Forum » Hlajenje in modifikacije » Modifikacija originalnega hladilnika za celeron 1.7 478
jerkovicj ::
Zivjo, originalni ventilator na procesorskem hladilniku je glasen in sllabo hladi. Je kdo poiskusal zmontirati gor kvalitetnejsi ventilator? Sicer imam cpu ventilator na 7v in je precej tih. Temperature so vecinoma nizke, saj vecinoma ne igram igric oz. izvajam procesorsko zahtevnih operacij. (trenutno 20 C
) Vendar pa, ko je procesor obremenjen kaksnih 10-15 min, se temp. dvigne na priblizno 40 C. Vem, da je tudi ta temperatura nizka, vendar pa bi probal gor zmontirat boljsi oz. predvsem tisji ventilator. Je kdo poiskusal? Ali je lazje kupiti nov hladilnik z vecjim ventilatorjem.
ths
ths
UltraTX ::
veliko lazje
ker vrjetno hladilnik ki ga bos kupil bo iz bakra
kar poveca toplotno prevodnost
in bo imel vecji ventilator ki je tisji in bolsi
ce se pa že sprevljas modificirat(denernica prezna) pa najprej spoliraj povrsiho hladinika
postopek:
-500 600 8šmirgl
-800 šmirgl
-1200 ali vec smirgl
in potem ce imas moznost uporabi polirno pasto in mocno zdrgni
ventilator lahko utisas(stisas) na dva nacina
prvi nacin je da na njegov stih z neko drugo povrsino naneseš nekaj silikona
drugi ja pa da lopatice modificiras tako da ji rahlo upognes z pomocjo toplote
in z tem povecas ucinkovitost hlajenja ne da bi spreminjal voltazo
potem pa mocno spihaj(posesaj)
da ne bo opilkov(hudicki za elektroniko)
postopek:
-500 600 8šmirgl
-800 šmirgl
Si vis pacem, para bellum!
DRŽIMO SKUPAJ! (OBR)
- spremenil: UltraTX ()
jerkovicj ::
mam se en nov enak (originalen) hladilnik, pa sm mislu gor nastimat ksn 80mm ventilator
enakega en na bolhi prodaja
brusenje reber in upogibanje lopatic ventilatorja mi ne disi, sploh ker ga zna to iztiriti in pripraviti do se vecjega ropota
UltraTX ::
kupi novega
tega sem imel jaz in je popolnoma zanic enkrat sem ga modificiral v celoti a vseeno je bila temp razlika smao 5 stopinj celzija
ce zelis nekaj denarja prihraniti ti ga jaz prodam za 5.000 z razliko da ni original zapakiran
lahko ti ga tudi brezplacno montiram ampak mislim da bos to znal sam
https://www.cool-pc.org/cgi-bin/b2cshop...
ta hladilnik ki si ga kupil je kot bi vrgel denar skozi okno.nekdo bi ti pa vrgel se kamen u zameno
jerkovicj ::
5k predrago :)
1. denar ni su skozi okno ker je hladilnik lezal na polici pri prijatelju
2. bi za moje potrebe cisto zadoscalo, ce bi uspel gor spravit en 80mm vent. Si kaj podobnega ustvaril ti?
Zunanje mere reber so 71,4 x 83,4. Na rebra bi vent ze spravu ne vem pa kako bi slo s pritrjevanjem zadeve na proc. ker pride cez una plastika in bi bil ventilator v napoto :)
se mi je pa pravkar porodila ideja
- spremenil: jerkovicj ()
Randomm2 ::
Js mam iste namene sej je box na mojem P4 tut preglasen. Mam pa prov tale s478 hladilnik
Sem si že kupu en drug hladilnik amapk sem se lepo za****, ker na paše na matično
Ostane mi le da zmodificiram tista 92x92 rebra in kor fliknem vent. Bomo vidl kaj bo s tega.
Mess with the best die like the rest.
jerkovicj ::
UltraTX ::
ja jst sm na ta rebra dal vecji vent in precej modificiral a pravega efekta res ni bilo
-2 stopinji
-nekaj razlike v glesnosti
amapk ce se ti to zdi dovolj potem probaj narediti okvir iz pleksi stekla tko da bo pasal v to luknjo ostalo odrezi stran ostaneta ti samo še pritrdilni mehanizem na cpu in luknja . das pleksi tulec in nanj pritrdis 92 ventilator
Pridobis pa to da ja lahko ventilator z manj obrati saj ko je tulec manjsi pride do posebne spremembe v pritisku in imas vecji pretok
-2 stopinji
| » | [Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 25629 (22752) | Wofk |
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje Chipseta (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15592 (9571) | Buldožer |
| » | Northbridge vent ropota, kaj zdaj?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2636 (2002) | XS!D3 |
| » | Tiho in hladnoOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2863 (1769) | drr |
| » | Innovision GeForce TI4200 GPU ventilator!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1870 (1694) | neoto |
