HD
HD
pino ::
Hojla.
Imam kt7 plato athlon-a 900Mhz. Kot c disk imam ibm 6.6 na secondarx sem dal pa sedaj disk ata100. Pa me zanima, ce bo laufal ta drugi disk na udma 66 ali bo prevzel hitrost c diska(ibm). Ce je tko a se da kako nastimat, da bi slave disk laufal na udma66. In ce zamenjam diska(ata100) na c in ibm na slave, kako bo potem spilal. Seveda sta oba na istem kablu(80 zilni) Hvala za odgovore
  • spremenil: pino ()
matevzm ::
Na enem kablu sta lahko dva diska. Eden se imenuje master, drugi slave.
En kabel predstavlja en kanal, obicajno ima racunalnik dva.
Kanal ima hitrost najpocasnejse naprave na njem.
Ce imas torej na enem kablu UDMA33 in UDMA66 disk, bosta oba delala na UDMA33. Ce imas samo en kabel in stari disk ne podpira vec kot 33, tudi drugi disk ne bo nikakor delal na vec, ne glede na to ali je master ali slave.
ChiefThunder ::
Če je en disk počasnejši oz. hitrejši od drugega, dokupi še en kabel pa ga daj na secondary IDE.
Cd rom rabi 80 pinski kabl
121543 (1376) Racunalnik
Nestabilnost HDD-ja IBM 30Gb
271315 (1033) Boky
Priključitev IDE naprav
121385 (1150) Gh0st
pocasen IBM disk
213395 (3037) tedybear
hpt370
142047 (1908) MadMax
