Forum » Pomoč in nasveti » defragmentiranje sistemske particije na SATA1 disku
pjongwing ::
Ko (če) se spravim defragmentirat sistemsko (c:) particijo na disku (SATA1 WD 80 GB), se po parih sekundah pojavi ubijalski modri zaslon, ki pravi KERNEL STACK INPAGE ERROR ...
MB Gigabyte 7v....
HDD WD 80 GB
(Ne vem na pamet točnih modelov komponent)
((cela mašina je stara..mislim da dve al tri leta))
V glavnem... matična podpira SATA1(via sata driverji), na disku so tri particije, OS je MS W2K.
Vse ostale particije se porihtajo BP.
Ve kdo kj o tem?
najlepejša hvala
vp
pjong wing
MB Gigabyte 7v....
HDD WD 80 GB
Ve kdo kj o tem?
najlepejša hvala
vp
pjong wing
~Speed ::
Naredi kopije najpomembnejših podatkov (na eno drugo particijo) in spucaj disk nepotrebne navlake (*.tmp;*.fts;*.gid;*.chk itd...), sprazni koš in nato zaženi najprej scan disk. naj poskenira in popravi napake.
Šele nato defragmentirej.
Ne pozabi narediti backup pomebnih podatkov PREDEN začneš z vzdrževanjem sistema.
www.resevanje-podatkov.net | www.icteam.info
Duhec ::
Dvoklik na My Computer, Properties C diska, zavihek TOOLS, Chech Now , odkljukaj pri Scan for and Attempt recovery of bad sectors in Start ! Počakaj da se izvršijo vse faze.
Če ne pomaga odkljukaj še zgornjo možnost: Automaticaly fix file system errors in ponovi Start.
pjongwing ::
Najprej malo podrobnejših podatkov:
Osnovna plošča Gigabyte GA-7VT600 1394
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton
Ram DDR 512MB 400MHz
HDD WD 80 GB WD800JD
Grafična kartica Sapphire Radeon 9200
CD-RW Sony CRX230E
DVD-RW NEC ND-4550A
pa še en konc sysinfota:
OS Name Microsoft Windows 2000 Professional
Version 5.0.2195 Service Pack 4 Build 2195
Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 AuthenticAMD ~1835 Mhz
BIOS Version Award Modular BIOS v6.00PG
Boot Device \Device\Harddisk0\Partition1
...če bi kej od tega pripomoglo k rešitvi problem ...
No, največja finta je v tem da mašina služi namenu (odlično) že dve leti. Kot sem že napisal se vse ostale particije dajo poštimat BP.
Probal sem že čekirat disk, pa tudi, če začne v startu to počet (sem sinoči spet probal) se je pri četrtem koraku, od petih (verifying file data), zopet pojavi ubijalski modri zaslon:
Unknown Hard Error (cifre si pa res nisem zapomnu).
V glavnem ... mašina je zgolj delovni stroj, na C-ju je samo sistem in programi. Mašina tudi ni nikol direktno povezana na internet (čeprav bi žena to rada), vse mejle prek vnc-ja preverim na drugi mašini. Kljub vsemu nad sistemom bdijo Avast, AdAware, SpywareBlaster, Spybot S&D.
Glede na to daje stroj namenjen zgolj delu ni najboljši občutek, če veš, da nekaj ni točno tako kot bi moralo biti (in po Murphyju ... če obstaja možnost da bo nekaj šlo narobe, bo narobe tudi šlo).
Js sumim da je finta povezana z SATA1 (takrat so začel dilat SATA diske in to je še SATA1) al pa je finta kje v BIOSU?
Še ena zanimiva zadeva je, da se na tej mašin (če je na to mašino priključe) USB2 prenosn disk ne ugasne ko se ugasne mašina (na vseh ostalih mašinah se ob izklopu ugasne tudi disk. Se komu zdi, da bi lahko to dvoje bilo kakorkoli povezano?
Še to ... V BIOSU je First boot device, se pravi disk, izbran SCSI.
Če se da komu to prebrat...če pa kdo kj še pripomni pa tolk boljš.
vp
CD-RW Sony CRX230E
DVD-RW NEC ND-4550A
vp
~Speed ::
kaj ti pravi SMART test ob zagonu?
Nekam mi tole po napaki na fizični površini diska diši...
Preveri zadevo z enim od mnogih programčkov za test zdravja diska...
| » | Odpovedal računalnik, pomočOddelek: Strojna oprema | 1685 (1300) | Galaxy |
| » | Kakšno računalniško konfiguracijo imate? (nasplošno vaš hardware) (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12599 (11047) | ialexxb |
| » | ASUS M2n - E in SATA1 Seagate ter SATA2 WD = TEMAOddelek: Strojna oprema | 1402 (1282) | TRIROG |
| » | Abit NF-7s v2.0: Nastavitve BIOS-a za bootanje.Oddelek: Pomoč in nasveti | 3139 (3016) | jELKO |
| » | Zdej pa res ne vem ... RAID ????Oddelek: Pomoč in nasveti | 1489 (1319) | fitipalDDi |
