Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
tony1 ::
Običajno v tvojo škodo.
To je vse.
To, da vedno se pogajaj bruto, ker ima neto prevec spremeljivk je kar ena fama, ki se jo naokoli ponavlja. V pogodbo nakoncu zapises bruto in je to to.
Ker se pogajas o tem, kar se napise v pogodbo, potem je seveda logicno, da se pogajas o bruto, ce se bo v pogodbo pisal bruto.
To je vse.
AndrejO ::
Edina dobra praksa je, da ce se nekaj zmenis kot si zelel, in to dobis, da je to to
Ja. Pri dogovarjanju za neto izplacilo na koncu ljudje pricakujejo marsikaj, samo, da se jim niti ne sanja, da si to zelijo.
Konkretno:
- Zelijo imeti zagotovljeno osnovno placo. Ampak delodajalec jim v pogodbo zapise bruto, ki te zazeljene osnovne place ne doseze, "dogovorjeno" neto izplacilo pa se doseze in "pogliha" z dodatki.
- Ko bodo sli na bolnisko, si zelijo 80% "dogovorjene place", ne pa tistega, kar jim je delodajalec dal v pogodbo in jim navrgel, da "bodo dobili isto neto" z glihanjem z dodatki.
- Ko bodo prisli do upokojitve, si bodo zeleli pokojnino, ki bo sorazmerna njihovi "dogovorjeni placi", ne pa tistemu, kar jim je delodajalec dal v pogodbo in potem "poglihal z dodatki".
- Ko bo potrebno varcevati, ne bodo nenadoma ugotovili, da so tisti "vecni dodatki" in nadomestila samo in zgolj dodatki in nadomestila, ne pa "dogovorjena placa". Nekatere se lahko prilagodi ze zgolj z internim aktom podjetja in ne s spremembo pogodbe o zaposlitvi. Npr. nadomestilo za prevoz "nenadoma" pade iz 0,37 EUR na 0,18 EUR, nadure pa so "nenadoma" izbrisane in jih vec ni.
Kadar se zacetniki pogajamo o "neto prejemkih", se nam taksnih stvareh in se cemu, sploh ne sanja. Ker je obicajno prevec tecno in dolgovezno vsem razlagati vse od zacetka, je "dobra praksa" preprosto to, da reces: pogajas se o bruto placi, v pogodbo se napise znesek, ki si se ga izpogajal. Vse ostalo si se potem prisiljen izobraziti sam. Bo pa taksno izobrazevanje cenejse, kot pa bi bilo, ce bi sel v drugi smeri in korak po korak vcasih tudi 40 let kasneje ugotavljal kaj vs je vezano na bruto placo in koliko bolje bi bilo, ce ne bi gledal samo na neto izplacilo (niti ne neto placo).
- spremenil: AndrejO ()
kunigunda ::
O neto placi sem jaz mislil o placi za 160+ ur in ne neto izplacilu. Vse ostalo so variabile, ki jih lahko iz dons na jutr ukinejo, kot pravis.
Zato sem do sedaj vedno rekel, neto placa + (morebitni dodatki + nadure). (Minulo delo, prevoz, prehrana) nisem nikoli skupi mesal.
Tako vem, da je zagarantiran znesek cez celotna leta isti, vse ostalo je pa zgolj plus.
AndrejO ::
Veliko novoprislekov, ki sprasujejo o "pricakovani placi za zacetnika" ne loci place od prejemka, za spremembo zivljenskih okoliscin pa v povprecju se niso slisali, ker so premladi, da bi postekali kaj to pomeni.
Ti, jaz in vsi ostali, ki smo ze dali nekaj zivljenja cez, verjetno ze imamo svojo lastno rutino in recept, ki deluje. Za vse ostale pa ostanem pri tem, kar sem rekel: v pogodbo je najbolje dati znesek bruto place, pogajati se je najbolje o znesku, ki bo napisan v pogodbi. Priloznosti za samozaj*b je tako najmanj.
kunigunda ::
Tisti bolj na zacetku imajo pa verjetno tudi slabsa pogajalska izhodisca, oz. so verjetno veseli, da jih sploh vzamejo v sluzbo, kjer si bojo nabrali prakse (seveda ne mislim za vsakrsno ceno)
AndrejO ::
Tudi, ce imas slabse pogajalsko izhodisce, si ga ne rabis se bolj slabsati s slabimi praksami na svoji lastni strani.
