Nekaj vprašanj za lastnike DFI lanparty ultra D
nokia6310 ::
Pozdravljeni!
Vse lastnike plate DFI lanparty ultra D bi nekaj vprašal, ker imam par stvari, ki me motijo pa nekaterih stvari ne razumem čisto, pa me zanima če bi mi kdo, ki to plato ima pomagal:
1. Najbolj me moti, ko se mi na začetku pri zagonu računalnika ali pri resetu tako sliši tisti mali ventilatorček na plati, saj čez 3 sekunde ko se normalizira je vredu je kakšna možnost, da bi to izklopili ali pa da bi ventilator deloval od samega zagona samo s takimi obrati, ki jih dejansko potrebuje?
Pri tem se mi zdi zelo čudno montirane imam še šteri druge ventilatorje enega na procesorju drugega na zadnji strani ohišja in še dva za hlajenje diskov pa se ne zavrtijo na začetku ob zagonu računalnika s polno hitrostjo kot se zavrti mali ventilatorček na plati?
Lepo bi bilo, glede nato da imam kar 2 regulatorja ventilatorjev enega na ohišju in drugega v kompu, da bi jih lahko tudi uporabljal, ker zdaj če obrnem potenciometer na enem ali drugem ni nobenega odziva kot da nisem nič naredil. Kako bi torej izklopil avtomatsko kontrolo ventilatorjev in vklopil ročno, da bi sam prilagajal sistem glede na svoje zahteve če je pri tej plati sploh to možno?
2. želel sem, da bi prižigal računalnik izključno na password in ne na gumb za vklop ali izklop, pa mi to ne dela?
Sumim napajalnik, ker pri prejšnjem chiftecu so se naprave,ki so bile priklopljene direktno na USB prižgale takoj ko sem vklopil stikalo na zadnji strani računalnika zdaj pa imam lc 550 w, ker nisem našel drugega, pa se mi naprave prižgejo šele takrat, ko dejansko prižgem računalnik in ne takoj, ko napajalnik dobi štrom, zato sumim napajalnik. Mogoče ve kdo v čem je problem? Posledično se računalnik ne zažene na password tudi verjetno zato, ker tipkovnica ne dobi štroma in zato se verjetno na password noče prižgat.
3.
Kupil sem 2 diska wd 320 gb sata 2 16 mb. Dejansko imam od teh 320 gb samo nekaj malega čez 595 gb kje je ostalih 40 gb?
Je možno da pri wd-ju lažejo za 40 gb in da so po formatiranju diski za toliko manjši? Isto je pri zunanjem disku wd kapaciteta je 320 gb dejansko je pa velik 298 gb čudno to ni res?
4.
Imam tv tunner Ati Sapphire Theater 550 Pro, pa mi software od CyberLink PowerCinema 3.0 ni všeč nobene podpore za jaws, avtomatsko skeniranje radijskih postaj sploh ne deluje meniji so zelo okrnjeni nobene pametne izbire, autoscan za tv išče pol ure pa še bi lahko našteval.
Zdaj pa me zanima kaj mi vi svetujete da zamenjam tv tunner, ali da dobim nek drug software, ki bo imel podporo zame in ki bo imel več funkcij kot ta ki ga trenutno uporabljam?
Hvala vsem za kakršno koli pomoč.
Duhec ::
2. Hm, da bi bil kriv napajalnik ? Ni mi znano, prej bi po mojem moral v Cmos nastavitvah biosa pod Integrated Peripherals vklopit (Enable) USB keyboard support in USB mouse support, ker imaš vrstico za slepe vklopljeno v USB in tako se aktivira šele, ko se XPji poberejo že skoraj v grafični način.
3. Zato ker proizvajalci diskov WD - glej opombo pod 1 na koncu tretirajo 1GB kot 1,000.000.000 bytov. Operacijski sistem pa navadno pokaže v binarnem sistemu (1GB kot 1,073.741.824 bytov) torej temu ustrezno manj.Glede tega se ne sekiraj. Še preostalo razliko pa ti po vsej verjetnosti pobere system restore za posamezno particijo/disk.
Duhec ::
Aja, oprosti Nokia6310, dvomim, da ti program Jaws prebere ali pretvori PDF dokument v tvojo vrstico za slepe. Na koncu pod opombo 1 piše:
WD defines a megabyte (MB) as 1,000,000 bytes and a gigabyte (GB) as 1,000,000,000 bytes.
Some operating systems use the binary numbering system which results in a lower reported capacity.
nokia6310 ::
Seveda v pdf formatu lahko delam enako kot vsi ostali in zadnja verzija jawsa ima odlično podporo za pdf.
Zanimivo pri prejšnjem napajalniku se mi je vrstica prižgala takoj ko je napajalnik iz 220 dobil napajanje in ne šele takrat, ko pritisnem gumb za vklop.
Močno manjša velikost diska od nazivne (strani: 1 2 )
6111116 (9828) MrStein
Poravnava: Seagate lagal! (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
729308 (9308) gruntfürmich
WD 200 GB ata
212673 (2454) Gutjerez
Velikost USB ključa je manjša kakor oglašujejo
253690 (2891) CaqKa
WinRar ima hrosca pri split-arhiviranju
Oddelek: Programska oprema
101666 (1468) Cokolesnik
