Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
boris22 ::
@delfinus in ostalim hvala za pomoč. Bom videl kaj se da naredit in vsekakor bom poskusil diske premaknit in nabavit 8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G Active PCIe 3.0 x16.
Glede navijanja, ko sem kupil ploščo mi je prodajalec rekel, da ima že svoj OC profil v biosu ampak, bi vseeno šel postopoma oziroma gledal temperature itd...
Pošiljam pa še print screen od benchmark testa Assetto corse na 1920x1080 nastavitve na low:
- spremenil: boris22 ()
smacker ::
gtx1080 bo overkill za 1080p resolucijo in core 2 quad. Če nimaš v kratkem namena upgrejdat na vsaj 1440p monitor in ryzen CPU, pol vzemi gtx1060 6gb za 280eur in en CPU cooler (če še nimaš). Če naviješ quada na 3.5ghz si dober za par let.
Če imaš denar in ti video produkcija prinaša zaslužek, pa komot stisneš 2 jurja za nov komplet - ryzen 1700(x), gtx1080, 32gb ram, 512gb m2 ssd + 34" UW monitor 3440x1440. Za trenutni config še lahko nekaj iztržiš na bolhi
loveJDM ::
hvala obema za odgovor,samo to se,ali gre s paypalom?ker ce spodaj kliknem "oder paypal" me kr vrze na prijavo in se vpisem noter,dalje pa nisem stiskal ker je paypal prazen,je pa vezan na Viso tako da bi mi potem tam pozrlo.
boris22 ::
Pravkar sem odprl škatlo in pogledaj, kaj se da naredit. Ventilator mislim, da je od Scythe, zelo podoben mugen max. Žal ne piše nič na njemu, tako da nebi vedel, za kateri model gre. Je pa sigurno kvaliteten. Glede grafične. Lahko komot dam notri MSi gtx 1080 gaming x, katera naj bi bila dolga 28 cm. Malo bi mogel predelat en adapter za ssd disk.
V ohišju Chieftec dragon imam 5 navadnih diskov in 2 ssd-a. Malo ohišje v katerem so 3 navadni diski bi mogel prestavit višje pod optično enoto. Grafično pa bi postavil v zgornjo (modro) pci express režo. Če bi dal v spodnjo, bi motili sata konektorji od plošče.
Sem pa videl, da ima plošča celo prostora za 16 gb rama. Lahko bi te prodal pa za mali denar kupil kakšne rabljene 4x4 gb ddr2. Glede napajalnika: Notri je model od LC power LC6550 Gp2. Toliko glede nadgradnje tega pcja z moje strani.
Kar se tiče grafične pa bi vseeno raje vzel gtx 1080 kot 1070 ali 1060. Tistih 300 eur razlike med 1060 in 1080 mi ni problem, raje imam več fpsjev. Med 1070 in 1080 pa je samo dobrih 100 eur razlike. Monitor bo še nekaj časa 1080p 24 inčni od Eizo Color eidge CS 2420. Gre za monitor namenjen obdelovanju fotografij.
Glede navijanja procesorja: Koliko so normalne temperature za moj procesor? Kateri program uporabljate za spremljanje temperatur in ugotavljanju stabilnosti sistema? Kaj je pomembo, da vem pri navijanju procesorja?
Menjaj komplet platformo; core2quad je danes že konkretno zastarela zadeva za kaj resnega.
7700K ali r7 1700, odvisno kaj imajo tvoji programi raje.
djabi ::
Kaj je v tem trenutku smiselno kupit?
1.) H110 ITX + i5-6500 (v tujini se rabljene tray variante dobijo za cca 190 EUR) + 8 GB DDR4 2133
ali pa
2.) B250 ITX + i5-7400 ali več (cena je približno ista kot zgoraj omenjena 6500) + 8 GB DDR4 2400
Razlika v ceni kompletov je ene 40-50 EUR, morda več. Predvsem B250 matične so drage.
Ali je slaba ideja parit Kaby Lake CPU na H110 matično, saj s tem baje izgubiš dosti na hitrosti?
Aja, pa še ena zadeva: Skylake baje ne deluje več pravilno na Windows7 in 8.x? Je potem potrebno obvezno naloži Win 10?
ali pa
Han ::
Skylake CPU je zaenkrat še 100% kompatibilen z Win7, medtem ko Kaby Lake ni več. Win10 je nuja pri Kaby Lake.
djabi ::
Hvala.
