Nakup namiznega PC-ja
SuperVeloce ::
Ni nujno da bo tole delovalo, ker večinoma povzroča probleme ravno Aerosoftov add-on.
SuperVeloce ::
Povej tudi, kolikšen je tvoj budget in kakšne igre še igraš. Preko mimovrste je načeloma precej drago, pa tudi nasplošno že sestavljeni računalniki niso ravno ugodni in uravnoteženi po komponentah. Bi zadevo sestavil tudi sam? Boš navijal? Takšen računalnik (kot si ga gledal na mimovrste) bi se dalo dobiti nekje za 700-800eur, odvisno od komponent (ohišje, napajalnik...). Iz Nemčije so zadeve cenej.
klkkkkkkkkkk ::
i5 4670K + Z87+ vodno hlajenje + PSU + Ohišje naviješ na 4,5GHz pa nebi smel bi problemov...
Hayabusa ::
Derganc
Predvidevam da imaš tole:
http://en.shop.aerosoft.com/eshop.php?a...
SB i5 2400 je dovolj hiter, grafično bi jaz zamenjal in eventualno disk (ako je zavora).
http://ark.intel.com/products/52207/Int...
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
Imaš zadnjo verzijo igre http://forum.aerosoft.com/index.php?/fo... ter šoferjev za mobo chipset & grafično ?
Kateri os ? Če imaš win7 potem poženi med igranjem "resource monitor" http://www.dummies.com/how-to/content/h... in poglej kje sistem stoji.
I7 in gaming je metanje denarja skozi okno.
Kar predlaga FlyingBee je spet eno pretiravanje, moraš vedeti da bi on vse navijal, še kuhinjsko metlo, če bi se dalo, vodno hlajenje ne bo nič bolj tiho kot spodoben proc hladilnik, itak pa bi potreboval tako, ki bi hladilo cpu+gpu == mucho Euros.
ssd
beri to:
Hardware Requirements for Flight Simulators:
http://www.davebritzius.com/hardware-re...
  • spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
klkkkkkkkkkk ::
Zakaj bi menjal GPU, če ima dovolj dobro.
Zavora je tu software...
predlagal sem samo zardi tega
CPU: - at least a 3.4GHz I7 Ivybridge (Quad Core - 8 threads - unlocked)
MOTHERBOARD: - Enthusiast's board that will accommodate an LGA1155 or Haswell CPU and can be overclocked
RAM:- 8GB (FSX and P3D are only 32-bit applications, but with a 64-bit OS, the maximum possible RAM can be available to the simulator). With X-Plane, at least 16GB.
GRAPHICS CARD: - Nvidia GTX660 or GTX670 alternatively ATI HD7750 or ATI7770
MONITOR :- 24?
SSD DRIVE :- 500GB
MECHANICAL HARD DRIVE :- 1TB 7200RPM or better 10000RPM
CONTROL: Joystick, Mouse and Keyboard (You can't just use a mouse)
HARDWARE: - Case, PSU and a second internet-capable PC or laptop
NETWORK :- Cable and switch or WiFi
SOFTWARE :- Windows7 -64bit and Microsoft Flight Simulator FSX or, better, Prepar3D - Academic version, FSUIIPC and WIDEFS(registered), Wideview and FS-Earth. For X-plane, it's Windows 7-64-bit or Ubuntu Linux 64-bit."
Mogoče kakšno R9 270 + i5 4670K model...
Da vodno hlajenj hladi enako kot zračno se pa nestrinjam...
SuperVeloce ::
So, when ACES Studios were developing FSX, they thought they would be able to keep the same game engine they had initially developed back in 1999, during the FS2000-era. This engine relied on processor speed (3.0+ GHz) to function fluidly. As you can see, the problem arose when modern CPUs with multiple cores were introduced, but at much slower clock speeds (2.0-2.5 GHz) than ACES Studio had anticipated. As a result, FSX does not run well on most systems that don't have a CPU clock speed in excess of 3.0 GHz. In fact, the official Microsoft Flight Simulator X site lists a recommended processor speed of 3.6 GHz! The irony is there are few consumer processors that come with a stock speed of 3.6 GHz, even today. So, how does one achieve such a recommended high clock rate? This is what is called overclocking - Running the processor at a frequency much higher than its stock speed.
