Forum » Elektrotehnika in elektronika » transformator
transformator
flasha ::
Kje se da dobit transformator "4.5-Mhz 1F can style RF transformer" ( tako pise v seznamu elementov za neko vvezje).
Kolk stane??? - to me zanima predvsem
hvala v naprej!!
hvala v naprej!!
- spremenil: flasha ()
flasha ::
The 4.5-MHz RF transformer (T1) used
in the kit is an OEM Toko part that is not
available via traditional sources. While just
about any 4.5-MHz RF transformer that is
similar to the one described in the article
(internal capacitor, tapped secondary) can
be used, such units are hard to obtain from
hobbyist-friendly sources.
to se pise v opisu.
to se pise v opisu.
Azrael ::
4.5MHz je res čudna frekvenca. Medfrekvenčni transformatorji v FM radio sprejemnikih delajo na 10.7MHz, AM sprejemniki nekje na 437kHZ, TV pa 5.5MHz za ton in 35MHz za sliko
Če imaš link do te naprave, ga prilepi, drugače bi mogoče šlo z FM ali TV medfrekvenčnimi transformatorji z dodanim kondenzatorji, vendar boš rabil še signal generator in osciloskop, da boš stvar umeril, sploh v primeru, če je v vezju več takih transformatorjev. Naslednji problemi o katreih ne vemo nič so:
- prestava takega transformatorja (število ovojev na primarni in sekundarni strani,
- delovna napetost,
- razpored priključkov,
- fizična velikost...
- delovna napetost,
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
TV modulator torej.
Najprej te moram opozoriti, da je ta modulator delan za NTSC sistem (ZDA in Japonska) in je pri nas kot tak neuporaben, razen če imaš TV, ki lahko sprejema tudi NTSC signal.
OK z nekaj predelavami, bi ga mogoče usposobil, ampak zelo dvomim, če se ti to napravo splača delati doma (nabava materiala, uglaševanje itd), saj ima tak modulator vsak VCR.
Ti modulatorji (v VCR) imajo ravno tako video in avdio vhod, napajanje 9-12V, antenski vhod in izhod in nastavljivo frekvenco na kateri oddajaš svoj program.
Če ga odmontiraš iz odslužene naprave (pri starih VCR so pogoste mehanske okvare) je tako ali tako zastonj. Le preden ga dokončno odmontiraš pomeriš z V-metrom, kje je napajanje, avdio in video signal pa tudi, če zamešaš ni hudega, edino slike ni in v zvočnik se sliši brnennje, crknilo pa ne bo nič. Pogosto so modulatorji celo na svojih tiskanih ploščicah tako, da tudi priklop konektorjev ne predstavlja težav.
upirna ::
Na V-metru imaš ponavadi tudi funkcijo, da zapiska kadar je tokokrog sklenjen. Torej, sam mal probavaš.
[to sporočilo bo spremenil upirna, kadar bo to njemu pasalo]
Azrael ::
>kako z V metrom dobis kam priklopit napajanje
Zato pravim, da pomeri, na katerih pinih je napajanje modulatorja, dokler je še v VCR. Sicer se da pogruntati tudi potem, ko je modulator že zunaj (oznake + Google; tako, da ga odpreš in pregledaš vezje itd), vendar je običajno lažje pomeriti napetosti na njegovih priključkih, dokler celotna naprava vsaj približno še stoji skupaj.
Običajno priključkov ni veliko: masa (to ni problem najti, ker je v stiku s pločevinastim ohišjem), napajanje, avdio in video vhod.
| » | Ojačevanje RV antenskega kabla OUT za oddajanje analogne TVOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4292 (3293) | fpbs |
| » | digitalni satelitski sprejemnikOddelek: Zvok in slika | 6164 (5916) | green heart |
| » | Prenos iz VHS na računalnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2553 (2455) | 5er--> |
| » | priklop DVD-ja na TV...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3060 (2973) | Azrael |
| » | TV-Out na TV letnik 1989 ???Oddelek: Zvok in slika | 2042 (1779) | flipflop |