Torej, če prav razumem in bi sedaj - konec meseca - želel investirat v nove komponente (matična, RAM in grafična), bi bilo v primeru, da želim še naprej uporabljat Windows 8.1 (imam FPP licenco), moral obvezno kupit Skylake (SK)?
Je smiselno doplačilo za Kaby Lake (KL)?
Kolikšna je performančna razlika med SK in KL?
Matična se kupuje nova. Je vredna tista razlika med H110 in B250? Razen podopore za hitrejši RAM je še kakšna razlika?
Rad bi zamenjal i3 Sandyja za nekaj modernejšega.
smacker ::
@boris: z gtx1080 v trenutnem kompu ne boš mel nič kaj višjih fpsjev kot z gtx1060, ker bo CPU bottleneck. Za domačo rabo bo 1060 dovolj, za profi rabo bo pa treba tud CPU zamenjat.
@djabi: na win7/8 ne dela update na kaby lake CPUjih: http://www.pcgamer.com/microsoft-turns-...
H110 plate rabijo bios update, da podpirajo kaby lake CPUje. Lahko maš srečo pa je že tovarniško posodobljen, al pa moraš sam posodabljat s sposojenim skylake CPUjem (ali programatorjem). Ta plata ima preverjeno posodobljen bios, če se odločiš za h110+kaby lake combo: http://www.pcgamer.com/microsoft-turns-...
Glavna razlika med h110/b250 je ram 2133 vs 2400mhz, ostalega ne boš opazil (že pri ramu je razlike max. 1fps v igri).
djabi ::
@Han in smacker: hvala obema za odgovore. Torej se še vseeno splača investirat v Skylake, saj kaj dosti ne pridobiš s KL.
Bom malo premislit in naslednji teden v akcijo.
- spremenilo: djabi ()
UssE ::
rabim računalnik za internet in osnovno uporabo. Izbral sem si sledeče:
Intel Pentium G4560 3,5 GHz (Kaby Lake) S1151 - box BX80677G4560 62,98€
MB Gigabyte GA-H110M-S2H (H110,S1151,mATX,DDR4,Intel) 64,92€
RAM DDR4 8GB PC4-17000 2133MT/s CL15 DR x8 1.2V Crucial, CT8G4DFD8213 59,68€
Ohišje LC-power 2000MB microATX 420W 42,18€
SSD KINGSTON SSDNow UV400 240GB 2,5" SATA3 (SUV400S37/240G) 90,71€
Skupaj: 320,47€
Izbor je iz funtech. Kakšen predlog zamenjave?
Skupaj: 320,47€
kakšno manjše ohišje si omisli (recimo lc-1401) pa preveri, da ma plata tazadn biso gor
Han ::
Funtech ima dva dobavitelja, eden ima robo navadno na zalogi (dobava 1-2 dni), drugi ne (dobava 3-21 dni, plačilo vnaprej po predračunu).
Za GA-H110M-S2H jih boš moral prosit, da jo flešnejo na zadnji BIOS (verjetno +20 eur). Vzemi raje GA-B250M-D2V ali GA-B250M-DS3H. Slednja ima še HDMI.
SSD: 240 GB SanDisk Plus ali 275 GB Crucial MX300.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k... tale bi tut mogla met že out of the box taprav bios
djabi ::
scipascapa je izjavil:
djabi: še vedno lahko nadgradiš na win10 :)
To je res, ampak to je še najmanjši problem. Bojim se, da matična in CPU ne bi delovala v harmoniji.
Kaj pravite na to matično? Bi bilo okej za 7400-ko?
Eh, povezavo sem pozabil:
MB ASRock H110M-ITX 1151
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Han ::
Bo delovalo, rabiš pa zadnji BIOS v7.00. Osebno bi KL CPU rajši dal v KL plato...
https://www.msi.com/Motherboard/B250I-P...
Tim55 ::
Pozdrav,
kateri modularni napajalnik bi priporočili v rangu 100-150€ in minimum REALNI moči 500W?
Tako da bo poganjal GTX 980 in i5 7600K.
Lp, Tim.
Lp, Tim.
djabi ::
Praviš, da je boljše dodati tistih 30 EUR in raje biti brez problemov?
Okej, bom premislil. Skylake pa se več ne splača kupit, je tako? Sploh, če se kupuje novo ...
