[Slackware 10.2] Linux mašina kot router in switch
drola ::
Imam računalnik s procesorjem Celeron 400, 96MB RAM in 8GB diska. V njem so 3 mrežne kartice: eth0, eth1 in eth2. Na eth2 bo ADSL, na eth1 in eth0 pa druga dva računalnika. Trenutno mi je uspelo postaviti mrežo do te mere, da lahko pingam računalnike med sabo. Amapak deluje le, če imam druga dva računalnika na različnih subnetih. Tu pa se pojavi ta problem, da se npr. drugi računalnik ne vidi serverja za kakšno igro na 1. in podobne zadeve. Tudi File sharing ne dela, ker se računalnika v omrežni soseščini (WinXP) ne vidita, podobno je z deljenjem tiskalnikov.
Ali se da kako zrihtati, da bi imel vse 3 računalnike na istem subnetu ali pa jih pripraviti, da bi FS in PS ter igre delovali preko različnih subnetov ? Že v naprej povem, da nakup switcha (kar naj bi bila najenostavnejša rešitev) odpade.
Še shema:
L. p.
https://drola.si
  • spremenil: drola ()
Matri[X] ::
Na serverju moras narediti bridge in notr vrst eth0 in eth1 interface. Bridgu potem dolocis nek IP in od takrat je server znan po tem IPjem na lokalni mrezi. Racunalnikoma 01 in 02 dolocis IPja iz istega subneta kot server. Za bridge moras uklopit podporo v kernelu ter namestit in nastavit bridge-utils.
Ce potrebujes dodatno pomoc povej.
drola ::
A če naredim bridge, potem bosta oba računalnika še vedno lahko pingala server in ga lahko uporabljala kot gateway, ko dobimo ADSL ?
Prosil bi za točen primer ukazov, kako se zadevo izvede. A če imam na voljo ukaz brctl, pomeni, da imam že nameščen paket bridge-utils ?
https://drola.si
64202 ::
Ok, tole sem ze res dolgo nazaj delal (tudi na slacku:)), ampak recimo:
brctl addbr br0
brctl addif br0 eth0
brctl addif br0 eth1
ifconfig br0 10.0.0.5
Bridge ima pa linux kernel ze obicajno notri, torej rabis samo se bridge-utils (= brctl) ja.
I am NaN, I am a free man!
  • spremenilo: 64202 ()
Matri[X] ::
eth0 in eth1 ne smeta imeti IP naslova.
ifconfig eth0 0.0.0.0 up
ifconfig eth1 0.0.0.0 up
Brane2 ::
Zakaj rabiš vso to komplikacijo ?
Eth0 naj bo na enem, eth1 na drugem in eth2 na tretjem netu.
Default gw naj bo IP serverjeve kartice na dotičnem netu (razen seveda eth2- tam ponavadi ne rabiš prehoda v lokalno omrežje)
Na strežniku še rabiš privzeti prehod, ki ga nastaviš po podatkih tvojega ISPja.
Kar se windows networkinga tiče, na strežnik postaviš sambo s podporo za wins.
To je v glavnem to.
Matri[X] ::
WINS is history in se ga od Windows 2000 ne uporablja vec. On hoce da mu gredo broadcasti skozi server in to lahko dosezes samo z bridgem.
Brane2 ::
Meni to na Win2K dela.
drola ::
64202 in Matri[X], hvala. Zadeva deluje tako, kot mora.
https://drola.si
Linux Share network connection
71964 (1840) iloveboobz
Asus WL-500gP OpenWRT konfiguracija
Oddelek: Omrežja in internet
264364 (3282) Bakunin
kater Linux ruter/firewall izbrat ?? (strani: 1 2 )
705345 (4291) sverde21
Linux eth3 prob :<
111525 (1447) iNN
ebtables+linux+brctl+siol-tv
122795 (2647) korenje_ver2
