Forum » Strojna oprema » Računalnik z SCSI diski???
BladE_ ::
Pred parimi dnevi sm nek staknu računalnik k ma notr 2 SCSI diska. In sicer gre za P466, 128Mb RAMa +ostala šara
Oba sta prklučena na tole stvar--->
Zdej me zanima kako formaterat te diske(navadn postopek???), kasn OP sistem se da gor nalozit pa kako je z driverji za kartico na katero se prključ diske ??
Akcija - Reakcija
b ::
To je adaptec 2940w. de-facto standard med scsi kontrolerji in ti ga verjetno vsaki post-95 windows podpirajo out-of-the-box. Prav tako Linux in verjetno skoraj vsak OS.
Vecji problem vidim pri tem, da si zadevo razstavil in bos imel probleme s sestavljanjem skupaj, ce ne bos dal tocno tako, kot je bilo. Vrstni red diskov na vodilu ni pomemben, je pa pomembno, da jih nastavis na razlicne SCSI ID-je (z mosticki). Kontroler ima navadno ID 7, diski pa navadno od 0 naprej. Pomembna je tudi terminacija - na enem koncu kabla imas verjetno prikljuceno eno ploscico, ki zakljucuje vodilo. Vcasih to ni potrebno, ker znajo naprave same terminirati vodilo (kar se spet nastavi z mostickom), a je to razlicno od naprave do naprave.
Ce so bili v tem racunalniku samo ti diski in je ze kdaj delal, potem je cisto mozno, da se ti bo zadeva avtomatsko bootala s prvega diska, lahko pa je kontroler nastavljen, da ne boota. Poglej si malo nastavitve, ko pozenes racunalnik prides v kontrolerjev BIOS s CTRL+A.
BladE_ ::
Sm se pogruntut zadeve !! Sformatifu oba diska XP pro SP2 so sli gor brez problema oba diska delata lepo pa tut crno ploscico sm dau na konc kabla
! S sestavljanjem ni blo problemov, ker sm jst razstavu seprav da sm tut skp znau dt !!
Drugac pa hvala za pomoč
Akcija - Reakcija
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4071 (2830) | element |
| » | Projekt: SCSI U320 RAID0Oddelek: Strojna oprema | 1808 (1622) | TribesMan |
| » | Pomoč - Raptor.Oddelek: Strojna oprema | 2627 (2015) | billy |
| » | RAID karticaOddelek: Strojna oprema | 1878 (1730) | Mr.B |
| » | RAID kontroler (abit kt7)Oddelek: Strojna oprema | 2428 (2229) | Igor |
