nakup novega računalnika
2
Gizzmo ::
Rabil bi nov računalnik za igranje iger.
Na razpolago imam prbl. 200.000.
Kaj mi priporočate???
Matične plošče, grafična kartica, procesorji, pomnilniki,zvočna,...
Accelerate 'till you see God, then brake!
FunTech AMD 64 Gamer Revolution 3200 GF6600GT 1G Geil
* Ohišje GMC H60, ATX Middle, 2X120mm, USB/au, črno, ATX Middle, USB, Audio
* Napajalnik SILENT POWER LC 550W PFC LC6550 VER2.0 24pin, 120mm Fan (tiho delovanje)
* Matična plošča Gigabyte K8NF-9 socket 939 Nvidia nForce 4-4X , Dual Channel DDR400, PCI-E graf. 1x PCI-EX16, 3xPCI, 2x PATA, 4x SATA, RAID 0.1, SB zvočna 8Channel, 1G LAN, ATX, FireWire (pasivno hlajeno čipovje, brez ventilatorjev)
* Procesor AMD Athlon 64 3200 939 BOX Venice
* Ram 2X512Mb Geil pc3200 Value z ALU hladilniki 1Gb kit Dual Channel
* Trdi disk Hitachi T7K250 160Gb 8Mb cache 7200 SATA2/300 HDS722516DLA380
* Dvdrw optična enota LITEON DVD+/-RW DL 16X črn SHW-1635S-24C
* Grafična kartica GAINWARD PowerPack! Ultra/1960 PCX TV/DVI PCI Express X16 Nvidia GeForce 6600GT 128MB/128bit DDR, 500MHz(core)/1000MHz(mem), DVI,Video-OUT
* Zvočna in mrežna kartica integrirani na matični plošči.
180K Funtech
Jan987 ::
navabi:
amd 64 3200+
asrock dual sata
1gb geil value
nec 4550
gmc h-60
lc power 550w
leadtek 6800gs
To v funtechu vse skupaj znese okol 200k mogoče malo več ampak sigurno ne več kot 5k pabo računalnik sigurno boljši od tistega ki ti ga je mtosev predlagal, še posebej v igrah
Mirč ::
Jan987 ::
jah ma sam 512 rama. jest sem dal za podpis 233k z dvd pekačem, giga rama...
Gizzmo ::
Zakaj predlagate Nvidia grafično in ne raje Radeon ali kaj druga?? To zarad matične al kaj?
- zakaj PCI in ne AGP?
- zakaj ne Pentium 4 namesto Amd 64?
Shark-357 ::
- zakaj PCI in ne AGP? -------------> AGP is more or less dead;)
- zakaj ne Pentium 4 namesto Amd 64?--->Easy zato ker je A64 Boljši in cenejši;)
jest10 ::
Gizzmo: Zato, ker je na tem forumu trenutno več zagretih pristašev nvidie.
Jasno da lahko komot vzameš tudi ATI grafično.
Shark-357: Če vzame Asrock dual je vseeno če ima kartica AGP ali PCI-E, vzame naj tisto kar dobi ceneje:D
Za igrece je AMD malo boljši kot Intel. Zato pa je Intel pri pro editingu videa/dekodiranju hitrejši pa multi taskingu. Kol vidim boš tak mel PC za igre tak da AMD.
  • spremenil: mtosev ()
kokos25 ::
AMD 3200 venice box
epox 9npa7i sata raid, lan
2x512 MB Geil
200gb sata II WD 8mb cache
ATI x1600xt 256 dual vivo
Ohišje LOGIC Q4-SBK
DVDRW nec 4550 črn
200k v Grespu
AngelOfDeath ::
@Shark-357
verjetno misliš PCI Express PCI in PCI Express ni enako
popravi.
edit: Slovnica
Gizzmo ::
bi se splačalo vzet kiro izmed ASUS plošč?
sprašujem zaradi dobrih izkušenj......
