Nakup namiznega PC-ja
Buggy ::
54j0 je izjavil:
Ok, pustimo zaenkrat fsb. Kako je torej z "multicore enhancement" na H97 ploščah? Torej, da vsa štiri jedra delujejo na max turbo frekvenci, ko so obremenjena.
hashwell ima ta "limited OC" bolj omejen z uporabnimi multiji kot SB/IB je pa kot so ti ze povedali vse odvisno od plate.
pa sej xeon je že out of the box dovolj hiter, nwm zakaj bi se mučo s tem :)
Buggy ::
iloveboobz je izjavil:
Mah 3% overclock za potencialno nestabilen sistem. Not worth it.
meni je pomenilo za teste, ki sem jih rabil delat iz firbca...pol sem pa kar pustil :))
Sem imel prej Q9400 na 3.6Ghz in sedaj I5 2320 na 3.6Ghz v obeh sistemih 7950 navita na 1050/1300.
Ker sem imel v Assetto corsa pri muliplayerju ali pa pri velikem stevilu AI-ja velike drope sem moral nekaj na to temo narediti.
Prej je z isto grafiko ter istimi nastavitvami v ovinku padlo na 45 fps sedaj je v istem ovinku 95 fps...dober upgrade za 100EUR (CPU +MB) :P
  • spremenil: Buggy ()
bluefish ::
Ajde, nazaj na temo. Za kaj drugega pa si odprite novo.
Napajalc ::
Mene pa zanima če obstaja različica xeon e3 1240 v3 z integrirano grafično kartico? (namen imam flešati r9 290 v r9 290x)
Pa še to, nekje sem prebral, da pri polni obremenitvi ostane na 3.4 ghz, ali to drži? (sej vem da 500 mhz ne pomeni nič pri tako močnem procesorju).
Hvala
Mali86 ::
Mi lahko kdo naredi seznam dobrega gamerskega računalnika (brez zaslona) cena do 1500 eurov lp Igor.
  • predlagal izbris: NejcSSD ()
NejcSSD ::
Napajalc je izjavil:
Hvala
Intel® Xeon® Processor E3-1246 v3
Mali86 je izjavil:
Kakšen bo zaslon? Za 1080p je za moje pojme brezveze vržt 1500e
  • spremenil: NejcSSD ()
Napajalc ::
NejcSSD je izjavil:
Hvala
Mali86 je izjavil:
Super, ne podraži zadeve drastično, mogoče veš kaj je z tem trotlingom, a se tega izognem z aftermarket hladilnikom ali z bolšo plato?
djready ::
Z intel strani:
"Due to varying power characteristics, some parts with Intel Turbo Boost Technology 2.0 may not achieve maximum turbo frequencies when running heavy workloads and using multiple cores concurrently.
Availability and frequency upside of Intel Turbo Boost Technology 2.0 state depends upon a number of factors including, but not limited to the following:
Type of workload
Number of active cores
Estimated current consumption
Estimated power consumption
Processor temperature
To velja za vse Intel procesorje z turbo 2.0, Nekako ista stvar z AMDji čerav imajo max turbo 4.1 v resnici nekje pride do 3.8Ghz
Odpraviš pa zadevo tako da izključiš turbo in sam naviješ do max turbo frekvrence.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
  • spremenil: djready ()
gddr85 ::
throttling je ponavadi če navijaš cpu in je temp previsok, torej moraš imet solidno hlajenje
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
Kaj bi se zgodil, da bi tega xeon vtaknu na oc plato in ga forsiral na 3.9 ghz? bi vseeno potreboval aftermarket hladilnik?
gddr85 ::
če ti uspe, ga lahko forsiraš tud do 4-4.2ghz, kolk stabilno bo, je pa vprašanje....aftermarket definitivno bolje
Napajalc ::
gddr85 je izjavil:
Nebi rad navijal, imel bi samo max kar ponuja procesor, ni mi jasno kaj potrebujem, plato ali aftermarket hlajenje?
Napajalc ::
Evo tole sem zbral:
Intel Xeon Quad Core E3 (1246 v3) 3.5GHz 8MB L3 Cache Processor with 5 GT/s Bus Speed
Gigabyte Z97P-D3 Intel LGA1150 Z97 ATX Motherboard (4x DDR3, 4x USB3.0, 10x USB2.0, GBE, LAN, HDMI)
Cooler Master Hyper 103 92mm Fan, 3 Heat pipe, X Vent and Patent Air Guide Technology Air CPU Cooler
skupaj 372e na amazonu uk
Se pravi: imam xeon z GPU, poceni oc plato da mi zagotovi 3.9ghz kakor je tovarniška frekvenca, in najceneši cooler ki upam da bo odpravu trotling. Je to to al priporočate da kaj spremenim.
djready ::
Koliko je poštnina?
Napajalc ::
djready je izjavil:
Koliko je poštnina?
OMG, pozabu pogledat, mogoče je že vkalkulirana???
djready ::
http://www.computerbase.de/forum/showth...
