Vodni bloki iz bakra (slika)
H20blok ::
Izdelam vam lahko blok iz bakra s pritrdilnim mehanizmom za 6000 Sit.
Pritrdilni mehanizem je iz pleksi stekla.
Blok bo cisto preprost, vendar ucinkovit. Mere 5x5x1.5 cm (velikost procesorja oz. socketa)
Blok 100% ne bo puscal, ker so vse stvari zacinjene pri 300-400 stopinjah celzija.
Jaz sem ga naredil sebi in temperatura procesorja AMD XP 1600+ je padla iz 48-51 stopinj(ventilator) na 34-35 stopinj , vse to seveda pri 100 % obremenitvi procesorja.
Ce koga morda zanima naj pac pove.(napise na mail)
Mail: Jernej.Iskra1@guest.arnes.si
H20 hlajenje
  • spremenil: H20blok ()
VASkO ::
ce ga narocim, kako dolgo ga bom pa cakal? pa se nekaj, kaksne prikljucke za cevi montiras? bi mi pasalo, ce cim vecje gor das, npr 1/2" premer, 8mm so premajhni, ker imam radiator in pumpo s 1/2" prikljuckom, upam, da se to da izbrati!!!
narocim 2, pa prosim cimprej
naslov dobis na mail...
  • spremenil: VASkO ()
VASkO ::
halo? kaksni prikljucki so lahko? samo to me zanima, narocim pa ziher
VASkO ::
blok seka, temp padla za 15°C proti volcanu2
OZZY ::
A bi lahko kaka slika padla in pa kok so priključki za vodo. Kako pa notranjost zgleda. A so kanali ali je kako drugače (a je mogoče jedro izdolbeno,..).
Pa seveda mere bloka.
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Tic ::
A bo kej?
persona civitas ;>
VASkO ::
prikljucke mi je naredil po zelji in sicer 12mm notranji premer, nortranjost pa pravi, da je kaca, samo ne mores pogledat, ker je zalotan skupaj - hladi pa kot hudic - TB 1ghz na 1.4 pri 1.8V max temperatura 34°C pa imam dva 12cm venta na radiatorju na 5V
H20blok ::
Za vse podrobnejše informacije sem na voljo na mailu: Jernej.Iskra1@guest.arnes.si
Hvala.
H20 hlajenje
Tic ::
Ni glih kšn lepotec>:D
persona civitas ;>
SkIDiver ::
To tut mene mot. Ni ravno lepotec za v plexi ohišje.
VASkO ::
kaksne izjave, saj si ga spoliras sam pa je lep, dober pa je itak - TB1.33, 1.85V max 34°C
[LINUX] Pošiljanje maila
Oddelek: Operacijski sistemi
92384 (2261) 'FireSTORM'
ali koga zanima
Oddelek: Igre
141256 (922) goku :)
Divx - problem ogleda na prenosniku
91296 (1183) mkovac10
KATERA JA NAJBOLJŠA TV KARTICA !?
Oddelek: Zvok in slika
132196 (1794) Boky
E-mail-kater imate?
212375 (2125) ahac
