Windows xp postavitev na S-ATA disk
The B ::
Živjo!
Mam en precej nujen problem:
Kupil nov sata disk. Prej sem že imel pata disk na katerem sta dve particiji in na eni so Windowsi. Rad bi na novo postavil XP-je na nov disk. Disk sem že formatiral naredil particije.... (To je v windowsih).
Dam not Windows XP cd in rečem da bi rad na novo postavil windovse. Ko pa mi pokaže kere vse particije in diski so na voljo pa vidim samo star disk.
Kaj delam narobe?
Če kdo ve prosim odgovori čim prej, ker moram to narediti danes čim prej.
V naprej hvala!
B
P.S.:
NF2 plata (DFI ultra infinity). NIMAM disketnika.
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
  • spremenil: The B ()
TOP ::
Če bi mal bral ta forum bi že zvedu kaj je narobe to je bilo že 1000000000000000000000000000000000000x povedano rabiš disketo z SATA drajverji
5er--> ::
Kaj, ko bi samo za namestitev dodal disketnik?
Drugače pa si poglej za kakšen cd z windowsi, ki ima te sata driverje že zraven. (Gold Reloaded Edition)
Lahko si sam dodaš sata driverje.-> Klik1 Klik2
Lahko probaš tudi s "floppy mode"-> moreš nastavit nekje v biosu. Nato se ti USB predstavi kot A:
Question:
How do I install SATA RAID drivers without a built-in floppy drive connector?
Answer:
To install the SATA RAID drivers during Windows 2000 / XP Pro setup, the user needs to press the F6 key. Without a floppy drive connector onboard, a USB floppy drive or a USB flash drive (that supports floppy mode) can be used to supply Windows setup with the necessary drivers.
5er--> ::
zee ::
Windows XP z SP2 pa ne rabiš nobenega dodatnega driverja.
@ 5er--> : to je gonilnik za RAID ne pa za SATA
zee
  • spremenilo: zee ()
The B ::
vse to sem že zrihtal (najdu floppy...)
mam pa zdej nov problem : ne pusti postavit windowsov na novem disku. pravi: this disc does not contain windows xp compatible partition.
to napiše tudi če zbrišem in na novo ustvarim particijo na novem disku, na starem disku pa dela brez problema.
še enkrat hvala za hitre odgovore.
B
The B ::
Končno vse uredil.
Najprej sem mogu izklopit star disk, da so Windowsi dovolili inštalacijo na novega. Umes pa je še disketa z sata driverji umrla (!?!?), ampak sem imel na srečo še eno (od NF7-S), s pravimi driverji.
Hvala za vso pomoč!
B
Aja:
@zee: Očitno je treba. Ker mam (sicer doma narejen) windows cd z integriranim SP2.
Kako naj instaliram winxp, če moj novi notebook s sata diskom, ki nima disketnika???H
475262 (3844) al3s
Instalacija XP ne najde diska
Oddelek: Operacijski sistemi
416631 (5494) fredyjetle
vista problem
153722 (3381) markk1
Iz win vista na win xp na prenosnem računalniku
152386 (2081) dejan707
ne zazna sata diska
192118 (1958) BladE_
