TV out in linux
TV out in linux
roli ::
Imam majčken problem z TV outom v linuxu.In sicer: Brez ATI driverjev ne deluje.Kar seveda ni sprejemljivo.Hecno je,da TV out deluje takoj na začetku,ko računalnik šteje RAM,v BIOSU,v GRUBu,ob zaganjanju windowsev.Vendar ne deluje na linuxu.Takoj,ko izberem Suse linux zmanjka slike.Poizkusil sem ATITVout programček,ki sicer zazna,da je TV prikljopljen vendar se ob komandi atitvout pal auto slika ne prikaže.Ne vrže errorja ampak samo naredi kot,da je bila komanda izvedena.Zaradi problemov z resolucijo ne moremm uporabit ATI gonilnikov.A obstaja nekaj kar bi delovalo?
http://www.r00li.com
BigWhale ::
Brez ati driverjev ne deluje? Zakaj torej ne instaliras ati driverjev? www.ati.com :) Poleg je tudi obsirna dokumentacija kako vklopit tvout.
roli ::
Zaradi tega,ker potem ne morem imeti resolucije,ki jo želim.
Čudno pa je,da deluje tudii v BIOSu.
BigWhale ::
Ce uporabis atijev driver, ne mores nastavljati resolucije?
Ne me basat!
strictom ::
Hjaaaa... Dovolj besed za Pingvina McLinuxa.
Men je tv out začel delat ko sem odprte atijeve gonilnike (ki pridejo zraven xorga) patchal z gatosovim patchom za tvout. Imam pa radeon 9100 (fglrx ne podpira tvout pri 8500/9100). Nisem pa še probal z xorg 7, deluje pa 100% na monolitski verziji.
christooss ::
Baje je rešitev nastavitev vesa driverjev. Vsaj za tiste boge ljude, kot jst, ki ne posedujemo od atija podprte grafične.
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
roli ::
Z ATI gonilniki sem imel ta problem.
Ja, tudi to je ena rešitev, vendar potem nimaš 3d pospeševanja. Z ati open source gonilniki maš pa vse (čeprav so počasnejši od fglrx).
roli ::
ATI open source gonilniki?
Počasnost me ne moti,če dela TV out in resolucija.
  • spremenil: roli ()
kriko1 ::
Jaz sem zadevo takole štimal:
edit /etc/X11/xorg.conf with your favorite editor
- add
Option "NoTV" "no"
Option "TVStandard" "PAL-B"
to Section "Device"
NOTE: PAL-B is only one example of several TV Standards. The
following are available for configuration:
NTSC-M
NTSC-N
NTSC-JPN
PAL-B
PAL-D
PAL-G
PAL-H
PAL-I
PAL-K
PAL-L
PAL-N
PAL-M
PAL-SCART
PAL-CN
PAL-K1
Če še vedno ne dela poskusi dodati še:
Option "ForceMonitors" "tv"
V Section "Device".
Seveda ko shraniš, resetiraj X.
Govorim za fgrlx gonila.
kriko1
Povej še katero grafično maš...
kriko1 ::
Imel sem radeon 9600pro (Na tem sem tudi to uporabljal), sedaj imam gf6600gt.
Preizkusil sem tudi na radeon 9250 in dela.
Stepni Volk ::
Splošna tem o tem: PC na TV - splošni nasveti
roli ::
Že že samo jaz imam malenkost bolj sprecifičen problem.Fgrlx so pa original ATI gonilniki.Pa smo spet tam kjer smo bili.Gonilniki pa mislim,da so (moji) X.Org 6.8.
Edino ni mi jasno zakaj ne morem več v Sax2 po namestitvi ATI šoferjev.
kriko1 ::
rolihandrej:
kaj če poženeš:
#sax2 -m 0=fglrx
vrže slučajno ven kao da ne prepozna grafične, kontaktirajte...? To mi je delalo na xorg7 in zaboga na radeon 9250 fglrx ne dela, na 6.8 pa laufajo.
roli ::
Meni prav lepo zažene sax2.Vendar ga ne morem zagnat preko Yast (tega ukaza seveda nisem poizkusil).
Tudi fglrx gonilniki delujejo z izjemo resolucije.Bom probal ju3 namestit ATI gonilnike nazaj pa bom probal,če lahko potem pridem do sax2.
Kako resolucijo pa želiš imet? A to misliš resoulcijo na montorju ali televiziji? Če na monitorju, potem poskusi z vnosom modeline v xorg.conf, da si nastaviš resolucijo in osveževanje (številke dobiš s programom xvidtune - zaženeš xvidtune, si nastaviš resolucijo in osveževanje, to ti potem izpiše v terminal, in si skopiraš v xorg.conf).
Ali pa z xrandr spreminjaš resolucijo "on the fly".
Na tvju je pa tak 800x600 dovolj za filme.
roli ::
Na monitorju mislim ja.Hvala za nasvet bom ju3 malo poglodal kako pa kaj.
Ubuntu 7.04 + Pinnacle PCTV = slika super, zvoka ni - Linux n00b here (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
707830 (5271) poweroff
ATI linux gonilnliki in resolucija
122577 (2464) roli
radeon 9200 suse10 brightness problem
252355 (2171) roli
SUSE 3D acceleration ojej
352565 (1857) kriko1
ATI, tv out in linux?
121563 (1363) strel
