Nakup namiznega PC-ja
jap, leadx platforma je topshit trenutno, vsaj v tem "srednjem" rangu. Je pa res, da recimo cenejši platinum king je pa šrot... I mean, CapXon kondiči ? 8-O
D3m0r4l1z3d ::
Žiga, za ohišje ti več od 110 eur res ni treba dat, napajalnik pa kvaliteten 750w in ti te dve komponenti ne bo treba menjat dokler sta funkcionalni. Hladilnik tudi zračni in je manj možnosti za okvaro, ker ni pumpice.
pa zračni kuler lahko laufaš semi pasivno brez noisa :)
ziga1990 ::
issak je izjavil:
ziga1990 je izjavil:
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
naslednji teden če bo vse posreči in če bojo reviewi dobri:D
Jaz bi raje vzel GTX1080 in R7 1700X, cenejši RAM in cenejšo plato in cenejše ohišje, M.2 SSD 500 GB, HDD 7200 RPM (WD Blue 2TB in več so 5400RPM).
GTX 1070 in SATA SSD v gaming buildu za 2000EUR pomeni da je denar šel v napačne komponente. Od plate ne bo več FPSjev, od ohišja tudi ne.
Pa 80+ Platinum PSU.
Evo, še cenejši, pa bo performance boljši kot gor.
Bluray drive... to resno?
Po želji.
evo, še R7 1800X, GTX1080, 500GB M.2 SSD build za manjše denarje kot tvoj gor
Če bi kupoval jaz, bi kupil to. Brez bluraya seveda.
Glede plate in 1800X glej grafično lahko komot zamenjaš med tem ko pa je z menjavo matične ali procesorja preveč dela, ker jaz mislim obdržat CPU in matično vsaj 6 let zato ne mislim šparat tu. GTX 1080 se ne splača dati 200€+ v primerjavi z GTX 1070, ker nebo veliko razlike ker itak v vseh igrah vključim vsync.
Glej Be quiet Darkbase 900 mi je vseč a to tvoje predlagano ohišje je pa meni grdo
issak ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Tisti Leadex v mojem buildu bo tudi 550W dovolj.
650W je 10€ extra če že. Po 750W ni potrebe
D3m0r4l1z3d ::
A bo primarno za igre? Ker če da, potem 1800x ali pa Intla.
issak je izjavil:
Ciljam na to, da bo skoz pasiv.
1800X je neumnost brez primere. Dobesedno plačuješ za tistih par 100Mhz, ki bi jih lahko bp poflikal z overclockom. Nabavi 1700/X pa oc to the maks. Razliko pa v žep za whorehouse
Zarad 100W več zadeva nebo nič dalj časa pasivna. Če ne verjameš, si poglej reviewe
D3m0r4l1z3d ::
Kao 40% od 750 je več kot od 550.
1800x je izbran cpu, najboljši izmed ryznov, itak da to nekaj velja, seveda pri navijanju predvsem, mar ne?
to je teorija, v praksi se pa izkaže, da stvar nič dalj časa ne zdrži v semi passiv modu.
navijanje bo predvsem odvisno od silicon loterry-a. Lahko tudi fašeš dud primerek
issak ::
issak je izjavil:
Po želji.
se pravi 200€ za bistveno močnejšo grafično je nesmisel, ampak 100€ za ohišje in 100€ za plato extra pa misliš da bo kaj več FPSjev? Tudi od CPUja ne bo nič kaj dosti več za 100€ več, ker lahko 1700X naviješ ta tistih 500MHz več. Sicer bi bilo še bolje za igre tisti R5 6 core z višjim clockom.
Z menjavo grafične boš izgubil več denarja kot če zdaj vzameš najdražjo plato in GTX1080 skupaj. Plate pa ni treba menjat. Plata za 130€ bo držala do konca tega builda. Kaj pa ko pride USB4 in PCIe4? Plata ki jo kupiš danes, še tako draga, tega ne bo podpirala.
Leadex napajalnika še slišal ne boš. Saj imaš za 10€ več 650W, na tem se ti ventilator še obrnil ne bo.
Kakor hočeš, je tvoj denar :) Če ti je eye candy bolj pomemben od performanca, potem si se že odločil, če pa te zanima kako optimizirati build da dobiš karseda veliko performanca za svoj denar, pa povej.
Aja na kakšnem monitorju sploh to misliš poganjat?
ziga1990 ::
issak je izjavil:
issak je izjavil:
Po želji.
vem da z boljšo matično in boljšim ohišjem nebo več FPS-jev v igrah. Boljša matična zato ker mi je ogledana matična lepa in isto z ohišjem. monitor je 1650x1050:))
issak ::
Aha potem pa itak ni debate, manj v ohisje, manj v cpu, manj v plato, vec v nov monitor.
ziga1990 ::
^^sej vem da ste ljubosumni na moj monitor:D
Glejte monitorja ne menjam dokler trenutni dela in tudi veste zakaj nočem vzeti GTX1080 ker bo že GTX1070 overkill.
