Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
D3m0r4l1z3d ::
Pitanje:
pri tejle konfiguraciji
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
štaklo (LC-Power LC-1400mi ITX Tower 200 Watt Klavierlack) pošljeno z enim ali dvema paketoma?
Ne ve se, najboljše da greš do zadnjega koraka naročila pa ti pred zadnjo potrditvijo napiše koliko je poštnina.
Daniel ::
next3steps je izjavil:
Tujina JE/NI ovira?
Če se bo igralo novejše igre, potem pri omenjenem zaslonu zgoraj v poštev pride grafična kartica AMD RX 480 8GB. Stane te približno
240eur.
Zaslon 363eur
Periferija komplet (miška 40, podlaga 15, tipkovnica 25 - hočeš mehansko?, slušalke?) 80 eur.
Ostane ti še 800 evrov za matično, rame, SSD, HDD, napajalnik in ohišje.
Si že razmišljal o sekundarnem zaslonu postavljenem pokončno (90% v levo/desno od normalne postavitve) za pregledovanje strani?
Tujina je ovira, ker se kupuje na original račun, saj se ga bo uporabljalo tudi za delo in je bolj praktično kupiti pri nas, kot pa se s tem ubadati v tujini. Se splača plačati skoraj enkrat več za GTX 1070 ali je RX480 dovolj? Trenutno se še ne igrajo najnovejše igre, trenutno se igra bolj GTA5 in Farming simulator (otroci) ampak zadeva naj bi držala vsaj kakih 7 - 8 let.
Dobil sem sicer eno ponudbo za 1400 EUR od lokalnega prodajalca pa jo skušam še malo optimizirati, predvsem večji monitor, ostalo pa po potrebi.
INTEL Core i5-7500 3,4/3,8GHz 6MB LGA1151 BOX procesor
ASUS Prime H270M-PLUS LGA1151 mATX DDR4 ovnovna plošča
LG GH24NSD1 SATA DVD-RW črn BULK vgradni zapisovalec
TOSHIBA 1TB 3,5" SATA3 32MB 7200rpm (DT01ACA100) trdi disk(HDWD110UZSVA) trdi disk
SSD 128GB M.2 80mm PCI-e 3.0 x4, 3D TLC, Samsung PM961 NVMe, bulk
KINGSTON HyperX Fury 8GB 2400Mhz DDR4 (HX424C15FB/8) ram pomnilnik
COOLER MASTER K380 midi ATX (RC-K380-KWN1) LED črno ohišje
GIGABYTE GeForce GTX 1070 Windforce OC 8GB GDDR5 grafična kartica
ASUS VG245H61cm (24'') FHD FreeSync 75Hz LED gaming LCD monitor
COOLER MASTER G550M RS550-AMAAB1-EU 550W 80PLUS Bronze modularni ATX napajalnik
smacker ::
Iz mindfactory tudi dobiš na firmo brez DDV, brez nekih komplikacij. Za 1400 (brez DDV) spraviš 8jederni ryzen CPU, gtx1070, 250gb ssd, 16gb rama in 34" ultrawide monitor
jap, mindfactory da original račun brez ddv bp. Kvečjemu je manj komplikacij kot pri nas.
issak ::
Zanima me nekaj glede AIO vodnega hlajenja (npr corsair H100i), vsi reviewji gledajo čisti in samo temperaturo CPUja za primerjanje zračnega proti vodnemu hlajenju, nikjer pa ne najdem testa kako vpliva AIO cooler na ostale komponente (grafična, plata, diski). Glede na to, da AIO odvaja toploto procesorja bolj direkt ven iz ohišja in ne segreva notranjosti, bi morala tudi temperatura grafične pasti malo in plate in diskov. Je kaj na tem? Na primer v majhnem ohišju kot je Bitfenix Prodigy bi imel AIO kaj učinka na temperaturo grafične?
issak ::
iloveboobz je izjavil:
defenitivno, je pa res da imaš potem bolj vroče vrmje, ker jih nič ne hladi
Ampak saj še vedno piha čez celo plato en ventilator spredaj noter in en ventilator zadaj ven, isti CPU cooler blok kvečjemu oddaja več toplote v okolico (kjer so vrmji) kot pa AIO?