Shark-357 ::
@AngelOfDeath
Seveda vem da PCI in PCIe ni enako;) sem samo copy/paste od Gizzma niti nisem porajtal...
Jan987 ::
asus plate so drugač ful vredu sam za navijat niso nevem kaj
Gizzmo ::
Navijat predvidoma ne mislim kaj posebej, tako da če veš kak dober ASUS model prosim da ga predlagaš!
Jan987 ::
jest mam a8n-e in zadeva je vredu. Ful stabilna pa to sam navijanje pa je bl omejeno.
Gizzmo ::
PROC AMD 939 ATHLON 64 - 3200 BOX 47.335,68
AMD ATHLON 64 3200+ BOX (939pin) 50.280,00
je kakšna razlika med 3200 in 3200+ ???
Gizzmo ::
kakšna je razlika med?
DDR 1024 MB 400MHz GEIL VALUE 33.396,48
DDR-II 1024 MB 667MHz GEIL Value 33.120,00
A ni potem DDR II boljši, ker v ceni kao ni razlike...
DDR2 ni za AMDje.
Gizzmo ::
AMD 64 3200
1 GB geil value
Lc power 550 W
ASUS A8N-E
NVIDIA 6800 gs
pol pa še miška, diski....
pa priem nekje 210.000
Bi blo to kolko tolko vredu???
Jan987 ::
un 3200 k ma zat 939 je za na 939 socket tapru k pa nimanč je pa verjetn za 754
Gizzmo ::
Proizvajalec: MSI (ATI OEM partner)
Nabor: ATI Original RADEON X1600
Chip:
Pomnilnik: 256 MB DDR III, 256Bit, 700 MHz
Izhodi: 1x DVI, 1x D-SUB15, (DualViev)
1x TV Out + priložen HDTV/TV out kabel
Vodilo: PCI Expres 16x
Podpora:DirectX 9.0, OpenGL
Največja resolucija: 2048 x 1536 @85Hz
Cena za gotovinsko plačilo: 41.564,16 SIT
Proizvajalec: Biostar
Model: NF4ST-A9
Nabor: NVIDIA NF4
Podpora za procesorje AMD Socket 939
- Podpira AMD Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron procesorje
- Podpira AMD HyperTransport do 1GHz (2GT/second)
- Podpira AMD Cool 'n' Quiet tehnologijo
Pomnilnik: 4 x 184-pin Dual-Channel DDR SDRAM DIMM Max 4.0 GB,
Podnožja:
- 3 x PCI
- 2 x PCI-E x 1
- 2 x PCI-E x 16
*** Normal Mode ali SLI Mode je nastavljivo preko izbirne kartice
Zvok: Realtek ALC850 8-Channel AC'97 CODEC
Gigabit LAN NVIDIA Gigabit Ethernet
Trdi diski:
• IDE: do 4 EIDE enot Ultra DMA 33/66/100//133
• SATA: do 4 SATA2 enot SATA RAID 0, 1, 0+1
• Audio: NVIDIA APU (Audio Processing Unit) Dolby Digital Encoder with Realtek ALC850 AC97 Rev 2.3 8-channel audio
• LAN: NVIDIA Gigabit MAC + VITESSE Gigabit PHY (supports 10/100/1000Base-T Ethernet)
NVIDIA Secure Networking Engine
• Security:
NVIDIA Firewall technology
- Remote access, configuration, monitoring
- Command line interface
- WMI scripts
• Hardware Monitor:
CPU / System Fan Speed
CPU Voltage
AGP Voltage
CPU Temperature
System Temperature
Vcore,+3.3V,+5V,+12V
• Size:
ATX form factor
24.3cm x 29.4cm ( W x L )
9.6in x 11.6in ( W x L )
- Native firewall solution
SATA / RAID NVRAID - NVIDIA RAID Technology
- RAID 0 disk striping for highest system and application performance
- RAID 1 disk mirroring support for fault tolerance
- Support for both SATA and ATA-133 disk controller standards
- RAID 0+1 disk striping and mirroring for highest performance with fault tolerance
Cena za gotovinsko plačilo: 27.878,40 SIT
zanima me če se ta matična in grafična plošča ujmata?