Tale sestavek je zanimiv. Ampak avtor ni vzel v račun, da ga ni (z dušikom navitega magari) Pentiuma 4 (kateri so bili priporočljivi kot 3,6Ghz), ki bi pri enojedernih operacijah prišel blizu i5-2400 s turbo frekvenco (ki je 3,4ghz). Engine pa še vedno dela določene probleme, čeprav so procesorjih nižjih taktov Sandy (in generacijo prej) arhitekture precej hitrejši od načrtov.
MRBLADY!! ::
Mene zanima katero graficno bi kupil.Imam:
-Intel core i5 4670 ne k
-kingston hyper X 4gb 1600mhz
-asrock b85m pro 4
-crosair vs550
FlyingBee ::
ob takem vprašanju je dovolj, če poveš kateri CPU imaš, da ne bi le-ta zaviral kakšne top end grafične 8pri tebi to ni problem, lahko imaš tudi 2 top grafe), seveda pa to nikoli ni vse, še tvoje potrebe/želje po poganjanju katerega programja in če gre sploh v kišto oziroma ali je dovolj zmogljiv napajalnik
Hayabusa ::
Kaj bi z njo počel, za koliko eur max ?
MRBLADY!! ::
Ja jaz bi za grafo dal do 300 evrov pa mi ni problem iti v avstrijo
klkkkkkkkkkk ::
R9 280X
FlyingBee ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
ne nebo... coolermaster elite 430 pa nebo ker je premajhna...
pa nerazume narobe
višino podpira do 163mm kaj pa širino?
MB je točno do zgornje platnice ...
http://www.hardwareoverclock.com/Cooler...
ni tolk optimalno z noctuo v CM Elite 430 (ne moreš vgradit ventilatorjev zgoraj) kot z arc midi R2, ki je 2x dražji v Nemčiji, v Sloveniji pa ga ima Mlacom x3 cene Elite 430
zajovic ::
Se komu da sestaviti GAMING comp do 500€? Priporočate AMD ali INTEL konfiguracijo?
klkkkkkkkkkk ::
Takoj
SLo/tujina?
komponente, ki jih lahko preneseš od prejšnega kompa ?
zajovic ::
Definitivno Slovenija! Komponente ki jih lahko prenesem: ohišje :)
tujina bo cenejša..
zajovic ::
Vem ja, pa vendar... Še nikoli nisem kupoval komponent iz tujine, tudi sedaj jih rajši nebi... Sicer pa kolikor spremljam forum vidim da naročate v glavnem iz hoh.de, tako da če se odločim za nakup iz tam kvečjemu pocenim sestavljeno konfiguracijo. V bistvu kolebam med cpu-jem in grafično, ostale komponente so važne le toliko da zadovoljivo sledijo omenjenima dvema.
Killermode ::
Hoh.de ne pošilja več v SLO sedaj so vsi na http://www.hardwareversand.de/
zajovic ::
V bistvu gledam Funtech in Avtero... Iz obeh imam odlične iskušnje, čeprav mogoče nista najcenejši.
klkkkkkkkkkk ::
i3/fx 4300 odpade...
Čeprav je FX 4300 pri 4,5Ghz kar hiter...
FX 6300/FX 8320 + R9 280X bi blo že full dobr :)
I5 pa tudi odlična kombinacija z R9 270X/80X
Moje izkušnje no, kot sem delal benchmarke je FX 6300 res vreden nakupa saj je tako rečeno za to ceno CPU monster...
Club 3D Radeon R9 270 2GB royalQueen
XFX Core Edition PRO V2 450W
Seagate Samsung Spinpoint M8 500GB 8MB
G.Skill Value 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V
MSI 970A-G43A
MD FX-6300 (3,50Ghz, 14MB) BOX 95W
dinokpomp.at 470,40 €
tole vzam
zajovic ::
Super, najlepša hvala za poznavalske odgovore...:)
klkkkkkkkkkk ::
up pa še en cooler si vzemi za kašnih 30€... ti nebo žal .. FX 6300 4,5GHz je zelo zelo hiter :)
zajovic ::
Stock vent ne dohaja??
