVIL tnx 0:)
Izi ::
Zlobni doktor ima kar prav :D
9600PRO je trenutno najslabša kartica, ki jo še lahko kupiš v trgovinah. Stane okoli 19k SIT.
Probaš pa lahko najti kakšno rabljeno preko oglasov.
Boljše kartice se ti ne splača kupovati, ker hitrost kartice ne bo prišla do izraza zaradi počasnega procesorja, ki jo bo stalno zaviral, ker bo kartica morala stalno čakati procesor.
Ampak tudi z 9600PRO vseeno ne pričakuj kakšnega velikega hitrostnega skoka v igrah glede na sedanjo kartico. Vprašanje če se sploh še splača vlagati kaj v tako star računalnik, ker to kartico, ki jo boš sedaj kupol boš moral potem vreči v smeti.
Če si res hudo brez denarja bo verjetno najpametneje, da sedaj ne kupuješ ničesar in raje intenzivno šparaj, dokler ne boš zbraz za celoten nov računalnik.
Ta čas pa igraj Solitaire in Minesweeper >:D
GenZNPC ::
Saj se trudim včeraj sem skužil kak se igra minolovec 101
skibidi
FALCONEYE ::
bravo ti upam da bo meni tudi
Fatboyslim ::
1700+ ne bo zaustavljal kartice ranga 6600. Moj kolega ima npr. 6600gt v 1800+ pa mu tečejo vse igre izredno gladko.
GrimReaper ::
1700+ je odličen procesor. Navijali so se do 2.2GHz, potem imaš že dovolj močan procesor za 6600GT.
Imeti moraš Thoroughbred A/B jedro, se pravi 130 nm.
Tilen ::
Fatboyslim, ne pretiravaj.
Fatboyslim ::
No pa povej v % kolikšne so izgubr med igranjem z takšnim procesorjem :\
bond007 ::
Ti lahko jst približno povem za oblivion. Imam semprona 2200+ (ubistvu skoraj enak procesor kot athlon xp 1800+, le fsb ima nekoliko večji).
Grafično imam 6200@6600 navito, doseže 7k 3dmarkov 03 . Če imam procesor na privzetih frekvencah imam povprečje 32,4 fps, če pa ga navijem na (9*230), torej za več kot 500 mhz, pa se povprečen fps poveča na 33,1. Torej močno sem zvišal fsb, pa še procesor zelo navil, a učinek v tej igri je zanemarljiv. Lahko, da se pri kateri igri res pozna procesor, ampak v oblivionu je za to grafično xp1800 čisto dovolj. Testirano na resoluciji 1024*768 z vgrajenim fps metrom (merjenje z FRAPS pri tej igri močno zmanjša fps)
stock ::
jst sm lihkar kupu 6600gt pa jo ze malo zaustaulja xp3000+.
Probi najprej navit procesor pa ce se ti bo dobr naviu pol razmisl o 6600 (ne gt), drgac pa 9600pro/xt za enih 15k.
Fatboyslim ::
Sanjaš:\
300+ je dovolj za vsako grafiko
Edit: opiši zaustavljanje
RC14 ::
Odvisno od posamezne igre, nekatere so zelo procesorsko požrešne, nekatere manj. Na takšen procesor (XP1700+) se res ne splača dajat neke top grafike, vendar če nanj daš recimo 6600, bodo igre dosti bolje tekle kot pa z kakšno 9600PRO. Sicer tebi ne pride v poštev¸6600, saj si napisal do 15k, ampak vseeno. Fora v tem je, da če imaš dobro kartico in slabši procesor, pač ne dosežeš visokih fsbjev (ker omejuje procesor), vendar še vseeno lahko igraš recimo z kakšnimi igralnimi 30 fpsji.
Če daš na recimo A64 3000+ (1.8Ghz) grafo 7900GT , ali pa na FX57 (2.8Ghz) recimo grafo 6800GT, bodo igre bolje delovale na prvi varijanti čeprav je "dosti" slabši procesor. Največjo vlogo igra grafika, potem pa procesor. Pretiravat pa seveda ni treba, saj na kakšen zastarel prcesor res ni pametno dajat neke top grafike, saj ni izkoriščena in s tem vržemo denar stran.
Za XP1700+ Vzemi kakšno 9600 PRO oz mogoče kakšno navadno 6600, kaj drugega slabšega se ne splača.
stock:
Pri tebi je prepočasna grafika in ne procesor.
  • spremenil: RC14 ()
stock ::
zdj si me dobu... 7000 pik pri benchu 3dmark03 se mi je zdel zlo mal!
Drgac pa pr recimo Colim Mcrae 05 se cuti da steka mam pa 50fps.
EDIT :
RC14 to kar si ti napisu je res, zato kr novejse igre nerabijo dost mocnga proca 3000+ 64 je doobr in tko rabs sam se grafo... ko pa je proc slabsi od tega pa pol tud bolsa grafa ne pomaga
  • spremenil: stock ()
To kupi neboti žal. Je prava 9600 in se še dobro navija.
FALCONEYE ::
Ja emm.... moj proc dela na defaultih pri 1466 Mhz navijem ga lahko samo z SpeedFanom na 1542 Mhz. Biosu ga ne morem, ker se nato več ne vklopi in med vklapljanjem zamrzne torej sklepam da ga jaz nebom navil težave z hlajenjem nimam ker mi dela pri konstantnih ali nižjih temperaturah kot 35C°. Glede 9550 ATI je kul grafa , sem si jo sposodil od bratranca za en teden, dobro se navija in mislim da jo bom obdržal ozirom se nekak zmenil ker on jo ne rabi. HVALA za tako dobre kommentarje. A še ve kdo kako idejo za navijanje proca ker so temperature prelepe za to .. tnx
Mirč ::
verjetno mas palominota,ko jih je bilo nemogoče navit
GrimReaper ::
Sovražim take procesorje, ki se ne dajo čisto nič naviti.
