Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
dottor ::
En hiter prelet komponent bi prosu:
Cooler: SCYTHE SCSK-1100 Shuriken Rev. B
PSU: XFX PRO 550W Core Edition 80Plus Bronze
DVD: ASUS DRW-24F1ST DVD-+RW SATA
RAM: G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR 8GB (2x4GB) PC14900 DDR3
MB: MSI 970A-G43
CPU: AMD FX-6300 (3.5GHz) Black Edition BOX
HDD: WD WD10EZEX 1TB 7.2/64M/S600
GPU: SAPPHIRE R9 270X OC Boost 2GB PCIe
Skupna vrednost naročila:
623,48 €
Ohišje si kolega že lasti (navadno ATX). Preverli smo dolžino met "zadnjo" stranjo in kletko za diske in znaša 26cm, grafična pa je dolga 23cm tako da tu ne bo problem. AMDjev original cooler je za nič, enega šurikena sem že zmontiral drugemu kolegu ki se odnese odlično. Kar se tiče plošče sem gledal da iam malo vsega. Sistem je primeren, da sprejme še eno 270X. WD Blue nebo preveč zaviral sistema. Upam da nisem česa pozabu. Cena je iz Mlacoma saj bom naročal pri njih. Budget je okoli 650€ raje manj kot več. Osnovni namen računalnika bo igranje iger (L4D2, Borderlands 1 in 2, ...). Vsak komentar dobrodošel.
MB: MSI 970A-G43
623,48 €
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
vaščan ::
nightraven je izjavil:
zanima me, kaj menite:
gtx 660 ALI r9 270 (brez X!)
kolikor sem gledal teste in reviewe, sta grafični kartici nekje enakovredni (ena boljša v eni, druga v drugi stvari)
AMD Radeon R9 270 je po vseh specifikacijah identična 270x fora je v tem manj štroma nuca napajanje so oklestili na 1x6pin ter laufa na malo nižjih frekvencah.
Priviješ jo na 270x frekvence ter imaš identično kartico.
Splača se če jo dobiš dost cenej če je 10-20eur razlike in nimaš namena navijat bi jaz vzel 270x.
Glede kaj vzemi 660 ali 270 če nimaš namena navijat ti pa nebi znal svetovat odvisno kateri tabor ti je ljubši.
Gucman ::
procesor Intel Core i7 4770 3,4 GHz
matična plošča ASRock B85M-HDS
grafična kartica GeForce GTX 660, 2 GB
pomnilnik (RAM) 16 GB DDR3 1600 MHz
Rabil bi mnenje o teh kosih.Sam se ne spoznam preveč zato bi mi prav prišla pomoč. se splača kupit al ne? hvala
GamerBoy ::
Jop, za igre je i7 in 16gb rama totalen overkill. Jaz zlepa ne presežem 4gb samo z igranjem,no razen včasih, ko imam +20 tabov v browserju pride na 4-5gb
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
bluefish ::
No, manj kot 8GB dandanes nima smisla kupovati. Seveda pa je dobro vedeti, za kaj se bo računalnik uporabljal.
dottor ::
Bi prosu, če lahko kdo vrže en uč na moj post 2 posta višje. Hvala.
GenZNPC ::
Če si s tistimi štirimi komponentami ciljal do 600EUR potem nekaj takega pa je za igre in še kak cad al adobe programje:
Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150, ohne Kühler = 217,24 EUR
ASUS B85M-G (C2) = 62,61 EUR
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series VLP DDR3-1600, CL9 = 70,18 EUR
Inno3D GeForce GTX 760 OC, 2GB DDR5 = 222,45 EUR
Thermalright Macho 120 = 34,99 EUR
Skupaj 610EUR
Če pa je samo za igre in misliš še navijat, je pa druga zgodba. Bo kaka i5 4670K + R9 270X kombinacija oz. še kak cenejši AMD proc zravn.