če neboš navijal raje dodaj še kak ssd noter (že kakih 60gb bo dovolj)
klkkkkkkkkkk ::
zajovic je izjavil:
Za 4,0-4,3Ghz je dovolj
Za tišino pa boš moral imeti na 1.2V ali manj... odvisno od kište.. no pri meni sem imel na 3,6Ghz 1.2V pa je bil tiho dokler nisem kupil novega...
Za info FX 6300 vs i5 3570K BF3 MP
10% (min fps) zaostajal za i5 3570 (3,9GHz) vs FX 6300 (4,5Ghz).. je bla pa velika razlika, ko je imel FX 6300 usage na 55-70% medtem, ko i5 80%-94%
Naslošno je FX močnejši v multitaskingu tudi, če imata oba ferkvence iste... ampak ti prav nič nepomaga če samo igraš:) drgač pa za svojo ceno je več kot preveč :)
AaBoy ::
Pozdravljeni, rabo bi računalnik za občasno igranje iger (minecraft, league of legens, cod 4). Največ in res največ kaj lahko dam ven je 400€. Rabim vse, ohišje, cd-rom, itd. (razen monitor pa to). Kupi se lahko tudi v Dinokomp.at, iz nemčije pa ne bi.
Hvala za odgovore.
NightHawk ::
Pentium G3220 + H81 plata + Radeon 7770 + 350W napajalnik + 4GB rama + DVD pekač in neko poceni ohišje + 1TB disk (ker je razlika v denarju med 1TG in 500GB premajhna).
To bi bilo v nemčiji 340€ + pošnina nekje, tako da mogoče tudi v Sloveniji prideš z 400€ skozi.
Hayabusa ::
iloveboobz je izjavil:
MSI 970A-G43A
dinokpomp.at 470,40 EUR
tole vzam
Seagate Samsung Spinpoint M8 500GB 8MB (1tb model je hiter http://www.storagereview.com/samsung_sp..., nadomestil ga je model m9t http://www.storagereview.com/samsung_sp... )
Laptop počasen hdd ?
Raje wd blue 1 tb (WD10EZEX ).
klkkkkkkkkkk ::
Athlon x4 + 88...- enako kot nighthawk...
klkkkkkkkkkk ::
AaBoy je izjavil:
Pozdravljeni, rabo bi računalnik za občasno igranje iger (minecraft, league of legens, cod 4). Največ in res največ kaj lahko dam ven je 400EUR. Rabim vse, ohišje, cd-rom, itd. (razen monitor pa to). Kupi se lahko tudi v Dinokomp.at, iz nemčije pa ne bi.
Hvala za odgovore.
Poglej tukaj sem ti sestavil nekaj zelo zelo vredu. Je iz tujine - jaz ti priporočam tole trgovino.
Zraven imaš SSD 120GB evo splača se...
Article No. HVR450XCDE
XFX PRO450W Core Edition Full Wired Power Supply
ready for dispatch
42,85 EUR
AMD A8-6600K APU mit AMD Radeon HD 8570D Grafik, Box mit Lüfter, FM2
Delivery date unknown
86,83 EUR
ASRock FM2A88X Extreme4+, FM2+, ATX
ready for dispatch
63,40 EUR
4GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-14900U CL9-10-9-28
41,36 EUR
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
ready for dispatch
51,17 EUR
Samsung SH-224DB schwarz
ready for dispatch
15,64 EUR
Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s
82,99 EUR
Sharkoon VS3-Standard Rot, ohne Netzteil
22,38 EUR
402EUR + 20EUR poštnine si na 422EUR + 2 EUR na banki 424EUR
Lahko vzameš micro atx za 10-15EUR manj + ohišje in napajc (skupaj) pa boš mel okoli 30-40EUR manj.
vseno tale napjalc in plato se splača kupiti (imaš zelo dobro nadgradnjo- cheap) ... če boš hotel čez 2 leti kaj več.
