<br> namesto Enter
<br> namesto Enter
Shershen ::
Spet jaz :D.
Kako bi v nekem textarea naredil, da namesto da pišeš komande avtomastko ko pritisneš 'Enter' vstavi {br} ?
Najbolje bi bilo, da to naredi potem ko se obrazec že pošlje, se pravi da med tekstom normalo delaš presledke med vrsticami, potem pa skirpta to zamenja za {br} in vstavi v bazo.
Za smilije že imam zrihtano podobno kot je tukaj, vendar bi bilo še bolj ql če bi lahko napisal namesto {img src="nkej"} npr.: :) in bi potem skripta tudi to zamenjala za pač {img src=nekej}. Isto kot pri .
Get it ?
Za zahvaljujem za odgovore že vnaprej.
.: zero and zero is nothing but zero :.
  • spremenil: Shershen ()
webblod ::
ENTER ima ASCII kodo 13, torej...
VBS ima funkcijo:
Replace(PreiskovaniNiz, IskaniNiz, NoviNiz)
Nekaj podobnega ima tudi JS...
Skratka... No problem!!! :D
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena
pivmik ::
za PHP je a to zadolžena funkcija nl2br()
LP, Gregor GRE^
darh ::
poglej.. jest ti predlagam tkole... ti pusti userju da daje svoj enter v text.... torej "\n", kar se tudi v bazo zapiše.... šele pri prikazu posta, novice al karkol maš že uporabi nl2br();. Tako da ti pri prikazu texta v TEXTAREA ne bo treba ponovno konvertat iz <br> v "\n"...
lp,x
Excuses are useless! Results are priceless!
alesrosina ::
ali ne bi povedal v katerem scriptnem jeziku delas?
za ASP:
uporabi funkcijo
dim sporocil
sporocil = request("tvoj_text")
sporocil = Replace(sporocil,str,"<br>")
sporocil = Replace(sporocil,vbCr,"<br>")
uporabi raje oboje, kajti odvisno od browserja, kaj poslje serverju.
za smajle pa uporabi isto "finto"
npr:
sporocil = Replace(sporocil,":)","<img src=""smajl.gif"">")
Pol pa samo se vstavs u bazo spremenljivko sporocil .
evo, to je to.
Upam da sm kej pomagu.
(matr, prej sm pozabu u replace dt se <br> tag ;))
webblod ::
Zakaj se mi zdi, da se z ASPmaster-jem kar dobro razumeva ??? :D
rc-car ::
xbite: kako se uporabi ta nl2br?
Tako:
nl2br(tuki_je_text,_ki_ga_vneses);
In potem ti sam zamenja \n za <br> ?
Tnx!
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
alesrosina ::
webblod: pac obadva isti stuff delava, ne? :D
rc-car ::
Ok, sem pogruntal:
$content = nl2br($content);
:8)
darh ::
$output = nl2br($input);
zakaj nobeden vec ne bere manualov... strokovnjaki pri PHP development grupu so se pa tko matral da bi vam suplyal lep manual... ki je po vrh vseha še zastonj, dobi se ga lahko na www.php.net za tiste ki niste prepričani da tam sploh kaj je... lol >:D
rc-car ::
Saj sem gledal, sam tam pise povsod samo String, pol pa gruntej kaj kaj pomeni :\
No, sej pol sem pogruntal... :8)
rc-car ::
Samo nekaj se:
Kako bi med nek text vrinil kak drug znak?
Tako kot imate vi recimo stevec...
imas 1234567890, potem pa od desne proti levi dajas na vsake tri znake noter '.'
darh ::
ce rabs za locevanje tisočic, pol uporabi naslednjo funkcijo:
string number_format (float number [, int decimals [, string dec_point [, string thousands_sep]]])
eXzampl:
$number = 1234.56;
// english notation (default)
$english_format_number = number_format($number);
// 1,234.56
// French notation
$nombre_format_francais = number_format($number, 2, ',', ' ');
// 1 234,56
$number = 1234.5678;
// english notation without thousands seperator
$english_format_number = number_format($number, 2, '.', '');
// 1234.56
ne boš verjel.. spet copy/paste z manuala :D
david ::
ASPmaster: a ni pri --- sporocil = Replace(sporocil,vbCr,"") --- namesto vbCr potrebno dati VbCrLf? res, da se nikoli tega nisem probal, ker dam vedno samo VbCrLf ...
splet01.net
webblod ::
vbCr = Chr(13) ---------------------- Carriage Return
vbLf = Chr(10) ---------------------- Line Feed
vbCrLf = Chr(13) & Chr(10) ------ Le kaj bi to bilo???
Zadevi se najbolje izogneš tako, da uporabiš vbNewLine :D
Različno poimenovanje (ne ravno) iste stvari. >:D
rc-car ::
xbite: zdaj mi pa zaupaj kako najdes v manualu ukaz, ki nardi tisto, kar hoces? Ker, ce mi ti poves ukaz znam tudi sam napisat noter v tisto polje in pritisnt [Enter] ;)
darh ::
:D
poglej.. najboljs nardis, ce nisi allways online, da si podwonlowdas windows HELP style MANUAL, in pol mas tam tud search engine in use...
no, pri tem kokretnem primeru pogledas v index, oz kazalo, ce so kje kake funkcije za text al pa kake matematicno funkcije, pol pa jih hitr preletis pa pogledas najbolj sumjive, ter najdes zeljeno :D
rc-car ::
Jest mam zDLjan en manual, ki pa nima searcha :(
darh ::
pol si pa takega dj k ma... naprimer tegale
lp,x
rc-car ::
Ok, tnx!
DLjam zdele.
Netscape mi ga je hotel kr odpret in mi je pokazal same cudne znake, tko da sem po dolgem casu spet zagnal explorer :\
[vb.net] textarea newline
Oddelek: Programiranje
51256 (1187) dolenc
[JS] Problemček
51538 (1434) CWIZO
ASP in vnosni podatki v MDB
Oddelek: Izdelava spletišč
71333 (1244) swalow
ASP in nov paragraf?
51274 (1194) alesrosina
PHP Poll
111266 (1168) rc-car