@ dj dottor
jaz bi vzel rajši tole: ASRock 970 Pro3 R2.0 - se mi zdi da je cena enaka
http://www.asrock.com/mb/compare.asp?Se...
extreme3 r2.0 ma pa duracaps sam je ene 10EUR več
Skupaj 610EUR
@ dj dottor
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
dottor ::
m0LN4r hvala za predlog, ampak ima MSI recimo kotne SATA priključke in dodaten USB3.0 priklop (če se bo dodalo kartico če bo potreba). Pač iskal sem ploščo, katera omogoča, da se tokom let uporabe da nadgradit (zamenjava procesorja za FX-8xxx, dodatna grafična ali popolna menjava, več rama, dodatni disk in SSD, razne razširitvene kartice, dodatni USB3.0 priključki, ...). Asrock 970 Pro3 ni slaba, ampak menim da MSI nudi za isto ceno malenkost več.
- spremenil: dottor ()
klkkkkkkkkkk ::
Z AM3+ je konec(85%).. zadnje čase je AMD tiho glede "big core" CPU-jev...
Če misliš navijat (visoko) potrem G43 ni dobra plata temveč GIGAByte GA-970A_ud3P za 70€ dobiš... ali ASUS EVO
dottor ::
Navijalo se ne bo. Sistem se sestavi, naloži windowse, driverje, stestira in gre v uporabo.
klkkkkkkkkkk ::
Jaz vseeno priporočam to plato... ker jer dobra oz. ASUS plate te cheap asrock/MSI pri AM3+ mi niso všeč.. če si na budgetu je pa druga stvar
dottor ::
Dejansko smo ene 20€ čez.
dottor ::
Na Mlacomu nimajo navadne 270, drugje je pa razlika 5-10€, če prišteješ še dodatno poštnino prideš nekje na isto.
dottor ::
Ok. Hvala za prejšnje predloge.
NemMy ::
Rabim nasvet pri nakupu ohisja. Trenutno imam Asus vento 7700 (270 (W) x 521 (H) x 630 (D) mm), ki pa je rahlo premajhno. Noctua nh-d14 se komaj stlaci v ohisje. Budget je tam do 170€, rad bi veliko, zracno ohisje, ce budget to omogoca tudi tiho. Kaksen predlog?
Tomson ::
Odličen in tih je npr Corsair Obsidian 650D, se ga dobi od 165€ dalje, ampak je verjetno premajhen glede na trenutno ohišje. Sicer pa je opcija full tower model Obsidian 800D, ki pa je čez budget (250€).
Opcija je tudi Cooler Master HAF X, full tower za 160€, ki pa po dimenzijah spet ni večji od Vento 7700 ...
Skratka, da bi za 170€ dobil takšno dimenzijo pri kvalitetnem in tihem ohišju ... nimam ideje! :)
PS: Pa res rabiš večje ohišje? Skoraj ne morem verjet da bi pri tej dimenziji imel težave z Noctuo D14 ....
klkkkkkkkkkk ::
fractal arch midi 2
180mm - max cpu cooler
jst mam true spirit 140 bp za spravit notr...
glej sam da ma 180mm
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
klkkkkkkkkkk ::
150EUR + 20EUR poštnina
-http://www.hardwareversand.de/Midi/1138...
-http://www.hardwareversand.de/Tower/602...
-http://www.hardwareversand.de/Midi/4753...
-http://www.hardwareversand.de/Tower/518...
priporočam pa tole
http://www.hardwareversand.de/Tower/123...
nenako isti valikost coolerja
priporočam pa tole
GenZNPC ::
To mu nebi blo dovolj?
FRACTAL DESIGN Define R4 Black Pearl = 86€ http://www.hardwareversand.de/Midi/6372...
Oz.
FRACTAL DESIGN Define XL R2 Black Pearl = 110€ http://www.hardwareversand.de/Midi/7331...