Han ::
Tako je. Če ne rabiš Win7/8 kompatibilnosti, je novejši Kaby Lake logična izbira. Sploh če uporabljaš iGPU.
https://www.mindfactory.de/product_info...
- spremenil: Han ()
emnv ::
Sestavljam si računalnik za osnovno uporabo. Če kopiram izbor v tej temi, imam sledeče:
Gigabyte GA-B250M-D2V
SSD 275 GB Crucial MX300
Bi predlagali kakšno zamenjavo? Katera napajalnik in ohišje bi bila primerna?
- spremenilo: emnv ()
smacker ::
Če ostajaš na 2133mhz ramih, lahko komot cenejšo H110 plato vzameš. Build: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
zancek0 ::
Živjo,
mene pa zanima, če se je kdo že ukvarjau z nakupi poceni računalnikov prek strani, kot je npr. bolha, in jih potem nadgradil z novimi komponentami. Študent sem pa probavam čim bolj prišparat pr nakupu res budget gaming pc-ja. Lep pozdrav, Žan.
D3m0r4l1z3d ::
Živjo,
Redno spremljaj in raje nadgradi z rabljeno komponento, recimo če najdeš kakšen i7 9xx ali i5 2x00 PC, ki ima dovolj sposoben procesor pa potem le grafično kakšno iz radeon 2xx serije ali geforce 9xx. Za začetek bo tudi 4gb sistemskega rama dovolj, hdd 500 gb, napajalnik pa mora imeti vsaj 20A na 12v liniji za radeone in 18A za geforce
smacker ::
Zancek, napiši raje kolk si lahko privoščiš oz. kolko je zate "res budget". Za 500eur se dobi zelo soliden, popolnoma nov PC sposoben poganjat vse igre. Za absolute minimum bi kak socket 775 plato moral najt, počit gor 4jedernega xeona, 8gb ddr2 rama in kako rabljeno grafo ranga 100eur. Skupaj bi znalo bit cca. 200eur, ampak imaš stare komponente, brez garancije. i7 9xx/i5 2xxx in ddr3 ram bo seveda bolje, a tudi dražje - cca. 300eur.
Alternativa za gaming je pa kaka konzola (lahko tud rabljena).
- spremenil: smacker ()
emnv ::
Mogoče bi vseeno vzel malce hitrejše rame za primer, če bi rabil še kdaj poganjat autocad. Bi se poznala razlika med to in prejšnjo? https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Sicer malo verjetno, ampak če bi se v prihodnosti odločil za nakup kakšne srednje zmgoljive grafe, bi bila ta matična in napajalnik dovolj? Hvala :)
smacker ::
Za 2400mhz rame rabiš b250 plato, ki je dražja: https://www.mindfactory.de/product_info...
Dat 25eur za 2400mhz namesto 2133 je too much pomoje. Matična je primerna za grafo, napajalnik pa vsekakor ne. Tud ohišje raje večje, če je grafa v planu.
Primeren napajalnik: https://www.mindfactory.de/product_info...
Za večje ohišje pa nemci vsekajo 20eur poštnine, zato se bolj splača pri nas vzet, recimo to: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
lucky13 ::
Tukaj lahko dobiš malce drugačen napajalnik. Specifikacija na MF strani ni pravilna. Na 12+ railu da skupaj ven 34A. Se pa obnese. Za moj sistem - pod polno obremenitvijo mi porabi 205W.
https://slo-tech.com/forum/t696277/p546...
klin ::
Zdravo!
Prosil bi za malo pomoči pri sestavljanju PCja. Uporabljal bi se predvsem za gaming. Navijal ne bom. Kaj pravite na tale build:
Je kaj zelo mimo? Se zavedam, da sta CPU cooler in napajalnik malo overkill.
Hvala in lep pozdrav
ziga1990 ::
^^ CPU hladilnik ni nikoli overkill
napajalnik je pa vredu
issak ::
Zdravo!
Lahko vzamš i5 in GTX1070, sicer bo pa tak build kul.
Napajalnik ni nič overkill, je napajalnik kot se šika, cooler mogoče malo.
