Kateri scanner
Kateri scanner
Entity ::
Pozdravljeni,
kupujem novi scanner, ker mi je stari skrivnostno umrl (se sploh ne prizge vec).
Torej, rabim nekaj srednjega, ker se ukvarjam tudi z oblikovanjem, samo scanner bolj malo rabim (cca 10x letno).
Gledal sem tale dva modela, pa se ne morem odlociti katerega:
EPSON 3590 http://www.avtera.si/blagovneznamke.asp...
CANON 4200F http://www.avtera.si/blagovneznamke.asp...
Ali ima kdo kakšne izkušnje z katerim od teh?
Katerega bi proporocili?
Thx, lp, Matic
Entity ::
Bom kar sam sebi odgovoril.. :D
Canon.. no question about it.
Thx, lp, M.
urban99 ::
o canonu 4200F sem že toliko napisal na tem forumu, da bo že kdo mislil, da reklamo delam :) Super zadevica, ampak vedno znova rad opozarjam na to, da Canon iz povsem čudnih razlogov ne podpira 64 bitnih windowsev, tako da če misliš uprabljati ta OS, ne boš našel ustreznih gonilnikov. Vse ostalo pa very nice, priporočam.
cekr ::
Kot lastnik Canoscan 4200F lahko povem, da je zadeva odlična za skeniranje.
Tudi zelo hitra. Vendar je en velik problem:
vedno, ko začneš, moraš imeti zelo dobre živce in precej časa.
Ogrevanje žarnice traja včasih tudi po dve minute. Čemu to služi je pa drug problem.
Meni, ki potrebujem samo č/b scan je to velika ovira, da bi scanner ocenil kot odličen.
Res, da je v specifikacijah napisano, da predogled naredi v dveh sekundah, vendar to drži samo takrat, ko ti ne teži s predogrevanjem. Sem že veliko forumov pregledal in večino jih moti ravno ta problem. To se očitno pojavlja tudi pri drugih Canonovih scannerjih. Enostavno pa nihče ne najde rešitve.
A jim je tako težno nekje v gonilniku dodati možnost izbire, če želim predogrevanje.
Za barvne slike razumem, da imajo bojazen pri kvaliteti, drugače je pa to čista potrata časa.
Izi ::
urban99, saj so Twain driverji že od nekdaj del Windows. A res Canon ne dela z njimi?
Ja z imam tri različne skenerje, ker se pri nas kar precej skenira, pa še nikoli nisem potreboval kakšnih driverjev za njih saj so se Microsoftovi vedno izkazali za najmanj problematične.
Imam nameščene tudi 64-bitne Windows pa mi je vse tri skenerje našlo brez problema in nisem rabil nobenih dodatnih driverjev.
Prvič slišim, da kakšen scanner ne bi deloval z vgrajenimi driverji.
kabum ::
mi mamo na šihtu Canon 4200F... majkata... cele dneve je prižgan, pa kr dosti skeniramo, in še nismo meli 1 problema z njim....
cekr ::
Saj pravim, če je zadeva skozi v pogonu, ni nobenih problemov.
Če pa poskeniraš 1x ali 2x na dan je pa lahko zelo neprijetno.
Če se ti nikamor ne mudi potem ni problem.
Samo potem nikakor ne drži predogled v 2 sekundah.
Jan987 ::
To mam jest občutek da delajo vsi skenerji.
Moj umax rab za tapru scan po enih dveh mescih mirovanja zihr ene 3-4minute pol je pa usaka naslednja hitrejša in po 10 scanih je hitorst enaka deklarirani
Če bi se bolj spodobno ukvarjal z oblikovanjem, bi ti priporočal kak boljši Epson, Canon, ali pa raje Microtek ali Creo skenerje.
Kot pa si napisal, da uporabljaš bolj poredko, se pa potem ne splača toliko investirat.
  • spremenil: opeter ()
Entity ::
Pozdrav,
kupil Canon 4200F.
Inštalacija uspela, prvi testni scani so super.
Moram pa reci, da ko je scanner v omrezju, torej priklopljen, naredi predogled skoraj takoj, cca 10s zanik.
Zanimivo se mi zdi, da tako scanner, kot printer LaserJet1020 (glej moj drugi post Kateri Laser) vzameta kar nekaj procesorske moci, kljub temu da sta oba idle. To vidim po senzorju temperature. Trenutno se giblje okoli 40 stopinj, cim pa prizgem printer ali scanner, skoci na 55 stopinj in tam ostane. To se mi zdi malo cudno, ker pri drugih napravah tega nisem opazil (pixma 4200, Umax Scanner,..). Moram preveriti..
Hvala vsem za pomoc.
Lp, Matic
To je mogoče zaradi USB 2.0 priklopa. Ta baje bolj obremeni procesor kot pa Firewire.
Zato sem ti ga želel priporočiti... kakšen boljši skener na Firewire-u namreč...
Entity ::
JA, sigurno je zaradi USBja. Imam tudi 4 naprave gor tako, da ni cudno :)
Saj v bistvu ni takšen problem. Sem bil ze pri Umaxu navajen izklapljati napajalni kabel. Sploh ker scanner rabim cca 1x mesecno. Ali bi raje izklapljal USB kabel? Ima to izklapljanje kakšen vpliv na napravo?
Thx, lp, Matic
K0K0 ::
A mi lahko kak uporabnik pove kolk časa rabi 4200F za črnobelo skeniranje A4 lista @ 300dpi ko je ogret?
Entity ::
Jaz ti bom lahko cez kakšno uro tocno povedal.
Za test sem skeniral 15x10cm sliko in je bilo resnicno v nekaj sekundah.
Jaz bi ti rekel ene 20-30 sekund, bom pa tudi sam testiral malo kasneje.
Ce pa je kdo ze testiral, pa naj se seveda javi..
LpM
Entity ::
Torej, kot receno..
Veliko je odvisno tudi od samih nastavite, descreen, unshart, noise removal, itd.. samo je vseeno izredno hiter!
(cas od klika na gumb scan -> do konca scana, ko se glava zacne vracat na zacetek)
- A4 color mode, 300dpi, unsharp on, descreen off, no aditional filters.... 14 sekund.
- A4 color mode, 300dpi, unsharp off, descreen on, no aditional filters.... 29 sekund.
To je to.. hitra zadeva.
Lp, Matic
urban99 ::
@izi
"Imam nameščene tudi 64-bitne Windows pa mi je vse tri skenerje našlo brez problema in nisem rabil nobenih dodatnih driverjev."
Imaš kakega Canona? Ker na netu se je zbrala res ogromna množica uporabnikov Canona, ki totalno penijo, ker je le-ta uradno potrdil, da WIN64 ne bo podpiral, ker je to kao nek vmesni sistem na poti do Viste. Obstja en sam model, ki podpira WIN64, mislim da 9950 ali nekaj podobnega.
ChiefThunder ::
zdravo!
tudi sam kupujem čitalnik, pa me zanima, katerega priporočate? tarifa naj bo nižja od 19k, saj bi zadevo rabil več ali manj za skeniranje teksta in drugih č/b zadev...
hvala.
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
kateri scanner kupiti
222967 (1052) no comment
Kako skenirati diapozitive ali negativ (strani: 1 2 )
5719123 (11523) cekr
Kateri skener za negative
207454 (6480) no comment
scanerji
82149 (2037) AtaStrumf
Kater scanner za resnejše delo?
222435 (2075) Eschelon