Gizzmo ::
kako veliko vlogo imajo pri grafični mHz?
Gizzmo ::
kako se vam zdi to?
grafični procesor ATI Radeon X800 GTO
jedro R430
pomnilnik 256 MB
vodilo PCI-Express X16
takt procesorja (MHz) 400MHz
takt pomnilnika (MHz) 980MHz
število cevovodov 12
pomnilniško vodilo (bitov) 256
tehnologija izdelave 0.11 mikronska
združljivost z DirectX DirectX 9.0 in OpenGL 2.0
izhodi DVI
VGA
TV-Out
Mirč ::
te se ne da fleshat na 16 cevovodov.
jest10 ::
Vendar če stane okoli 50jurjev se jo splača vzeti.
Gizzmo ::
Je vredu. Samo da jaz nebi vzel Samsunga ampak WDja ali HITACHIja. Pa boljšega napajalca kot je LC.
Gizzmo ::
je kje še morda kakšna možnost da se kaj nebi ujemalo?
Shark-357 ::
Grafo vzami Sapphire x800GTO2 pri cool-pc pride cca 58K in se moda v x850xt
RC14 ::
Tako kot je napisal shark, grafo vzemi Sapphire x800GTO2 .
Disk vzemi WD ali hitachi, napajalnik bo čist uredu LC 550W.
Gizzmo ::
http://www.mimovrste.com/katalog/produc...
Razlika med his ati radeon x800GTO in Sapphire ati radeon x800GTO
ena ima 256MB ram ena pa 256 MB GDDR3
v čem je razlika in ali bi se obe ujemali z zgoraj navedenimi deli računalnika?
oolung ::
Za 200 jurjev bi si jest kupu:
Gigabyte GA-K8N Ultra-9, s939, nF4
LC6550 550W
WD 250 GB SATA II 7200rpm 16MB
NEC ND-4550 DVD-/+RW OEM
AMD ATHLON 64 3200+ Box S 939
DDR LONG DIMM 1 GB 400 MHz
GeForce 6800 256MB PCI-e TV+DVI
Jan987 ::
bol kupt 160gb disk pa 6800gs
pikachu004 ::
da ne odpiram nove teme.
* procesor AMD Sempron 3000+ (754 pin)
* osnovna plošča ASUS K8V-X SE-GO
o 10/100 LAN mrežni vmesnik
o 5.1 avdio procesor
o največ 8x USB 2.0
* 512 MB DDR 400 pomnilnika
* 160 GB trdi disk, hitrost 7200 obr./min., 8 MB cache
* Pioneer DVR-110 16x DVD±R/RW dvoslojni zapisovalnik
* grafična kartica z GeForce 6200 procesorjem, 128 MB
* ohišje ASUS TA-250 midi tower s 350W napajalnikom
* knjiga Moj Prvi PC - vaš vodič po računalniku
* 2 leti garancije
Cena (SIT): 109.900,00
racunalnik je iz jae. zanima me ce je cena previsoka.
rabim pc do 100,110 za pisarnisko delo in vcasih za kaksno nezahtevno igro (sims2,..)
Odvisno al je grafična 64bitna ali 128bitna.
pikachu004 ::
ne pise, morem jutri vprasat. vzel bi ga samo ce je 128.
