Laptop Logic - Kljub temu, da AMD načrtuje predstavitev dvojedrnega procesorja za prenosne računalnike šele julija, se je na spletni strani LaptopLogic.com pojavil screenshot, ki je prikazoval podatke o delovanju dvojedrnega Turiona 64. Žal so sliko kasneje odstranili in se opravičili za njeno objavo. Kljub temu pa je v javnost pricurljalo nekaj informacij o karakteristikah dvojedrnega Turiona.
Jedri tiktakata s frekvenco 1,8 GHz pri napetosti le 1,075 V ( pri enojedrnih Turionih 64 je ta vrednost 1,35 V (serija MT) oziroma 1,45 V (serija ML)). Pri znižani frekvenci (varčni način) 800 MHz, se nov dvojedrnik napaja z 0,9 V, kar je za 0,1 V manj kot današnji Turioni 64 (1,0 V). Vodilo HyperTransport deluje s frekvenco 800 MHz, enako kot pri dosedanjih Turionih 64.
Izvorna novica na LaptopLogic.com
Novica na Hartware.net.
Novice » Procesorji » Informacije o dvojedrnem Turionu 64
hehe, poraba bo pa precej manjsa kot pri intelovih duo procesorjih
keber ::
Sicer nisem ravno elektrotehnik, vendar se mi zdi, da se poraba ne meri ravno v voltih, kajne?
Jaffa ::
Nisem hotel tečnarit.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Matevžk ::
Jaz sem bil pa prepričan, da sem kje kaj zgrešil (v kakšnem izmed priloženih linkov) in sem bil raje tiho
lp, Matevžk
necromncr ::
Mislis.. to sliko?
edit: masina.. na tej sliki ni nikjer omenjeno, za kater cpu se gre kakor tudi ne njega moznosti..
- spremenilo: necromncr ()
Matevžk ::
To se ni name nanašal, ane? Ker maš na tej sliki tut sam volte, poraba je pa v wattih, ki so produkt voltov in amperov ...
lp, Matevžk
Zheegec ::
No, glede na to da bo arhitektura podobna, cache isti, vodila ista bi se MOGOČE dalo sklepati samo glede na napetost, če pa ne bo šel na trenutno obstoječe matične je pa možno da samo potegne več toka pri nižji napetosti.
Janez Janša, 29.04.2014
Pyr0Beast ::
Načeloma je Nižja voltaža > Manjša poraba. So pa tudi izjeme.
Matevžk ::
Nisem ravno študiran štromar ... a se motim, če rečem, da z nižanjem napetosti zvišamo tok in s tem upornost žic (idealno je seveda znižati napetost brez zvišanja upornosti ...), če pa zvišamo napetost, pa dobimo več motenj (pri tako natlačenih vodnikih)?
lp, Matevžk
Pyr0Beast ::
Malo ja :)
Upornost pri povečanem toku ostane enaka, poveča se samo padec napetosti. Mjah, pri tokovih, ki se dandanes pretakajo po platah 70A +, bodo mogli proizvajalci res mal varčnejšo arhitekturo naredit. Če žre proc 50W pri 1V je to 50A, ker pa žre v sunkih se hidro nabere kaj več.
Matevžk ::
Ups, napačno razmerje sem upošteval
. Hvala.
Uf, to je pa hudičevo veliko toka, ja ...
lp, Matevžk
Pyr0Beast ::
ni blema
piscanc ::
a ni mogoce tko da se pri povecanem toku poveca segrevanje in s tem posledicno upornost in padec napetosti. saj tko so ucili v srednjih solah...
ce se motim me lahko gdo popravi...
previsoke motnje (visoke frekvence) pa povzorcajo nizanje voltaze in s tem spremembo arhitekture zaradi previsokega segrevanja
poglejte mal tablele ki primerjajo: stevilo tranzistorjev, porabo, napetost in frekvenco med razlicnimi frekvencami...
opteron 170 - ASUS A8N-SLI Delux - A-Data DDR600 - 6800GT@quadro
miskoslo ::
A sploh veste kolk je to, s takim tokom lahko varis kovino. Hehe 50A my ass, in to na tisti mali zicki
Matevžk ::
@Piscanc: to bi veljalo za vodnike, katerih name je, da tok "teče skozi" in se porablja nekje drugje. Tu je pa procesor glavni porabnik in moraš gledat kar celo porabo (P[W]), ne samo toka (I[A]).
@miskoslo: ne gre samo za en vodnik, saj takšen tok teče skozi cel procesor (ki ima pa ogromno mikroskopskih vodnikov).
lp, Matevžk
Matevžk ::
Nekoliko stari podatki, ampak mislim, da za približen občutek bodo v redu: skozi AMD Durom 1100 teče 46 A toka, skozi Intel celeron 1200 pa 48 A. Vir: tomshardware.com.
edit: typo
edit: typo
lp, Matevžk
- spremenil: Matevžk ()
Azrael ::
No ti tokovi so maksimum v najbolj neugodnih okoliščinah. To je tako, kot bi rekel, da človek v nekem zelo kratkem času zmore moč nekaj kW. To ni trajna moč. Moč skozi daljšo časovno enoto je bistveno bistveno manjša. Notesnik, ki bo v kompletu kuril več kot 30W je pečica z akumulatorjem , ki bo delal komaj eno uro.
Lep primer gretja so linearni usmerniki, kjer je za moči, ki se omenjajo za procesorje 75 do 100W v uporabi par kg težki hladilniki z ventilatorji in ti hladilniki, kljub temu dosegajo 40 do 50°C nad okolico, temperatura v samih tranzistorjih je še malo višja.
Nekoč je bil Slo-tech.
Izi ::
I=P/U - Tok je Moč deljeno z Napetostjo
Če vzameno da današnji procesorju kurijo ene 100 Wattov pri napetosti 1,35V je torej tok ki teče čez procesor 74 Amperov.
Zato pa moramo na procesor tlačiti tiste ogromne hladilnike, drugače bi se v hipu vse stopilo
Pa v procesorju niso ravno žičke
Matevžk ::
V to kategorijo po vseh kriterijih spada moj
lp, Matevžk
Pyr0Beast ::
S tem da procesor skoraj ni linearni porabnik in NIMA konstantne porabe ! Če ga obremeniš na max. ne vleče vedno enak tok, ampak v sunkih, s tem da so ti sunki kdaj tudi krepko čez 100A
| » | Kateri prenosnik???Oddelek: Kaj kupiti | 7463 (7166) | Zheegec |
| » | Turion ali Centrino?????? To je sedaj vprašanjeOddelek: Kaj kupiti | 1647 (1511) | ricola78 |
| » | AMD Turion64 vs Intel Dothan laptopiOddelek: Strojna oprema | 2166 (1572) | Jan987 |
| » | kaksn laptop?Oddelek: Kaj kupiti | 2605 (1990) | Simon123 |
| » | Sempron TM vs. Celeron M ?Oddelek: Kaj kupiti | 2281 (1853) | Zheegec |
