Ramčki nagajajo
Ramčki nagajajo
muzičar ::
Skratka, jaz pa mojster. Hja "it happens ti the best of us" :D Skratka jst pa računlaničar sm šou punci rihtat rač., na podlagi globine denarnice in pomembnosti stroja pri njej sem se odločil da ji dokupim ram. Noter je imela nek takeMS 256MB DDR400 CL2.5 (BD256TEC400), si rečem dodam 256MB, dam na dualni kanal in ze letimo. Hja bebo pozabu pogledat ker CL je un takeMS. Skratka kupim Kingstona (KVR400x64C3A/256), ker takeMS nisem najdel in je ta tudi narejen na 32Mx64, in laufa na 2.6V, problem je da je CL3 (3-3-3) in zdej plata (ASRock P4V88) sicer poganja na dualnem kanalu oba ampak jima pripisuje samo 166MHz namesto 200MHz (DDR333 namesto DDR400). Probal ze na singel channel-u in se vedno sta oba DDR333. Skratka sumim da jumper-ji na plati skrivajo odgovor. Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč.
Hvala,
  • spremenil: muzičar ()
Type-R ::
v biosu nastavi 200 nemesto 166.
muzičar ::
H3h, ko bi računalniki res delovali tako kot bi jim rekel. Če naredim to mi po kakih 5min pokaže bluskrin in resetera komp. Plata mora sama pogruntat da imam not DDR400. Zanimivo je da k v bios-u naštimam na 200MHz je bandwith isti kot pri 166MHz katere plata auto zazna.
Kaj pa če bi posodobil BIOS?
muzičar ::
Okej kaj vse sm že naredu:
1. Posodobu BIOS iz 1.60 na 1.80 (nobenih drastičnih sprememb)
2. Nastavil v BIOS-u manual 200 (po 5 min crash sistema)
3. Dal na singelni kanal (ni spremembe)
4. Probal vsakega posebaj (se vedno 166MHz)
5. Probal na vsh možnih slotih (se vedno 166MHz)
6. Probal ram-a drugje (delujeta na 200MHz)
Skratka zgleda da je neki s plato, se vedno sumim jumper-je ampak ker so pri ASRocku-u tako prijazni dajo manual v 7 jezikih in zelo kratko in jedrnato povejo o plati. O jumper-jih etc. ne piše kaj preveč koristnega tako da upam da je tukaj kdo, ki ve kako je s tem.
jest10 ::
CL imaš na 3?
Lahko pa da se preprosto rama ne prebavljata med sabo.
Sta oba enostranska ali obojestranska?
  • spremenilo: jest10 ()
muzičar ::
Oba sta enostranska. Se prebavlata, problem je k tut ce je samo en notr ga matična zazna kot DDR333. Tko da to ni več problem v ramih ampak je že kar v plati.
edit: K sta skupi je CL 2.5 k je takeMS sam je CL2.5, k je Kingston je CL3
jest10 ::
Če nastaviš na CL3 ni nič bolje?
Pc se občasno resetira?
221784 (1449) boset
a se 200MHz in 400 MHz ram lahko "tepeta"?
101569 (1481) zverinca
Kingston HyperX KHX3200
Oddelek: Navijanje
231614 (1308) PrimozR
ram PC3200 deluje kot PC2700
81796 (1703) drejcmb
Twinmos Twister PC3200 2*512 DDR
Oddelek: Navijanje
131904 (1742) rfmw