Oz.
skibidi
klkkkkkkkkkk ::
@m0LN4r jaz se predlaga isti XL arch - ki ima boljši pretok zraka kot black pearl
SuperVeloce ::
black pearl je farba. Drugače je pa v XL R2 dovolj volumna, da kljub pogruntavčinam za tišino hladi enako dobro kot ARC XL.
klkkkkkkkkkk ::
SuperVeloce je izjavil:
verjetno ...
NemMy ::
Ja, res rabim vecje ohisje. Noctua sega mm ali 2 cez rob stranice, tako da je treba malo s silo namestit stranico.
poleg tega imam tezave tudi z velikostjo graficne. Asus Radeno 7850 gre komaj komaj not, z malo modifikacij ohisja, a resitev je zgolj zacasna :D
Se pravi, bo treba malo dvignit budget? Ker glede na mere predlaganih ohisij je vento dalec najsirsi (270mm) a imam vseeno tezave s cpu coolerjem.
klkkkkkkkkkk ::
Koliko pa ima višino noctua ?
kakor sme rekel jaz mam true spirit 140 ima višino 172mm pa gr zlahkoto notr
NemMy ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
po uradnih specifikacijah ima 160mm visine. kar mi nekako ne gre v racun.
NemMy ::
ja, noctua ima 160mm. sem pa za hec premeril se ohisje. sirine je nekje ~210mm, zakaj so navedli 270 mi ni jasno.
NemMy ::
klkkkkkkkkkk ::
Vzami fractal
XL
http://www.fractal-design.com/home/prod...
MIDI
design series imajo 170mm
GPU?
XL
MIDI
GPU?
NemMy ::
Vzami fractal
XL
MIDI
GPU?
kaj z GPU-jem?
torej ni nujno da nabavim big tower ohisje? bo kaksno boljse midi tudi dovolj?
- spremenil: NemMy ()
s1m0n ::
Jaz osebno ne bi naročal teh Fractal Design ohišij (XL R2 itd) iz tujine.
Ohišja so svinjsko težka in pakete hitro poškodujejo (mojo je imelo celoten front panel odlomljen)
Pakirano pa je z navadnim trdim stiroporom, ki ne nudi ne vem kakšne zaščite pred padci škatle.
SuperVeloce ::
@FlyingBee: Asusov hd7850, ki ima daljši cooler od pcb :)
- spremenil: SuperVeloce ()
NemMy ::
jap, kar nekaj daljsi. ce sem si prav zapomnil gre skoraj do 280mm v dolzino.
klkkkkkkkkkk ::
No sem opazil Asus D7850 dc...
dolga 25-26cm...
http://www.hardwareversand.de/articlede...
ali
http://www.hardwareversand.de/Midi/1238...
ali
že to bo več kot preveč...
lahko tudi kaj cenejšega
http://www.coolermaster.com/case/mid-to... -162mm
ali
http://www.hardwareversand.de/Midi/4108... -170-175mm
ali
http://www.coolermaster.com/Case/lan-bo... -167mm
čeprav ti priporočam fractal ali haf 912
tuki je malo več info.
http://www.coolermaster-usa.com/landing...
Jaz sem naročil iz hardwarevrersand.de arch midi R2 pa ni bila nič poškodovana...
asus
https://www.asus.com/Graphics_Cards/HD7...
10.2 *2.54 = 25.908
dolga 25-26cm...
ali
ali
ali
ali
asus
10.2 *2.54 = 25.908
FlyingBee ::
torej pri ohišjih: max. CPU height in max. GPU lenght ... večina ima ta dva zelo pomembna podatka navedena
pri hladilnikih za CPU pa je treba še na matično gledat kje ima prvo režo PCIE za grafo, recimo noctua nh-d14 ima ob straneh moteče sponke
važno je tudi koliko rež za RAMe ima matična in koliko pomnilnikov imaš in katere
NemMy ::
rabim samo se ohisje. ostalo imam ze, tako da teh skrbi nimam. :)
klkkkkkkkkkk ::
lahko zapraviš 150e ampak rjae denar porabi za kaj drugega fractal arch midi bo dovolj
klkkkkkkkkkk ::
ne nebo... coolermaster elite 430 pa nebo ker je premajhna...
pa nerazume narobe
višino podpira do 163mm kaj pa širino?