1 32209 CPU AMD Athlon 64 3000+ Boxed
1 44052 Čitalec Kartic Vgradni 7in1 USB Foxconn
1 22 Navodila In Tehnična Dokumentacija Za Kupce
1 21975 Kabel AT-BUS 2xHDD 0,46m ATA-100
1 25570 DDR 512MB PC3200 400MHz Transcend
1 43602 VGA PCI-e Gainward GeForce 6600, 128MB DDR
1 29070 Disk SATA 160 GB 7200rpm MAXTOR 6Y160M0 8MB
1 44783 DVD RW*16 NEC ND-3550A Black
1 39077 Ohišje ATX Linkworld, G3131U, Silver C.2826
1 41211 MB AMD MATX Foxconn NF4K8AB-RS
To sem enemu priporočal. Pa da vidimo kaj mislite. To pride 125K.
AndrewSmith ::
Rajsi dam malo vec in
vzamem v funtech-u.
Comtron=shit
# Ohišje GMC G30, ATX Middle, ventilator 1*80mm, USB/au, črnoATX Middle, Firewire, USB, Audio
# Napajalnik SILENT POWER LC 420W PFC LC6420, 120mm Fan (tiho delovanje)
# Matična plošča AsRock 939DUAL-SATA2, 939, 4XDDR, PCIe, AGP, Uradna stran (pasivno hlajeno čipovje, brez ventilatorjev)
# Procesor AMD Athlon 64 3200 939 BOX Venice
# Ram 512Mb Teamgroup pc3200 Value z ALU hladilniki
# Trdi disk Hitachi T7K250 160Gb 8Mb cache 7200 SATA2/300 HDS722516DLA380
# Dvdrw optična enota LITEON SHW-160P6S05C 16X s programsko opremo PowerDVD & Nero
# Grafična kartica Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivni hladilnik heat pipe (brez ventilatorjev)
# Zvočna in mrežna kartica integrirani na matični plošči.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Mirč ::
tisti v comtronu je 754 proc.napaka
Kaka napaka?
Mirč ::
ni 939 ampak 754.Napaka na strani.
lahko noč
Kaj je narobe z 754 za 125K? :\
tiborrr ::
Prakticno nenadgradljiv, to je narobe! :\
On ni S-tovec. Čisto OK je za njega. Pa najdo najdo neboš nič za 125K na 939 pa 6600 za taki denar.
Niti neta nima doma.
jest10 ::
Na nehejte s to nagdradljivostjo! Koliko ljudi menja procesor? Razen par fanatikov, ki zamenjajo 4 procesorje na mesec, ne počne to niti 1% ljudi.
Ob nakupu novega procesorja se ponavadi menja tudi plata.
Mirč ::
939 se, da lepo nagradit sploh,če to kupuje znanec mu priporočaš nekaj boljšega.In dasta x2 not čez 2 leti,ko bo ceneje.
Mislim,da se plača dat zraven 10.000 pa si na 939 socet-u(podpro ddr dual pa še nekoč,če bo želja flikneš x2.)
tiborrr ::
Tako je, pa se graficne kartice na PCIe so cenejse.
Mirč ::
No saj tisti sistem,ko ga je mtosev predlagal je puna kapa za začetnika.
Ima tudi pcie,vendar moreš vedet,da za 10.000-15.000 plus dobi dualddr in možnost nadgradnje.
Ni začetnik ampak nima kaj pojma. Niti Winse nezna dat gor. :\
X2 za njega kateri posluša muziko, kaj napiše in natisne kdaj pa kako igrico zaigra. :\ :\ Poslušajte to: ŠE ta PC je preveč kaj on dela na njem!!!!
Sem pa vido še tega kateri je tudi OK ASUS matična, Dual channel, 865PE, 3.00E samo grafika je slabša (9600 PRO) namesto 6600. Zdaj smo pa tam. Jaz sem deadlocked.
2
Nakup računalnika za povprečnega uporabnika
334783 (3774) pegaso
posodobitev racunalnika nujno
272646 (2234) xabre
Računalnik za domačo rabo, za ukoli 100k
102241 (2001) s51as
Mnenje o tej konfriguraciji AMD64-6600gt
242964 (2597) Depatres
Igracarski sistem
122816 (2592) mtosev
