Forum » Strojna oprema » DUAL ali SINGLE channel?
bandidosss ::
Imam 2x 512Mb pc2300 rama.
Zanima me s katerim programom bi lahko videl če mi to dela v dual channel in kako oz. kje bi nastavil da bi mi delalo, če mi ne?
Hvala za pomoč.
Tadej
Hvala za pomoč.
Tadej
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
bastadu ::
Vzami priročnik od plate v roke in se prepričaj, če imaš rame v pravih slotih... Ker meni na ASUSki že na začetku v BIOS izpisu pokaže, ali je single al dual channel...
BluPhenix ::
Na epox tudi piše dual channel enable. Poglej dobro kam si dal rame. Tudi jaz sem najprej mislil, da morajo iti v tista dva slota, ki sta blišje, a sem se motil.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
AndrewSmith ::
Ponavadi v dva ki sta iste barve.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
bandidosss ::
GA K8NS.
Vsi sloti trije mi podpirajo Dual
- spremenil: bandidosss ()
Izi ::
Če imaš samo tri konektorje za RAM potem tvoja plošča ne podpira dual channel
Vse plošče z podporo dual channel imajo 4 konektorje za RAM
Samo nForce3 Ultra chipset podpira dual channel
Tvoj nForce3 250 chipset pa ga na žalost ne podpira
- spremenil: Izi ()
cojss ::
Nobena plošča s podporo za socket 754 procesorje nima podpore dual channel ramu, ker je pri Athlonu 64 krmilnik za pomnilnik vgrajen v procesor ta pa je pri 754 pinskih single channel. K8NS ultra je pa socket 939 plošča, ki pa ima dual channel podporo.
Izi ::
cojss, imaš prav.
Sem opazil, da je nForce3 Ultra samo za 939 procesorje.
- spremenil: Izi ()
jRk0 ::
vse plosce s podporo za DC vsekakor NIMAJO vedno 4 slotov. Epox 8rda3+... etc?=)
Izi ::
Poglej, poglej, pa res
Se oproščam za dezinformacijo
Verjetno je to zato, ker je RAM kontroler na plošči in ne v procesorju, kot pri 64-bitnih CPU-jih
- spremenil: Izi ()
BluPhenix ::
Izi malo blodiš. Moja plošča ima 3 slote za ram in je NF2. Podpira dual channel. 8RDA+
Tako da ne širi napačnih informacij.
Ja pri A64 je drugače zaradi integriranega kontrolerja.
BluPhenix ::
ja si pogledal zdej v katere slote moraš dat ram?
sej se mi je zdel, da se bo ksn pacient spotaknu ob NF2 plate.
vecina teh plat je res mela 3 slote, ampak samo 2 dolocena sta lahko delala v dual, edn od teh pa ne. tko da nehte bluzit.
cojss ::
tadejste: po čem sklepaš da dela v dual. Če imaš ga-k8ns (ne ultra) ni varjante da bo delala v dual, ker, kot sem že povedal memory kontroler ne podpira dual-a.
bandidosss ::
Ok, ne podpira
Nekaj drugega sem gledal pa sem malo zamesal.
Kaksna pa bo razlika če nabavim tisto ki bo podpirala?
jest10 ::
Dr_M: Pri nekaterih platah je bilo možno furati dual z dvema enostranskima in enim dvostranskim ramom. Vsaj tako so nekateri govorili...
| » | A64 2800+ problem z ramomOddelek: Strojna oprema | 1650 (1355) | AnubisOfDoom |
| » | dual channel vprasanjeOddelek: Strojna oprema | 1995 (1753) | Zheegec |
| » | Pomoc pri nakupu plate in procesorjaOddelek: Kaj kupiti | 2229 (1871) | Racunalnik |
| » | Presedlanje iz barton2500 na 939 zarabi grafe?Oddelek: Kaj kupiti | 1881 (1696) | mtosev |
| » | Plata za athlon64Oddelek: Kaj kupiti | 2079 (1644) | Zheegec |
