Pomoč pri nadgradnji
potepuhec ::
Ker imam 2 racunalnika, bi rad starejsega malo dogradil oz. nadgradil, da bi pridobil na hitrosti, ker vcasih (poleg interneta) tudi kaj naredim na njemu.... PS in podobni programi za obdelavo fotografij ter obcasno igram Diablo II LOD.
Ker mi ni primarni racunalnik, za nadgraditev ne mislim ne vem koliko denarja ven vrect, rad bi pa zamenjal ali dodal komponente, ki mi bodo doprinesle najvec za vlozen denar.
Trenutno stanje
MB ASUS A7V266
RAM 1x 512 (ne vem tocno kateri)
CPU AMD ATHLON™ XP 1700+
GPU ?? GeForce 3 Ti 200
HDD Maxtor 6L060J3 60GB
napajalnik 300W
CD pekac Plextor
DVD pekac NEC 4550A
Ce so potrebni se kateri podatki jih bom pa se dodal. Sistem je tak kot sem ga prinesel iz trgovine in ni nic navit (pravzaprav nimam 3 ciste o navijanju :D ).
Za vse odgovore se vam vnaprej zahvaljujem!
jest10 ::
Vlagati se ti ne splača.
Splača se pa naviti. Sej se boš naučil:D
pikachu004 ::
za par jurjev dobis 256 rama iz 2 roke. pa mal ga navijes pa bo
potepuhec ::
Kateri ram pa gre sploh na to plato? A DDR? pa se neki.... a ne bo problema, če je en modul 512 pa bi bil drugi 256?
Pa ce slucajno ve za kir link do kakega posta npr. Navijanje za dureke :D al pa kej podobnega, bi bil tudi zelo hvalezen, da ne bom rabil cele teme od a do ž brat.
pikachu004 ::
gre ddr 266mhz.. to je pc2100. lahko tudi 333 ali 400 ampak bo delal na 266, ker maticna ne podpira vec. tako da je najboljse uzet cenejsega, delali bojo pa enako.
za navijanje.. pejdi v bios (stisni del ko se pc prizge) in postopoma zvisuj frekvenco cpuja. za zacetek :)
jest10 ::
Probaj dvigovati množilnik procesorja-če imaš odklenjenega boš lahko zelo navil.
Če imaš pa zaklenjenega, si omejen samo na dvigovanje FSBja. Tu boš prišel nekje do 150-160MHz FSB(1650-1760MHz)
Dviguješ frekvenco procesorja in testiraš, če je sistem stablen. Če ni malo dvigneš napetost procesorja in ponavljaš postopek.
Meja naj ti bo 65-70stopinj pri obremenjenem procesorju. Ko to dosežeš nehaj navijati.
Mirč ::
Če imaš procesor zgrajen na jedru z imenom palomino,pozabi na navijanje.Dodaj 512mb rama.
jest10 ::
Le zakaj bi pozabil a? To je čista bedarija.
Pač se bo procesor manj navil. Navija pa lahko ravno tako. Tudi palominoti 1600+, 1700+ in 1800+ so se dokaj dobro navijali. 1900+ in višji pa ne, ker so bili že blizu limita.
stock ::
a nebi rajs grafo zamenju?
jest10 ::
Le zakaj bi menjal grafično, če pa ne igra iger?
potepuhec ::
Kako pa lahko ugotovim, ce je proc zgrajen na jedru palomino?
A podpira ta plošča raid in ali bi pridobil kaj na hitrosti ce bi dodal se en disk pa vse skupaj v raid vezal?
jest10 ::
S programom cpu-z poglej.
potepuhec ::
Sm precekiral pa je Palomino tak da....:\
Jan987 ::
sej če ti vse dobr dela kr delaš to sepravi obdelava fotografi in tista igrica ti ni treba pol nč menjavat.
Mirč ::
photoshop,kar pobere ram.Tako,da ram kupiš. Navijat nimaš smisla za tistih 100mhzpa še plato maš(133).
Jan987 ::
ja navijat lohk probaš sam pak kokr boš s temu sistemam brez dodatnih hladilnikov ipd. Pa če delaš v photoshopu res nabavi še ram
jest10 ::
Ni važno kašen procesor imaš. Navijati se splača v vsakem primeru-dokler jasno ni potrebno v to vlagati dodatnega denarja.
Mirč ::
Ni važno kašen procesor imaš.Zelo važno je.Palominoti ne gredo navijat mogoče 140 fsb,sem ga nekoč sam imel.
Mirč ::
Mogoče bi dal not mobilca XP2500M+(ma 133 fsb)pa njega naviješ, pa množilnik dvigneš.Bi mogoče prilezel na 2ghz+pa 512 rama še.
potepuhec ::
Hmmmm.... Torej eventuelno proc menjat pa dodat 512MB RAMa. Z dodatnim HDD pa raidom (ce to sploh gre na tej plati) torej ne bi kaj dosti profitiral?
Kolko pa stane kaj ta ram pa proc, tko od oka?
jest10 ::
To da ti ni šel nad 140MHz FSB je krivda tvoje plate. Ali pa strašno slabega primerka procesorja.
