Forum » Strojna oprema » Conroe procesorji so med nami
Good Guy ::
Proca sta delana za serverje in dektopračunalnike torej to ej razilka..
prva razlika je fizična to se prav socket ki je pri woodcresith 771 conoro1=775
druga razilka je da bosta uporabllal čist drug čispet..woodcrest 5000X, 5000P, and 5000-V in conroe 975x, Intel P965/G965/Q965/Q963...
tretja razlika je velikost predpomnilnika ki je pri wodu 4 mb pri conrotu pa 2mb
kar bi mogl mi kle primerjat je razlika med starim xeonom in woodcrestom a.k.a. woodcrest xeon
edino kar je isto je to da masta ena način podnožja, ni več pinkov na porocu ampak so na matični (lga775)
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
PrimozR ::
Torej je praktično edin plus zarad katerega bi se splačalo navijati Woodcrest 4 MB cache-a? Brezveze IMO.
Good Guy ::
niti ne če uporabiš funkcijo združevanja jeder..2mb na jedor kr hudo....
Lord.Febo ::
ej ti rovtar, mal si zajebal, conroe ima tudi 2x2mb (6600, 6700, 6800) in tudi Core Multiplexing podporo. Med samimi proci sploh ni razlike.
Ko pride Conroe bojo verjetno D 930 šel po 35k. Saj se bojo prodajalci rabli rešit zalog.
Good Guy ::
@lord definiraj mi razliko....
socketa sta različna... to ni razilka?
Lord.Febo ::
arhitektura procesorja, clock to clock pefrormance, sej S940 pa S939 opteroni so tud socket različni, pa ubistvu so to čist vsi San Diego procesorji.
PrimozR ::
Ma ni razlike spljoh toprej ni pointa v navijanju server procev. Glavna razlika pri s939 in s940 je, enako kot pri Intel-u, razlika v pinih in pa zahteva po ECC RAMu pri s940.
Good Guy ::
a končn ti je potegnil....
No ko boš (če) kupoval conrota.... pol najboljše da kupiš serverski proc(na 3.3 ghz 15 s superpi odlično) k je bl pocen ane?
dej misl mal no....
dej misl mal no....
PrimozR ::
Lord Febo noreli so za s939. Razlog je v 1 MB rama v celi liniji pa cenejši so bli pa bolje se navijajo. Za s940 Opteroni ne norijo nobeni navijalci. Če intel da ven Woodcrest na LGA-775, ki bo cenejši in se bolje navijal, lahko 3x ugibaš kaj se bo zgodilo. Popolnoma isto!
Lord.Febo ::
PIPI, pa sej ne pravim da moremo zdej vsi WCje kupovat pa to, samo vedno je pri entuziastih zanimanje po serverskih procih. Sej socket gor ali dol, če bi se recimo DFI pred S939 opteroni odločil narediti ultra-E za S940, bi pa verjetno pol XSa norel za S940 opteroni.
PrimozR ::
Aja, rovtar, sam si spraševal, zakaj ne nardijo OC plat za woodcrest, pa sva s Febotom začela spraševat in pojasnjevat da praktično ni razlike med Conrtoe in Woodcrest procesorjem (razen v podnožju), nakar ti napišeš takle post. Oh ja...
- spremenil: PrimozR ()
Good Guy ::
ohjoj kam gre svet znaš brat?
jst sm napisu da serverskih plat za oc ne delajo, pol sm napisu da bi po tvojem mišljenju raje kuup woodresta kot pa conrota in nič druzga če pa ti ne znaš brat je pa to tvoj problem
@mod pobriš tole mal!
tiborrr ::
Jao rovtar, woodcrest in conroe sta pin compatible, le na PCBju so potem povezave drugacne. Jedri sta popolnoma enaki, razlika je le v pakiranju - torej organskem PCBju. Komot lahko woodcrest jedro (ki je identicno conroeju) neses na PCB za LGA775.
Obstajaji serverske plate za OC, recimo za dual Opterone S940 - ASUS K8N-DL, K8N-DRE, Gigabyte GA-2CEWH, ... To so vse plate na osnovi nForce4 Pro 2200, obstaja pa se jih en kup tudi starejsih na nForce3 Pro150 (recimo MSI).
Samo hec je v tem, da si omejen in tega ne ves...
Primer MSI K8N Master2-FAR:
- spremenil: tiborrr ()
igor0203 ::
PrimozR ::
edin problem k bo je to da za serverske proce ne delajo opsanih overcolck plat![]()
Jest tole razumem kot da si želiš OC serverske plate. Ne vem no. 'Edin problem', smajlija, ... Sem jest res tako zabit al nekdo ne ve kaj piše? Mislim da je kar zadnje in da nisem edini, ki misli tako.
Good Guy ::
lollololololloololololololloolol
@tibbor smeh.....
@tibbor smeh.....
- spremenil: Good Guy ()
PrimozR ::
Če se smejiš ker je rekel da sta pin compatible, me zanima kaj je tu smešnega. Mislil je sam čip, jedro, tisti del pod heatspreaderjem. Le-to potem dajo na zelen PCB ki določa podnožje. Tukaj je razlika.
tiborrr ::
Rovtar, res zrel in odrasel odgovor, ja
. Ce bi vedel, kako izgleda izdelava in pakiranje procesorjev, ne bi govoril bedarij.