MB je točno do zgornje platnice ...
pa nerazume narobe
SuperVeloce ::
Za ohišje se splača. Če ti že ni pomemben izgled, pa ti bo kišta dolgo držala, ker bo vedno zadovoljila potrebe po hlajenju/tišini. Jaz imam za en računalnik še vedno chieftec-a (že 11 let). So se vsi takrat zmrdovali nad ceno, v tem času pa so sami menjali že lepo število konzerv in zapravili skupaj precej več kot jaz.
birtija ::
Kondenzatorji so močno napihnjeni.
Jih zamenjaš in gremo dalje...
Na ebayu so 1 eur 2 kosa, videl sem tudi 5 kos za 2 eur (3300uF 6.3V, mer fi 10x25 mm).
Sem si pomagal kar z HTE, kjer so bili zelo prijazni. Pa dober sosed in zadeva zopet deluje.
Hvala na pomoči.
555112445 ::
Pozdravljeni,
sem velik ljubitelj virtualnega letenja in letim Aerosoftovomi Airbus X Extended, trenutno na računalniku HP z i5 - 2400 CPU z 3.10 GHz, 6GB RAM, Windows 7 64bit in grafično kartico AMD Readon 7770 HD.
Airbusi mi pri tem računalniku kar počasi delujejo zato razmišljam o nakupu novega računalnika. Na mimovrste sem našel računalnik z Intel Core i7 4770 z 3,4 GHz, z grafično kartico GeForce GTX 760 2 GB MSI TF Gaming OC.
Računalnik sam po sebi je vredu, le da me sedaj zanima ali je 3.4 GHz dovolj za moje potrebe na Flight Simulatorju z Airbusi X? Na zdajšnjem računalniku mi zadeva deluje predvsem počasi, ko letim v realnem slabem vremenu, torej veliko oblakov, turbolenc, dežja itd. Je torej 3.4 GHz dovolj za za, da bodo Airbusi leteli vredu tudi v najslabšem vremenu in z in z veliko dodatki?
Zelo bi bil vesel vašega mnenja, kakšne računalnike imate z FSX ali morda, če ima kdo Airbus X Extended. Vesel bi bil, če bi mi svetovali tudi glede operacijskega sistema: bolj priporočate Windows 7 ali 8?
Hvala za vse vaše odgovore in mnenja!
Lep pozdrav,
Tijan Derganc
Lep pozdrav,
Tijan Derganc
SuperVeloce ::
Med tem, ko procesor ni ravno najnoveši, je daleč od počasnega. Mislim, da bi moral najprej preveriti, koliko se uporablja cpu (task manager) in grafična kartica (gpu-z). Lahko so problem tudi driverji ali zmogljivost grafike... ali pa igra potrebuje kakšen patch.
edit: sori napačen link
klkkkkkkkkkk ::
Pozdravljen,
ker na inernetu nenajdem koliko jeder podpira bi te prosil, da probaš to sam.
Najhitreje bo takole:
MAX settings
windowed mode (minimalna resolucija)
Odpreš taskmanagerja/upravitelja - perfromance - tam poglej usage
I7 4770 je hiter jaz grafične sploh nebi menjal, ker verjetno ni bottleneck...
Pa tudi grafične driverje
http://www.flightsim.com/vbfs/showthrea...!
MAX settings
SuperVeloce ::
Kolikor sem pogledal po forumih, je kar nekaj različnih problemov, sploh če imaš veliko dodatkov naloženih.
Tukaj izgleda, kot da je logging ugasnjen za boljši FPS