Dosti palominotov je delalo tudi na 150 in več MHz FSB
Mirč ::
Zakaj pa je na isti matični,pol šel mobilni amd na 2.25ghz pri (170fsb).Matična je bila kt333.
Potepuhec navij palominita ''mogoče imaš dober primerek''.
jest10 ::
Torej je bila krivda v slabem procesorju.
Ne sedaj zaradi tvojih slabih izkušenj praviti drugim naj ne navijajo.
Vsak procesor se splača naviti. Pa čeprav samo za 50MHz. 66MHz več je recimo že 1800+:D
Bolje probati in videti do kam gre.
Mirč ::
med 1700+,1800+,1900+ 2000+ ni nobene razlike.
jest10 ::
Brez skrbi je dovolj razlike, da se opazi. Med 1700+ in 2000+ je razlike 200MHz, ozeroma 13,5% več.
Ravno tako kot sem jaz opazil konkretno razliko pri Duronu navitim iz 1600 na 1848MHz, kasneje na 1980MHz
ČIP 008 ::
Med omenjenimi nenavitimi procesorji res ni omembe vredne velike razlike. Zato ti priporočam da zamenjaš grafo in tako res pridobiš na hitrosti.Pa seveda vredu nastavitve ............so zelo pomembne.
jest10 ::
Zakaj grafično, če pravi da igra samo eno igro? Brez veze.
Eni ste res hecni. Pa kaj, če je razlika majhna. Bolje naviti in imeti majhno razliko kot pa nič.
Novih stvari se za tak sistem ne splača več kupovati, ker bi moral menjati praktično vse, da bi imel neko konkretno razliko. Pa sam pravi, da noče veliko vlagati v ta sistem.
Celo nakup rabljenih zadev je pod vprašajem, če se splača. Mogoče kakega rabljenega XPja 2400+, če ga dobi poceni ali mobilnega 2500+, če mu plata podpira spreminjanje množilnika.
Naslednja dražja možnost je že nakup NF3 plate in kakega semprona 2800+.
  • spremenilo: jest10 ()
Mirč ::
Overclocking with the A7V266-E was incredibly easy. With the VIO Voltage at 2.8V, and VCore at 1.85V I was able to reach a maximum overclock of 1725MHz (11.5 x 150). This is a very nice overclock, nearly 200MHz. The highest stable FSB I could reach was of course 150MHz, however if I had an unlocked AthlonXP, I feel I could get it even higher. 1725MHz is the highest I ahve ever been able to safely overclock this chip. With my old Abit KG7-RAID I was only able to reach a maimum of 1668Mhz.
opis imas tu
stock ::
aves zakaj graficno... ker bo za najmansi dnar PC velik hitrejsi.
jest10 ::
V čem bo PC hitrejši a? V igrah in ničemur drugem.
Sedaj pa poglej prvi post v temi. Je kje omenjeno nabijanje iger? Igra eno samo igro in verjetno je za njo sedanja grafična dovolj dobra.
Pa če ne vidiš, to je njegov drugi sistem- torej ima za igre verjeno boljšo kišto.
ČIP 008 ::
Človek je lepo vprašal kako bi najceneje nadgradil obstoječi računalnik da bi bil hitrejši? In odgovor v tem primeru je nadgradnja grafične. Zakaj je lepo odgovoril stock! Jest10 vprašanje je bilo najceneje HITREJŠI računalnik ne pa igre, drugi sistem, boljša kišta....................jao.
stock ::
pol se mu nesplaca nc delat. 512 je dost 1700+ je pa tud dost. brezveze neki navijat za tak mjhn oc, pomoznosti se se kj zjebe...
jest10 ::
Daj ČIP preberi vsaj najprej za kaj človek potrebuje računalnik. Potem pa pametuj o zamenjavi grafične.
Pa mogoče bi bilo dobro, če znova prebereš moje odgovore. Ne zgleda, da bi jih dobro razumel...
edit.
Ti pomagam:
Torej z menjavo grafične bo pridobil nekaj več FPS v eni samcati igri, ki jo OBČASNO igra na tem sistemu. Boljša grafična pa mu ne bo koristila pri noben drugi stvari. Torej se mu splača menjati grafiko? NE
potepuhec ::
Thx fantje! Bom probal notri vtaknit eno palcko od kolega 512MB pa da vidim ali bo toliko hitrejsi, da se bom odlocil za nakup druge. Z navijanjem se verjetno ne bom ubadal, razen, ce bom imel dovolj casa, da prebrskam mal net pa najdem kak podoben primer z isto plosco. Sem bil pa pozoren te dni pa mi res dosti na HDD skace celi cas, ceprav sem mislil, da je 512 kar dosti RAMa :D.
jest10 ::
Ja za obdelavo slik je dosti rama faj stvar:D
Sistema nikakor ne gre navijati
Oddelek: Navijanje
292298 (1691) R33D3M33R
Kaj naj kupim? (strani: 1 2 )
8110407 (9224) B_U_R_I
Prosim pomagajte z nasvetom kaj izbrati med temi komponentami!
202068 (1791) koyotee
Premalo točk v 3d marku 2001se?
392263 (1800) aambro
P4 1.6A Northwood (strani: 1 2 )
736461 (5389) Mr.B