V 122.stevilki revije Vidi je zelo dober clanek o tovarni FAB30 in 36, kjer izdelujejo jedra in je do potankosti razlozeno, kako je povezan procesor s pcbjem.
papameneger ::
No lep pozrav vsem
Da ne bom odpiral nove teme mene pa zanima ce kdo ve ker namrec kupujem osnovno plosco za intele in bi jo zdaj kupil brez cakanja ampak da bi se pol dalo za kako leto kakega conrota not pocit kak chipset je najboljsi za nadgrajevanje..
cena ni vazna
lp se ze vnaprej zahvaljujem za odgovore
cena ni vazna
tiborrr ::
Intel 975X Bad Axe, trenutno edina dobra dobavljiva plosca pri nas.
Lord.Febo ::
Trenutno najboljša plata je še vedno INTEL BAD AXE D975XBXLKR, cena 52.900 v funtechu jo dobiš.
tib :D
tib :D
- spremenila: Lord.Febo ()
Good Guy ::
woodcrest is faster then equal clocked socket 940 opteron. perfromance difference get smaller when using 64bit. povray 64bit seems to have an issue with the woodcrest, its not a driver issue since the cine is working fine
layout of the woodcrest system:
woodcrest has an active cooling and is rather cold, the speedsteps comes in directly "agressieve" from 2660 to 19xx, unable to tern off) The fbdimm is active cooled and you are not able to touch it for a few seconds
woodcrest poseku navitga opterona
Primoz78 ::
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
papameneger ::
Alo
Mene pa se zanima nekaj ce ima osnovna plosca kaj veze pri hitrosti prosecorja.Namrec ima p4 3ghz in ht sem zelo zadovoljen vendar sem gledal teste in bi malo mogel bit bolsi.Plata je pa asus p5sd1-fm ne vem oz. ne najden kaksnih podrobnosti o tej plati ce mi lahko kdo pove ki je bolj podkovan tehnisko..
Primoz78 ::
- spremenil: Primoz78 ()
Good Guy ::
Svaka mu čast
- polepsal: kuglvinkl ()
To je japonc je tak?
Lord.Febo ::
ta tip dobi več hardvera kot cela slovenija, je pa japonc ja
papameneger ::
alo
zdaj pa mene se zanima ker bom mel plato intel bad axe ce lahko jaz vtaknem not ddr rame in ne ddr 2
NE
PrimozR ::
¸Da ne bi DDR rame dajal v DDR2 režo. Ne pomisli na to!! Prva razlika je v pin countu, DDR ma 184 pinov, DDR2 240. In Conroe pokuri manj k pa P4.
igor0203 ::
Lahko pa poskusiš kot en pametnjakovič, ki je v AGP grafično izrezal tisto luknjo, da je grafična šla v PCI-E režo, potem pa se je spraševal, zakaj mu grafična ne dela več.
papameneger ::
Hvala za odgovor
no pol jih bom pa mal pobrusil in zabil not ona je res huda zakaj mu grafa ne dela lol
malo heca
malo heca
papameneger ::
daj edno mi napisi prosim
pa se nekaj kolega sprasuje ce se splacajo kupit pentuim d 3.2 ghz
Čez kaki mesec ja. ker se bo pocenilo.
PrimozR ::
igor pri PCIe grafi je porezal 'pine' da je šla v AGP. Pri 7800 GTX IIRC.
Plata z DDR in Conroe supportom? Ena izmed ASrckovih plat na VIA čipsetu. Katera točno ne vem. Itak pa ni fore imeti DDR rame na COnroe-u, vseeno če imaš DDR2.
Pyr0Beast ::
Jst glih zdej čakam na optija 144 za 38k.
Ne obžalujem, da ga bom kupil. Dokler pa conroe pride ven, bo pa tudi preteklo veliko vode :)
Sicer pa primerjat neki novega z nekim starim je IMO irelevantno. Pa k. gleda tist SuperPi zaradi nekaj ms boljšega razultata ne bom šu dajat 100k za novo mašino.
Aja, pa DDr2 je slabši za gejming
PrimozR ::
Corsair je dal ven nove rame, cas 3, 2 giga kit. Pr 500 MHz itak ni efekta. Al BH-5 pr 250 pa 5-2-2-2 al pa DDR2 pr 500 pa X-3-3-3. Pa itak bo Conroe ubijalski CPU pa še ni tolk odvisen od RAMa. Ne vem od kej ti, da je DDR2 zanič za gaming... Itak lohk šele zdej primerjaš enega z drugim, odkar ma AMD novo podnožje. In veš kakšen sistem ima uraden 3D Mark rekord? AM2. (Conroe je na ORBu nedovoljen).
| » | [komentarji] Intel Core 2 & AMD AM2 SuperPI lestvica! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 12262 (6623) | Galaxy |
| » | Plata za core 2 duo???..asusOddelek: Navijanje | 2886 (1798) | ShARk63 |
| » | računalnik gre v predelavo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8435 (6310) | aodius |
| » | core2 duo vs. Pentium D 945 vs. Athlon 64 X2 4200+ AM2Oddelek: Kaj kupiti | 2835 (1784) | bond007 |
| » | Core 2 duo sistemOddelek: Kaj kupiti | 3388 (2186) | Cinderela |