MadMax ::
Močnejši napajalnik ima nekoliko večjo površino hladilnih reber ter ventilator, ki je sposoben narediti nekaj več prepiha.
Razlike v izkoristkih so v tem pogledu takorekoč zanemarljive.
Tako boš z močnejšim napajalnikom le pridobil nekaj malega časovnega zamika (reda minut) vklopa ventilatorja, kar pa pri konstantni obremenitvi ne igra vloge.
Ker je ventilator za več prepiha avtomatsko glasnejši, pod črto nisi naredil nič.
"Frizirani pasivci" pa imajo temperaturno mejo za vklop prepiha še malce dvignjeno, kaj pa to pomeni za elemente (predvsem kondenzatorje) naj si pa vsak razlaga kakor mu paše...
vsaka spodobna firma bo dala cape z 105C+ rejtingom, tko da to nebi smel bit problema.
MadMax ::
Vsak zdrži 105, le manj časa...
Je zanimivo pogledat datašit kakega elektrolita, pri teh ("nazivnih") temperaturah je rok trajanja hudo kratek, četudi gledaš ničikona, panasonika, rubikona top klase...
gddr85 ::
sicer, če si s psujem že nekje na 100e+ in si ves zrajcan na passsive, se pa magar stegneš do enga 520w seasonic fanless..
MadMax je izjavil:
če si upajo nekateri dat 10 let garancije na takšne napajalce, mislim da ni neke panike okol implementacije :)
MadMax ::
Sam veš, da je vse kar je prek 5 let (ajd, naj bo 7), v računalništvu zgolj slan pesek v oči :)
no, če ti psu crkne po 9 letih in dobiš novga, je mislim da to kr ok deal. PSU pač ni neka stvar, kjer so hudi napredki v experiencu, unlike grafične/cpuji...
D3m0r4l1z3d ::
Psu komot dokler dela
MadMax ::
Po 9 letih boš imel veliko večji problem najt račun/garancijski list, kot pa odkantat par deset eur za buđet novega (ker si starina od kište takrat boljšega itak ne bo zaslužila).
danes račun ni problem, če kupiš preko spleta, pravtako boš najbrž vmes menjal ene par sistemov....
gddr85 ::
samo potem greš iz dobre robe na krš robo, pa če stvar dela/dobiš novega, lahko na tem gradiš nov pc in ne na crap šrotu ;)
D3m0r4l1z3d ::
PC nadgrajuješ vmes, ohišje in napajalnik pa imaš star. V bistvu glavna prednost namiznega računalnika.
MadMax ::
Za vse drugo torej v 10 letih lahko zmečeš debelih par jurjev, šparaš pa drobiž na napajalcu ;)
Pa tudi nisem prepričan, da v kišti ki dejansko kuri 500W, ne bo drugega izvora hrupa kot ventilator napajalnika...
sam zakaj bi menjal, če dela kul ?
ziga1990 ::
MadMax je izjavil:
^^se strinjam bo vse drugo prej kot pa pravilno delujoči napajalnik hrup delal
MadMax ::
Saj tu se strinjam, tudi jaz furam stare napajalnike, ki so koštali 120÷150eur :)
Je pa hecno delat vesoljsko znanost iz fanlessov zgolj zato, da "naj bi" delali 10 let.
D3m0r4l1z3d ::
MadMax je izjavil:
Saj ni nič posebnega, samo tipu svetujemo, da naj 650w g2 od evga kupi, ker bo večino časa popolnoma tih pa 10 let garancije ima.
Žiga, lahko ti iz lastne vsakdanje izkušnje povem, da se ventilator napajalnika še najbolj sliši, ker imam zvočno izolirano ohišje (v smislu bolj kot tista brez obloženih sten in več odprtin) define r5. Napajalnik ima 12cm vent, ne vrti se hitro, vendar vsako ohišje, ki ima zadaj spodaj mesto za napajalnik, je idealno za akustiko. Še posebej pri teh ohišjih z izolacijo je zadnja stran edina odprta in se lepo ves zvok tam izraža. Ko odprem ohišje in za kratek čas ustavim ostale vente razen seveda od napajalnika, je praktično računalnik enako glasen (saj ni zelo glasen kot, da bi bilo kaj narobe, pa vendar je slišno).
To velja za idle, med igrami itak grafična prednjači. Takrat je tudi zvok iz igre preko slušalk ali zvočnikov in pc ni moteč v load, zato poudarjam idle tišink. S hojnikom sva le številke uskladila, ker npr. 300w porabe ni idle situacija.
D3m0r4l1z3d ::
gddr85 je izjavil:
Bedarija, pri 350w porabe, ko 650w g2 ni več pasiv, je vse drugo bolj glasno.