če imaš case fane potem ja. Če pa nimaš nič, je pa aio načeloma najslabše za vrmje
issak ::
zdaj imam tako. Če imam stranice zaprte pride grafična hitro preko 70, če eno odprem pade tam na 60. CPU cooler je vroč in vse ostalo tudi, čeprav ima skoraj push+pull ventilator, tista dva fana na vrhu sta nastavljena čisto počasi da pihata ven malo (oz rdeči je izklopljen, se ne vrti), sprednji fan 23cm vleče noter zrak.
Če bi naštimal AIO namesto bloka bi toploto CPUja prestavil nad grafično in se bi morala manj segrevati potem, VRMji bi pa ostali praktično isto hlajeni?
grafična ima sicer luknje na stranici za zrak, ampak se vseeno fajn segreva. Za stran iz katere je slikano je pa zaprta.
- spremenil: issak ()
issak ::
Potem pa imam vprašanje še kateri AIO 2x120mm za i7-4790k?
Dobi se jih od 57€ (Cooler Master Seidon 240V) do 150€ (Corsair H100i, Thermaltake Water 3.0 Extreme, NZXT Kraken X52...)
issak ::
Cryorig A40
LEPA AquaChanger 240
Antec H1200 PRO
Arctic Liquid Freezer 240
Cooler Master Masterliquid 240
Tole nekako je vse v mojem buđetu ~90€ (Masterliquid je že malo izven)
Nekako sem se zagrel za Cryorig A40, ker ima še tisti extra fan za plato hladit. Je kaj od tega ok ali je pod 150€ škoda denarja za closed loop cooler?
Antec H1200 PRO
Klemen97 ::
Nekdo iz reddita je naredil tole lušno grafiko, lahka bi @hojnikb od zdej naprej takole objavlal builde, navrhu glavni naslov builda, ter zamenjal slike z ustreznimi :D
- spremenil: Klemen97 ()
ziga1990 ::
naslednji teden če bo vse posreči in če bojo reviewi dobri
ziga1990 ::
Jaz ne samo lepo zgleda plus je ASUS-ova high end matična
bajsibajsi ::
smacker ::
Ziga kad se kurčiš se kurči do kraja: http://www.mindfactory.de/product_info....
Lepo zgleda pa high end grafična.
ziga1990 ::
bajsibajsi je izjavil:
Kdo hudiča rabi čez 10 usb priključkov,...
Kdo hudica sploh rabi 2k+ build?! 0_o
Ziga zagotovo ne, sodec po njegovih postih.
kaj je narobe z mojim buildom in zakaj ne rabim 2k+ builda?
D3m0r4l1z3d ::
AMD je fajn poskrbel tudi za izdelovalce ohišij, ventilatorjev in hladilnih sistemov, višji clocki z boljšim hlajenjem. No, saj ne da niso uporabniki AMD izdelkov morali poskrbeti za dobro hlajenje že prej. Pazit bo treba, da ne bo kakšna 275w grafična pod procesorjem, se ne bo sam navijal. Zanimivo bo primerjati max frekvence z in brez stranice ohišja.
dj_uro ::
Prvo kar me je zmotilo wb BLUE... zakaj?
Drugo... ssd 850 pro... zakaj?
Namesto blue black, namesto 850pro pa 960evo nvme...
Ce se ze gre high end consumer...
vw-klub.si
D3m0r4l1z3d ::
Hecajo te, ker si ne morejo privoščiti pcja za 2k.
ziga1990 ::
dj uro hvala ker vsaj poveš kaj je narobe.
Zakaj WD Blue? ker rabim shrambo za filme in ostale stvari
Zakaj 850 pro? ker bom nanj namestil WIN 10
960 evo in WD black bo slo že čez budget ki je 2200€
doctor78 ::
Hecajo te, ker se po različnih temah o AMD Ryzen prčiš, kaj vse boš kupil in kdaj boš kupil in ja seveda je 2k+ build preseravanje na celi črti sploh, ker si sestavil gaming build.
AMPAK to je tvoj denar in tvoj nakup zato se ne sekiraj in uživaj!!!