Kolikor neki razberem na zgorjem linku folk z H97 matičnami prihajajo do max turbo na vse core, ne razumem pa vsega tako da rabmo enga
nemca :D
@napajalec drugače pa Idealo.de>Hardwareversand.de
Xeon 1246v3 - 250eur
Gigabyte GA-Z97P-D3 - 73eur
Mugen 4 - 33eur
total: 357eur + 12eur poštnina = 369eur.
Mali86 ::
NejcSSD je izjavil:
Hvala
Mali86 je izjavil:
Če je lahko ceneje toliko boljše :)
Zaslon pa je tole
http://circuittrade.com/gb/19-24-tft/30...
dej prvo razkiraj za proper ekran.
1500€ build na 19" 1280x1024 ekranu je kriminal :)
Mali86 ::
Mogoče veš za kakšnega dobrega za solidno ceno hvala
Kopovsky ::
Katera je best P/P grafična do 100 EUR? Iger ne bom igral, gre se samo za podporo grafičnim programom.
sennheiser ::
Zdravo,
Namen imam narediti sistem okoli i5 4690k. Največji problem trenutno mi dela plata. Sigurno bo to Z97. Trenutno imam x58 - dfi, ki je bila dokaj draga plata. Ampak nimam želje dati za plato dosti več kot 150€.
Grafična je trenutno v planu še tastara ali integrerana.
Namen je navijanje, gaming, solidworks. Disk je obvezno ssd 250giga + dodatni hdd.
Hlajenje in ohišje je že izbrano.
BorutK-73 ::
sennheiser je izjavil:
Zdravo,
Že imaš CPU? Če ga nimaš, se sprehodi malo po tej temi (zadnje 3 strani) in boš videl da se navijanje ne splača več, ker dobiš za manj denarja več (xeon)
Overclockerji, kaj če bi o vaših geekovsih podvigih debatirali kje drugje, ta tema je namenjena normalnim uporabnikom, ki želimo kvaliteten računalnik za sorazmerno ceno. Osebne preference okoli procesorjev pač nobenemu tukaj ne pomagajo. Naj bo to i7 ali xeon, oboje je top.
dzinks63 ::
Dovolj offtopica in mlatenja prazne slame. Za sestavo PC je na forumu tem dovolj, precej jih je celo razdelanih za posamezen namen in cenovne razrede, malo uporabite iskanje pred odpiranjem novih tem.
Tole je splošna tema o nakupu novega računalnika in uporabnik postavi vprašanje tukaj, če ne ve, katero konkretno odprto temo bi uporabil:
Nakup računalnika za 3000€: Nakup računalnika za 3000€
Namizni računalnik do 2000 €: https://slo-tech.com/forum/t598553/99
Namizni računalnik 1500EUR: Namizni računalnik 1500EUR
Gaming setup za 1200 €r: Gaming setup za 1200 eur
Gamer PC za okrog 1100€; Gamer PC za okrog 1100EUR
Nakup Gaming pc do 1000€; Nakup Gaming pc do 1000€
Gaming PC za okoli 900 €: https://slo-tech.com/forum/t607053/299
Gaming PC do 800€; Gaming PC do 800€
Računalnik za igre do 700€: https://slo-tech.com/forum/t574712/99
Namizni računalnik 600€; https://slo-tech.com/forum/t581951/299
Gaming PC za do 550€; Gaming PC za do 550€
Nakup gaming računalnika do 500€; https://slo-tech.com/forum/t612792/449
Gaming racunalnik za 400 Eurou?: Gaming racunalnik za 400 Eurou?
Računalnik + monitor 24" - kaj izbrati do 400+200€: Računalnik + monitor 24" - kaj izbrati do 600 EUR
PC za 300€: https://slo-tech.com/forum/t608263/49#
Desktop za programiranje 1000€ + 2x 24 monitor: Namizni računalnik 1500EUR
Računalnik namenjen CAD programom; Računalnik namenjen CAD programom
Za navijanje je na forumu namenski oddelek:
https://slo-tech.com/forum/6
Če ima kdo želje za debato okoli tega, naj temo odpre tam ali pa uporabi že odprto primerno temo.
sennheiser ::
Po prebiranju in brskanju mi je v končni fazi vseeno. Razlika med i5 ali xenon je cenovno zanemarljiva. Grafične v cpu-ju pa ne potrebujem. Tako da sem se odločil da bo xenon.
Sedaj pa, katera plata za naslednje pogoje:
1 grafična max
Digitalni izhod za zvok
Omogočati mora turbo opcijo/navijanje v primeru da me prime kaj v tej smeri.
Stabilno delovanje
Velikost ni pomembna. Raje sicer ATX ali mini/micro ATX.
kaka asuska na h97
gexi45 ::
ka mi lahko kdo prosim priporoči najbolša grafična za okol 130€
lonewolf_ ::
Rabljena 280x ali pa 270x
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
  • spremenilo: lonewolf_ ()
gexi45 ::
novo nočem met rabljene
gddr85 ::
povej na kateri resoluciji igraš špile in specifikacije pc kište, kater psu imaš...drugač se ti splača vzet rabljeno amd z garancijo, ker dobiš največ za najmanj keša
NejcSSD ::
gexi45 je izjavil:
Zakaj ne? Sej boš mel garancijo in račun, nova je 2krat dražja.
denis9 ::
ka je že kdo ki je kupo rabljeno kartico uveljavljo garancijo ko js si bom zdle kmal kupo grafična kartica pa me zanima kok to gre pač ko sem po spletu ma brsku naj biu meu sam XFX prenosljivo garancijo
NejcSSD ::
To sploh ni res. Vprašaš prodajalca kje je uzeu in se v tisti trgovini pozanimaš.
