Forum » Hlajenje in modifikacije » poplava
poplava
igorn ::
vodno imam dobre 2 leti in dosedaj še nisem mel problemov.vse je delovalo super,do nedavnega.
ko se je pojavila luža temno modre barve pod računalnikom
.na mojo veliko srečo je to opazil sin(1,5leta star) tata, tata mm mm ..
in sem zadevo uspel ustavit še pravočasno-slika je še bla na monitorju. ko sva s prijateljem vse pregledala sva ugotovila da je spuščalo pri tesnilu od pumpe sicer mi še vedno ni jasno kako ker sem pumpo razdru očistu-sam ni bla nič umazana in nazaj sestavu in zdaj deluje že 4 dni brez problemov.pumpo sem zamenjal oktobra tako da je praktično nova. tud po komponentah se ni nič razlilo sam po dnu kište je blo vse plavo.
mene zanima kako mate vi to zavarovano proti poplavam -jast mam vse u kišti. u biosu mam sicer nastavljeno temp za izklop sam to mi ne zadostuje več, kakšen nasvet
- spremenil: igorn ()
bolj jalovo je to varovanje
Backup22 ::
Ma če maš prav narejeno, nima kaj bit... če pa nisi ziher pa daš nek senzor, ki meri tlak vode, in če ta pade se računalnik izklopi :)
igorn ::
narejeno je odlično ne dobro , sam pumpa očitno ni bla ..
kakšen pa je ta senzor ,kje ga dobim in kam ga vtaknem
hvala lp
hvala lp
jest sm zadevo tko resu, da sm dau crpalko v posodo z vodo, ker mi je tut puscal pri tesnilu kjer voda vstopa v crpalno.
Backup22 ::
Uf, na to se ne spoznam tako dobro.. Sicer pa je bilo mišljeno bolj za šalo kot zares, se pa seveda da narediti... No, kaj pa če pumpo še dodatno izoliraš?
igorn ::
jato o pumpi v posodi razmišlajm tudi jast sam u kišti ni več placa tako da bi moral prenest pumpo ven , sam potem naredim računalnik preveč fiksen , ga ne bo možno več prenašat, ker vsake toliko ga kam nesem.
Backup22 ::
Ja to je problem ja... Ali kupiš večje ohišje, ali pa daš pumpo ven in jo "prišraufaš", pa je fiksna... Sicer ma čim manj nosit računalnik z vodnim hlajenjem...
Eddy ::
Zanimivo...
Kero črpalko pa imaš?
Po možnosti kakšna Hydor, kjer je problem da če je vstopni priključek preveč obremenjen lahko kaj pušča.
www.ekwaterblocks.com
tiborrr ::
Pred dvema letoma in pol mi je prvic spustila prva crpalka - Maxijet 1000L/h in edina sreca je bila, da sem imel pod crpalko navrtane lunkje tako, da je voda tekla po mizi, procesor pa se je zaradi previsoke temperature izklopil.
igorn ::
črpalka je hydorL20
prej sem meu pa L30 malo manj kot 2 leti ima večjo moč pa ni blo problemov
luknje u dnu imam tudi jast sam me boj skrbi ko bo tudi graf. na vodo ki je bol hitra kar se gretja tiče in nima varnostnega izklopa al se motim
eddy kit sem kupu pri tebi in je super -brez pumpe L20 da ne bi kdo mislu da si ti kriv in sem FULL zadovoljen z njim
ohišje pa jeTT xaser3 in je šekatr prostorno -ko vržeš ven vse tiste ventilatorje
MyName ::
Voda s antifrizom je še bolj prevodna od navadne vode, tko da se da hitro zaznati če pušča s dvemi kontakti dosti blizu skupaj pod vsako nevarno komponento (bloki, pumpami, Y-i, radiatorji). Z malo elektronike bi naredil da avtomatsko zklop štrom ko se upornost spusti na tolk da odpre FET ali pa kaj takega.
Abit IP35 E, Intel dual E2180 @ 10x340MHz daily, 10x400Mhz max
2x Supertalent 6400 @510MHz cl5,5,5,15
ATI Radeon HD 3850 @720/920Mhz
DimmniBurek ::
Če mate zadosti placa v kišti si naredte en "rezervar". Tisto malo posodo kjer dobiš notr mobi kartice (SIM), mal zasilikoniraš in vržeš lohk še pumpo notr, pa še dokaj lepo zgleda
To mam jest v planu nardit...
There Is No Stronger Drug Than Reality
| » | Črpalka za vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3087 (2338) | mysly |
| » | vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4818 (4103) | asus |
| » | Na kaj pazit, ko delaš vodno hlajenje!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10421 (8521) | Jackass |
| » | Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10395 (8107) | Jackass |
| » | vodno hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5239 (4614) | upirna |