Jaz sem imel takega Duron 1300. Izogobati se moraš najboljših (zadnjih) modelov.
muzičar ::
Brezveze odperat novo temo. Skratka kolebam med tole Winfast 6600 GT tole Club3D 6600 GT in tolele Gigabyte 6600 GT .
Zdaj sam imam Gigabyte grafične že 4 leta tako da ostale samo sevisiram (res niti ene Gigabyte-ke nisem še dubil uničene) - je pa res da tudi nobene Club3D še nisem sprobal, sem pa pred Gigabyte-om imel Winfast-a, ki mi je služil zelo dobro samo časi se spreminjajo in me zanima kako stoji Winfast. Nevem pa ali imajo vse tri OpenGL 2.0 .
edit: winfast mi je sumljiva ker "isto" sepravi WnFast A6600GT TDH prodajajo pri mimovrste za 49 prešernov medtem ko tukaj pa za 37 prešernov. Čudno?
  • spremenil: muzičar ()
Type-R ::
vse tri imajo opelGl 2.0 saj so isti čipi.
osebno bi raje vzel leadtek. če rabis grafično na AGP bi raje vzel rabljeno 6800GT se prodavajo po 40k. odločitev je tvoja.
muzičar ::
Sumljivo mi je da je taka razlika v ceni med mimovrste in Teal . Zdaj pa še en problem: imam 300W napajalca, Asus P4C800, 4x256MB DDR400, Netgear wireless karto , dva diska (WD 40GB in Maxtor 80GB) in NEC DVD pekača - skratka vprašanje se glasi ali bo napajalc zdržal?
muzičar ::
Nikoli si nisem milil da bom gdaj razmišlal o ATI. Skratka a je kak Radeon v rangu do 40k, ki je bolši od 6600GT - AGP seveda
AndrewSmith ::
Ne
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
muzičar ::
Sam prašal sem. H3h3h skratka jutri kupim Winfast-a in vam sporočim zakaj je cena taka (mogoče se mi pa samo zdi). Zanimivo je tudi da ima 3 leta garancije. Skratka.
GrimReaper ::
Mimovrste ima nekatere cene res čudne (visoke), nekatere pa so zelo ugodne.
muzičar ::
Dilema: Gigabyte-ka ima OpenGL 2.0 medtem ko Leadtek-ova ima OpenGL 1.5 . A je res taka razlika? Obe imata core na 500MHz in pomnilnik na 1000MHz (leadtek ima ramdac 400MHz za Gigabyte ne vem), obe imata 3 leta garancije. Kakšen nasvet?
Mirč ::
enim pa manjka nekaj osnov glede grafifičnih kartic.
Prečitaj si kak članek na temo o grafičnih.
imaš 64 Reviews
muzičar ::
Nič skrbet imam osnove pa še kaj več samo sem malo spal to leto, ker sem imel druge stvari. Sicer pa ne ciljam samo na hitrost ampak tudi na kvaliteto. Zato sem si zbral Gigabyte ali Leadtek, ker sta vodilne v kvaliteti. Obe imata 3 leta garancije - pomeni data kaj nase - tako da jo bom tudi prodal lažje ko bom menjal sistem. Kakšno uro nazaj sem naročil Leadtek A6600 GT TDH. Mogoče napaka?
Inno3D ma kolk vem doživljensko.
muzičar ::
Ja samo kje pa imajo 6600 GT od Inno3D-ja? Vem da so super grafične ker ima kolega še vedno 4 Ti4200, ki je bila takrat najbolša (od Inno3D). Na žalost nisem najdel 6600GT od njih. Sicer je pa Leadtek-ova dobila veliko zlatih priznanj od raznih testov in revij.
GenZNPC ::
mene še tud nekaj zanima a med tema kartama je kakšna razlika?
Gainward 6600 GT agp
Club3D 6600 GT agp
Jaz sem samo opazil razliko da ima gainwardova 256mb pomnilniško vodilo. Se to zelo pozna v igrah in ali je kdo zasledil kaki test kjer nastopata ti dve grafični??
in tisti, ki je naj razloži 10k razlike v ceni.
lep pozdraf
skibidi
muzičar ::
Razlika je zato, ker je Gainward večja firma in zato ker ima 256MB ram-a. Definitivno se ti ne splača kupovat Gainward-ovo. Kupi Winfast A6600 GT TDH pri Teal d.o.o www.teal.si za 37k in verjemi mi ne boš razočaran. Je best buy za AGP in na testih je prehitela vse z 128MB ram-a. Takoj za njo je bila Gigabyte.
AndrewSmith ::
Ma Gainward ima dve razlicice z 256mb.
Ena ma hitrejse rame,druga pocasnejse
in je bla razlika vedno 10k sit med
dvema.
Una z hitrejsimi rami se je pa kar hudo
navila,vsaj od frenda so sli rami na 1300mhz.
grafična kartica (strani: 1 2 )
506689 (5768) muzičar
nakup novega računalnika (strani: 1 2 )
677781 (6703) mtosev
WINFAST A6600 GT ali XFX 6600 GT? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
74354198 (27700) AtaStrumf
grafična GIGABYTE 6600GT 128MB AGP
382962 (2187) OmegaM
Katero Grafično kupiti (strani: 1 2 )
635236 (4635) Jan987