Pred kratkim sem vzel grafično kupljeno pri mlacomu in sem poklical tja in je rekla da ni problema samo račun rabim -
pa celo KOPIJA je dovolj, ne rabi bit original, če ima recimo prodajalec še druge stvari na računu in rabi račun.
Verjetno je za druge podobno, pozanimaj se.
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
fopi ::
Kupo bi rabljeno grafično, pa me skrbi kako je to z rudarjenjem.
A je to problem in kako ugotoviti ali je kdo rudaril ali ni?
Če ma garancijo, se ne sekiraj.
GenZNPC ::
Če je kupil v trgovini ala mimovrste oz. bilokje prosi obvezno:
- kopijo računa,
- obrazec za vračilo v garancijo (ponavadi si ga natisne kupec preko spletne trgovine),
- pa garancijski list, če pride zraven,
- fajn je tudi, če imaš S/N od izdelka, ampak to je bolj za garancijo pri proizvajalcu.
Vem da velikoktrat ne rabiš garancijskega listka, ampak recimo LANCom meni ni htel vzeti v garancijo tiskalnika, brez tega.
skibidi
Napajalc ::
fopi je izjavil:
Najbolša varjanta je, da greš rabljeno grafično kartico prevzet na dom, spustita kak težak test za kartico, poslušaš ventilator če kaj ruži, to je to.
OMG, cela xenon zgodba je zbrisana :8)
GenZNPC ::
Tako je. OCCT GPU test zalaufaš pri njem na domu, gresta na eno kavo (častiš) in ko prideš nazaj pogledaš kako deluje.
Na tak način sem se jaz izognil nakupu pokvarjene kartice pred kratkim.
skibidi
pa če je bla minerska kartica, še to ni nujno slabo. Veliko minerskih kartic je odvitih, undervoltanih. Pravtako bi mogu vsak skrbn miner poskrbet, da so temparature tip-top.
Medtem ko gamerske grafe...
GenZNPC ::
Tam ene 30-40 minut testiranja brez pavze je dovolj.
Takoj boš videl ali se je igral z biosom, voltažami, če kaj ni vredu se bo itak al zamrznila slika, al bodo napake, al pa se sesuje cel program.
skibidi
Buggy ::
hehe moje stock 7950 boost minerske kartice, bi tak test slabo prenesle, saj je default voltaza 1250mV in ce bi tako ganjal defualt 850/925 imas takoj 80 stopinj pri 70% venta, zvocna kulisa pa kot na letaliscu :))
Tudi trotlala bi in rezultat bi bil manjsi od pricakovanega. Ce pa jo undervoltam na manj kot 1100mV, povecam GPU na 1050Mhz ter dodam +20% powertunerja pa je kartica hladna in tiha, rezultati pa neprimerno boljsi. VRAM tudi nikoli ni bil navit, ker sem minal algoritme kateri od VRAM hitrosti niso nic dobili.
S takimi nastavitvami je minala cca 3 mesece na odprti stalazi in ni bilo nikoli vec kot 65 stopinj vent pa ni sel cez 2300 obratov. Zdej sem eno ruknil v eno mini zaprto ohisje za gaming in revca je dosti bolj podvrzena stresu :))
Tako da honikb ima cisto prav, glede straha pred mining karticami
fopi ::
A bo tole šlo skupaj:
i3-4150 box 96 eur
Asus B85M-G C2 60 eur
Crucial Ballistix Sport 63 eur
DDR3 1600 CL9
in že obsoječi napajalnik LC LC6560T (560W)?
Vem da bi se dalo osnovno dobiti za manj, a bi rad 4xDIMM in 6 SATA.
bo šlo..
GenZNPC ::
Če se gre za nezahtevno uporabno pa sistem, bi lahko tudi to vzel: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Po želji. S to tudi neboš prikrajšan.
skibidi
jonystar ::
Mal firbcam kakšne grafične majo na hardwareversand in vidm neki firm, ki jih nepoznam, zanimam me če jih kdo pozna in kolk so to kj kvalitetni izdelki. Firme ki jih nepoznam so: Club 3D, HIS, PAlit, Gainward, KFA?, PowerColor in PNY.
GenZNPC ::
Mogoče bo komu prav prišel svež test iz CB, za kartice od 20-90€:
Testirano na: A10-7850K | 1920 x 1080p | Dota 2, GRID, L4D2, WoT, Plants vs. Zombie, Trine 2, Tropico 5
skibidi
minigugi ::
Če kupim intel xeon 1231v3 je socket 1150 torej rabim cpu cooler za socket 1150 al je lahko 1155?
ni važno¸¸
GenZNPC ::
minigugi je izjavil:
Ce je box ne rabis kulera
skibidi
404 / 1177
