Talno ogrevanje in parket
klemenSLO ::
Živjo,
odločam se za sistem ogrevanja v novogradnji, talno gretje v kopalnici (ploščice)ni sporno, zanima pa me, če ima kdo kake izkušnje s talnim ogravanjem in parketom.
Namreč prodajalci parketov zatrjujejo da ni problema, samo prostor more bit dovolj vlažen.
Po drugi strani sem pa slišal da so vgradil zelo dober parket, pa ga je talno ogrevanje 'uničilo'.
lp klemen
Vice ::
Za talno gretje se v tem primeru uporabi posebna gumjasta zmes na katero se "prilepi" parket. Ta omogoča, da je parket še vedno dovolj prožen ali elastičen tudi ob večjih temperaturnih razlikah. V nasprotnem primeru ti bo zelo verjetno parket preveč navrlo in uničilo. Kako se ta zmes imenuje - na žalost nisem gradbenik zanjo pa vem ker je bila to ena od opcij, ko sem prenavljal stanovanje.
BigWhale ::
Jaz bi se raje odlocil za kako drugo vrsto podlage... ;) Zgolj zaradi tega, ker parketa ne maram. Nanj ti ne more kladivo pasti ali pa izvijac. Mas takoj probleme, kaj sele, da bi omare sem ter tja porival po tem parketu. ;>
Vice ::
BigWhale laminat mogoče že da se uniči, ker parket, ki ga imam je vse našteto zdržal brez posledic. Po kvaliteti pa je povprečen.
BigWhale ::
Ravno laminat bi te stvari zdrzal. Nevem, s parketi imam slabe izkusnje. Ko je psica nanj vrgla svojo kilsko govejo kost, je bila notri luknja. Ko sem vlacil omare sem ter tja, so se poznali risi na tleh in ko mi je na tla padel izvijac, se je zapicil v parket. Plop.
jRk0 ::
laminat je meni enostavno gnil. ladijski pod mi je najbolj vsec, ga mamo tud doma :) laminat pa, mam v stanovnaju v sobi pa v kuhni in to kar vlece prah nase pa takoj je umazan :\ plastik fantastik:\
kolja007 ::
Mi mamo tist parket po sobah pa talno, pa je do sedaj(15 let od takrat ko smo naredl) vse v redu. V dnevni imamo pa marmornate ploščice je pa še bolš, ker se sploh ne znuca (tako kot parket ki ga je treba na vsake toliko časa brusit). Pa povsod talno. Folk ponavad daje parket ker je toplejši, če maš pa talno so pa ploščice tople in je vseen... Si sploh ne znam predstavlat kako bi blo brez talnega. Tiste grde radiatorje gledat okol, pa neenakomerno toploto met po stanovanju...
Jaz nebi šel nikol na kaj drugega kot to no...
Nejc Pintar ::
Laminat je meni preveč umeten, imam rajši topli pod:D
Drugače pa imamo doma smrekov parket, pa imamo v kuhinji tudi talno, ampak ga nikoli ne uporabljamo ker je kuhinja nad kurilnico in je topla.
Lahko je biti prvi, če si edini!
BigWhale ::
Umm, ploscice so tople samo pozimi, ko kuris talno gretje, poleti so kar mrzle. :)
Daliborg ::
@ bigwhale ...jep ...so pa izmed bolj trpeznih...pa se da se jih dobit v imitaciji lesa ter lasersko rezane kjer nimas fug...in izgleda počpolnoma kot parket ali podobno.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
BigWhale ::
Jaz recimo rad bos hodim po stanovanju, zato mi ploscice niso glih vsec.
Oxford ::
Saj ... zato pa je govor o talnem ogrevanju. No ja, tvoje mnenje seveda popolnoma drži v poletnih in prehodnih mesecih.
Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )
21484052 (33176) Lonsarg
Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )
8544699 (17770) urosh
Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )
11249030 (27997) SmotaniJanez
Itison vs. topli pod vs. les
284480 (3890) floyd1
Urejam si sobo, katero talno oblogo priporočate? (strani: 1 2 )
6716717 (12706) c3p0