D3m0r4l1z3d ::
212 pa res ni overkill
djabi ::
Eno vprašanje, se splača nakup teh refurbished RAM-ov (rabljeno, testirano s strani prodajalca, zraven dajo še nekaj mesecev garancije):
http://www.ebay.de/itm/172364746783
Dva komada skupaj s poštnino prideta 80 evrov.
djabi ::
Evo, odločil sem se, da si bom privoščil Skylake-a, ker koliko vidim, dejansko ni razlike med SL in KL.
i5-6500 dobim za 180 EUR (skupaj s poštnino) iz tujine, pri nas pa si bom kupil poceni H110 matično.
Hvala fantje za pomoč, predvsem tebi, Han!
dr nape ::
Pozdrav, a mi lahko kdo sestavi neki gaming pc za nekje rečimo 500€ pa brez trdega diska. lahko prek mindfactory, hvala
emnv ::
Hvala ti smacker za pomoč. Bom vzel kar tisti build, kot si ga prvič predlagal. Zanima me samo še, če je dobro vzet BIOS update za matično H110M.
dr nape ::
A tale build od hojnika za 500€, je vredi procesor? pa ko odperem stran mi napajalnika ne najde. Gledal sem neke videje na yt in govorijo o bottleneck, zato me zanima če je procesor dovolj dober za grafo? Jaz se niti malo ne spoznam na te zadeve, tako da pomoč zelo dobrodošla.
G4560 je super procesor in ne bo noben bottleneck - vsaj ne takšen, da bi se poznalo.
Neka takšna sestava je zate. Edino upam, da lahko končno nekdo potrdi, da imajo te plošče naložen svež bios s Kaby Lake podporo.
Ohišje pa pograbiš pri nas v Sloveniji.. Lahko kakšno plastično za 20-30€ pri mimovrste na primer, malo bolj kakovostno kovinsko, ali pa kakovostno in elegantno hkrati. Vse brezplačna dostava oz. prevzem.
dr nape ::
E super si! V čem pa je fora če vzameš 2x 4gb ram pa daš 75€ al pa 1x 8gb za 50€?
Ohišje bi si vzel malo bolj poceni ja :D do 30€. Kar se tiče bios s kaby lake podporo, pa pojma nimam kaj sploh to pomeni haha. Upam samo, da bi vse laufalo tako kot treba, zato tudi vas profije sprašujem :D hvala ti puno!
Edina bistvena razlika med 2x4 in 1x8 je 25€, v tem primeru.
H110 matične plošče niso podpirale teh novih procesorjev ob izidu. Je bilo treba posodobit bios. Zdaj je minilo nekaj mesecev in skoraj zagotovo dobiš nov bios, ampak 100% ti jaz ne morem potrdit.. Ti bo moral nekdo drug potrdit oziroma piši na Mindfactory... Ali pač doplačaš 15-20€ in vzameš najnovejšo matično ploščo in 2400Mhz rame.
Nima smisla.. Potem raje vzameš tole in rešeno.
dr nape ::
Edina bistvena razlika med 2x4 in 1x8 je 25EUR, v tem primeru.
H110 matične plošče niso podpirale teh novih procesorjev ob izidu. Je bilo treba posodobit bios. Zdaj je minilo nekaj mesecev in skoraj zagotovo dobiš nov bios, ampak 100% ti jaz ne morem potrdit.. Ti bo moral nekdo drug potrdit oziroma piši na Mindfactory... Ali pač doplačaš 15-20EUR in vzameš najnovejšo matično ploščo in 2400Mhz rame.
Aha aha, no bom počakal, pa da vidim kaj bodo rekli še ostali mojstri :D
- spremenilo: dr nape ()
lucky13 ::
Ohišje pa pograbiš pri nas v Sloveniji.. Lahko kakšno plastično za 20-30EUR pri mimovrste na primer, malo bolj kakovostno kovinsko, ali pa kakovostno in elegantno hkrati. Vse brezplačna dostava oz. prevzem.
ASRock H110M-DVS R3.0 Intel H110 So.1151 podpira 6. in 7. generacijo od začetka. Lepo piše na ASRock-ovi strani.
ASRock H110 plošče z oznako 3.0 podpirajo Kaby Lake od začetka:
H110M-DVS R3.0
H110M-DGS R3.0
H110M-HDS R3.0
H110M-HDV R3.0
- spremenilo: lucky13 ()
D3m0r4l1z3d ::
Idealno za študenta, ki želi čim ceneje skoz priti: 150eur, i7 920..., grafično pa kakšno 970, 290 dokupit
klinker ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Zadnjic je en podoben sestav prodajal za 80€. 150€ je definitivno prevec za to staro kanto.