Jaz tudi ne razumem ljudi, ki mesečno zapravijo par 100+ eur za oblačila ali vsak dan visijo v gostilni in spijejo 50+ na dan. Ali ljudi, ki hodijo vsak vikend v cerkev in dajo še tist malo kar imajo v "škrapco" za ubogo Cerkev. You see where I am going with this?
Če si lahko privoščiš si privošči. In uživaj. Ne išči odobravanja tu, ker ga ne boš dobil. Nekateri si še budget builda za 500 eur ne morejo privoščiti. Nekateri morda sploh nimajo PC.
ziga1990 ::
^^ ne iŠčem odobravanja samo, da kakšen bolj izkušen v sestavljanju računalnikov pove ali sem kje zajebal in kje bo bottleneck. Sicer pa jaz dam vedno veliko za računalnik in ga tudi vsaj 6 let imam in prej ne menjam.
dj_uro ::
Potem pa vzami 850evo, pa raje kaksen GB vec...
Pa namesto wd blue kaksen primerljiv hgst...
vw-klub.si
ziga1990 ::
^^samo ali ni PRO verzija 850-ke boljša sem slišal, da ima daljšo življensko dobo v primerjavi z evo ?
ziga1990 ::
^^ sicer pa bi lahko dal namesto 256gb 850 PRO notri 250gb 960 EVO pa bi se 960 evo bolj splačal?
ziga1990 ::
^^ saj itak moram počakat najprej da pridejo testi ven nato da pride Ryzen v trgovine in nato, da bo na zalogi saj verjetno nebo veliko ljudi kupilo 1800X.
pa bo 250gb dosti za win 10 plus nekaj programov in iger?
gddr85 ::
odvisno kakšnih programov, pluginov ipd., špili pa če ima vsak cca 40-50gb mogoče ene 3..
- spremenil: gddr85 ()
ziga1990 ::
^^ mislim manjše programe winrar,utorrent,etc. sicer saj bi se sploh kaj pri igrah poznalo če bi jih dal na WD Blue ali pa na 960 EVO?
ziga1990 ::
pa mislite da je 750W napajalc overkill za build sem dal tok močnega ker 1800X ni ravno varčen plus XFR bi lahko kar nekaj štroma pojedel in pa ali se Crosair h115i splača ali bi bila noctua nh-d15s boljša izbira?
500W napajalc bo preko glave.
btw, vzami evga g2, topship napajalc (for the money) trenutno.
topshit regulacija, semipassiv mode, modularen, japonski kondiči, johhnyguru approved.
- spremenil: iloveboobz ()
ziga1990 ::
kaj ali crosair RMX ni dober?
D3m0r4l1z3d ::
Kar vzemi 750w, da ti je praktično vedno v passiv mode, ker naj bi še tolk dobro ohišje, se ventilator napajalnika vedno sliši.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
ziga1990 ::
aha torej CWT naredi PSU ga proda Crosair-ju oni dajo nalepke,ime in malo dodajo na ceni.
Še to se splača Crosair h115i ali naj raje vzamem nh-15s?
issak ::
naslednji teden če bo vse posreči in če bojo reviewi dobri![]()
Jaz bi raje vzel GTX1080 in R7 1700X, cenejši RAM in cenejšo plato in cenejše ohišje, M.2 SSD 500 GB, HDD 7200 RPM (WD Blue 2TB in več so 5400RPM).
GTX 1070 in SATA SSD v gaming buildu za 2000EUR pomeni da je denar šel v napačne komponente. Od plate ne bo več FPSjev, od ohišja tudi ne.
Pa 80+ Platinum PSU.
Evo, še cenejši, pa bo performance boljši kot gor.
Bluray drive... to resno?
Po želji.
evo, še R7 1800X, GTX1080, 500GB M.2 SSD build za manjše denarje kot tvoj gor
Če bi kupoval jaz, bi kupil to. Brez bluraya seveda.
D3m0r4l1z3d ::
Evga pa lima na super flower psuje, ima pa dober customer support in solgo garancijo. Leadey platforma je takoj za najnovejšo prime od seasonica, leadex II pa verjetno vodi.
issak ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Jup prva stvar ki sem zamenjal v builu sem dal Leadexa noter. :)