A je komu jasno zakaj fully modular, saj brez brez 24pin nimaš kaj delat.
gddr85 ::
fanless je le fanless, če se greš neko jako tišino, torej da je komp praktično neslišen, ne samo v idle..
D3m0r4l1z3d ::
650w g2 je neslišen v idle in do 350w load. Katera druga komponenta z ventom je v pc pri skupnem 350w loadu še neslišna?
gddr85 ::
sej pravim, za tiste, ki so mahnjeni na tišino, pa magar če ima custom loop in 3 vente na 800rpm na load
sicer komu je potem namenjen npr. ta 520w fanless psu?
D3m0r4l1z3d ::
Marketinška fora
bajsibajsi ::
Hecajo te, ker si ne morejo privoščiti pcja za 2k.
Ta izjava je bedarija.
Dejstvo je, da je cedalje bolj ocitno, da je (zanj) PC za 2200 evrov se vecja bedarija. 2k+ build in 1680 x 1050. Nesmotrno preseravanje, ker ima pac denar oz. mu ga kupuje nekdo drug. PC za cca. 1k bi bil povsem ok; tudi za 5 let. Pa magari cez 2-3 leti nov PC za 1k. S cimer bi zagotovo pridobil vec. Razumem, ima denar in zeli top shit (ceprav dejansko tudi sam ne ve tocno zakaj) - se vedno je to bedarija.
pustite človeku veselje, naj si kupi PC. Bolše kot pa da ga da za kakšno bolj nevarno razvado :)
doctor78 ::
  • spremenilo: doctor78 ()
gddr85 ::
1680 x 1050????????
ziga1990 you fucking serious!!!!
Za 1680 x 1050 bi sam dal R7 1700 (še bolje R3), GTX 1070.....prej RX 480 8GB (najcenejšo), plato B350 (najcenejšo) in to je to. :D
  • spremenil: D3m ()
gddr85 ::
za 1050 je še 1050ti overkill :P
issak ::
D3m je izjavil:
1680 x 1050????????
Brezveze, se mu ne da dopovedati. Pravi da je škoda 200€ za 1080 namesto 1070 (premalo razlike v FPSjih), a po drugi strani mu ni škoda dati 200€ več za ohišje in plato (ker tam se bodo FPSji veliko poznali). Za 2k€ bi dobil tudi spodoben nov monitor v buildu, pa si tudi tega ne da dopovedati, pravi da bo vztrajal na svojem 1050p dokler ne crkne. Je imel že cel kup predlogov buildov pa je vse zavrnil tako da mislim da nima smisla mu karkoli več predlagati.
smacker ::
Žiga 1500 za komp z r7 1700 in gtx1080, 700 pa za pošten 34" UW 1440p monitor. Drugače je isto kot da kupiš ferrarija z blokado na 40km/h.
PC: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ohišje: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
Monitor: https://edigital.si/monitor/lg-34um88-p...
Za 2200eur je to top gaming performance. Zarad mene lahko daš 5 jurjov za komp, ampak vsaj izberi smiselno.
  • spremenil: smacker ()
issak ::
smacker je izjavil:
Mu je bilo že vse povedano... Tudi za monitor
To ohišje ki si mu ga predlagal mu je grdo, in plata tudi. "Lepota" sta glavna argumenta za njegovo 200€ ohišje in 250€ plato.
https://slo-tech.com/forum/t200222/p544...
smacker ::
issak je izjavil:
Vem, sem ga že večkrat skušal spametovat. Upam da zaleže kaj :D Se mi prav smili, ko vidim da hoče vrečt jurja skozi okno in vem, da mu bo čez čas presneto žal - če ne prej, ko bo videl pri kolegu build za jurja (FHD monitor + rx480) in ugotovil, da je to boljše kot njegov "lepotec" za 2k :D
SuperVeloce ::
in kaj je bolje na FHD monitorju? Večina cenejših ima slabše panele, kot so bili na 1680x1050.
issak ::
SuperVeloce je izjavil:
Sploh ni fora da bi bil monitor slab, samo ni potrebe po moči GTX1070 za 1050p resolucijo.
smacker ::
Ko so se kupovali 1680x1050, še je LED bil luksuz, ki ga večina ni doplačala ;)
Se mu pa predlaga 1440p 34" UW monitor, tak da nima smisla primerjav delat. Komp za 2 jurja in 10let star monitor pač ne gre skupaj.
gddr85 ::
zato se pa stisne notr en dober qhd, panel ne menjaš vsako leto, gpu pa, ko trenutna ni več sposobna tega, kar bi rad..
D3m0r4l1z3d ::
Žiga že skor da mal trola, ampak ima pa prav, za to resolucijo rabi čim hitrejši procesor, grafična bo 1070 več kot dovolj, ker že hoče za 5 let imet.
738 / 1175