Hayabusa ::
FlyingBee
Nisi napisal iz kje imaš sestavo.
AaBoy
Dinokomp.at je tujina.
klkkkkkkkkkk ::
cene so iz Hardwareversand.de - EDIT
AaBoy ::
Hayabusa je izjavil:
FlyingBee
AaBoy
@Hayabusa
Pač fora je, da lahko plačaš po povzetju.
@FlyingBee
Hvala lepa za predlog.
klkkkkkkkkkk ::
AaBoy jaz sem nakupoval iz hardwareversand.de zmeraj zadovoljen...
klkkkkkkkkkk ::
Če pa nočeš SSD-ja
greš lahko po athlona x4 + 7850 2gb ali tole
ready for dispatch
42,85 €
ready for dispatch
51,17 €
ready for dispatch
15,64 €
ready for dispatch from 2014-01-10
22,38 €
AMD FX-6300 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+
ready for dispatch
98,40 €
98,40 €
Article No. HV1032FGDE
XFX DD RADEON 7770 1000M 1GB D5 mDP HDMI DVI
ready for dispatch
87,81 €
ASRock 970 Pro3 R2.0, AM3+, ATX
ready for dispatch (only 1 article)
58,55 €
4GB G.Skill RipJaws PC3-12800U CL9
ready for dispatch
34,37 €
412^€+ 22€(pošt+b) = skupaj 444€
boolsheat ::
Kdo ne bi hotel SSD-ja? :)
GamerBoy ::
Tisti ki ima omejen budget in hoče za tisti denar čimboljši preformance v igrah. Sam ga sicer imam ampak mehh, saj je hiter, ampak se tudi na navadnemu preživi brez problema...
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
  • spremenilo: GamerBoy ()
FlyingBee ::
koliko si dal za poštnino?
GenZNPC ::
399EUR http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
Največ performanca kaj lahko za 399EUR v slo dobiš. Če dobro vem je R7 260X OC nekaj hitrejša od 7790.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
klkkkkkkkkkk ::
FlyingBee je izjavil:
na začetku 20€ ...
2x že po 10€
trenutno karkoli oz. naročim imam za 10€
SuperVeloce ::
GenZNPC je izjavil:
Tako je, isti čip z višjimi frekvencami in omogočenim True Audio HW, kar (upajmo) bo pomagalo v prihodnosti.
cubex47 ::
Ena offtopic:
Predlagam vam se
computeruniverse.net (postnina 12EUR)
tudi sam sm narocu z te strani ,dostava v max 3 dneh!
digitalo.de (postnina 10EUR)
pa se poceni stvari majo :)
  • spremenil: cubex47 ()
jonystar ::
sestavljam nov računalnik, ki bo namenjen za brskanje po internetu, spletno banko, občasno gledanje HD filma, HD youtube filmčkou. Pa me zdj zanima kolikšna je razlika med tem dvema procesorjema:
Intel Pentium G3420 3,2 GHz (Haswell) S1150
Intel Core i3-4130 3,4 GHz (Haswell) S1150
vidm, da ima i3 vgrajeno grafiko HD4400 in da je 3,4Ghz amapk a sta te dvi stvari res tolk pomembne, da je cena za 50€ dražja, ker če nista, pol raj vzamem G3420 in dam dodatnih 50€ za SSD.
klkkkkkkkkkk ::
Pri takih stvareh neboš opazil razlike med i3 in Pentiumom
trnvpeti ::
kar dej 50e za ssd
i3 se sploh ne splaca kupovati, ali g3420, potem pa ze i5
klkkkkkkkkkk ::
trnvpeti je izjavil:
kar dej 50e za ssd
čeprav je velika razlika med pentiumom in i3 v gamingu... sam nisem mogel verjeti
Killermode ::
Ni skor nobene razlike. Sploh na oko ne moreš opazit, da se samo izmerit.
300 / 1176