Ljudje potem "pametno" vzamejo sluzbo, kjer dobijo 50 EUR vec na mesec, potem se pa za glavo drzijo. Ce lahko kaj storim, da jim pomagam, lahko storim samo to, da jim povem katere cifre so res relevantne za primerjavo in pogajanje. Neto placa za njih to v 99% primerov ni, ker niti tega ne vedo, kaj je dejansko neto placa.
Sicer je pa to tudi odlicen "bulshit detektor". Ce reces, da te zanima bruto, lastnik podjetja pa zacne nekaj z rokami mahati, kako veliko bos dobil neto in, da bruto ni glavna stvar ... ja. Potem ves koliko je ura in kaj lahko pricakujes za naprej. Nic dobrega. Tudi za zacetnika je to dobra informacija, ker jim bo lahko vsaj jasno, da gredo nekam, kjer ze zaradi lastnega zdravja ni dobro ostati dlje, kot je to res nujno potrebno.
hawkwood ::
Mislim da smo mladi čisto sposobni vrečt bruto plačo v en online kalkulator. Prav tako statistično veliko hitreje menjamo job in če se hočeš it delodajalca ki nateguje zaposlene, boš prekleto težko dobil/obdržal sposoben kader. Mene že ne.
AndrejO ::
Mislim, da mladi pogosto spregledate kaksne stvari, ki so malo starejsim ze samoumevne, pa je cisto vseeno, ce smo se odlocili za delo pri delodajalcu ali pa za freelancerstvo. Izjeme pravilo samo potrjujejo.
tony1 ::
Mislim, da zelo radi tudi sedite na ušesih.
Tak sposoben kader bi lahko kdaj poštekal tudi kaj je dober in kaj je slab nasvet.
hawkwood ::
Mladi ste še preprosto preveč naivni, da bi doumeli vse nianse pri plačah...
Bruto kalkulator ni vse.
Smurf ::
Tisti, ki si ne znate izracunati bruto zneska na podlagi neta, vam cisto nic ne pomaga bruto v pogodbi, ker si ne boste iz tega znali izracunati neto. Gre sicer za relativno preprosto matematiko za katero ne rabis 20 let delovnih izkusenj.
Taki ljudje tudi ne bodo vedeli kaj je bruto placa tako, da je to slab argument.
V mojo ne, ker poznam osnovnosolsko matematiko.
- spremenil: Smurf ()
marska83 ::
Joj kok komplicirate.
Trikrat sem menjal službo, vedno sem rekel kakšen neto znesek želim in vedno je bil na koncu do evra natančno preračunan bruto za tisti trenutek in tak napisan v pogodbi. Nihče me ni vprašal po številu otrok in o ostalih družinskih zadevah. Itak pa sam raje otroke prijavljam sam na začetku leta, da dobim eno lepo nakazilo od FURS-a ob vračilu dohodnine.
Navsezadnje pa dobiš na koncu pogodbo v roke, kjer je napisan bruto znesek in to lahko vržeš v online kalkulator, da vidiš, če to še vedno tak neto kot si si ga zaželel.
FTad ::
@Invictus, jest mam sreco da je zmeraj super kolektiv bil in fajn sefi :)
@Andrej, ker ljudje bolje razumemo kako preziveti s 1000eur neto, kot z 2350 bruto. Tud v trgovini nikoli ne racunas ceno brez davka ipd..
Ocitno imamo tudi razlicne izkusnje s pogajanji. Pri meni je bilo od nekdaj tko, da sem povedal kaj hocem - take it or leave it
Pa verjetno si tudi na boljši izhodiščni točki, če te oni kontaktirajo (prek rekruterjev), ko si greš izpogajat boljšo plačo. Saj so te oni kontaktirali. No vsaj tako se mi zdi, da bi moralo biti. Namreč v zadnjem času dobivam veliko ponudb preko LinkedIn-a.
ragezor ::
Ok, ze vidim, da sem malce zajebal. Jaz sem svoj zeljeni neto pretvoril v bruto strosek delodajalca in potem s tem zneskom preracunal koliko neto dobim preko normiranca. Znesek me je malce vrgel na rit in sem potem temu primerno znizal zahtevani bruto, da si nebi mislili, da se prevec cenim.
Koliko sem na slabsem s prispevki pri normirancu v primerjavi z redno zaposlitvijo? Dopust in bolniska se vodi interno zato tukaj nisem na slabsem. Torej ostane samo se manjsa penzija, ali je se kaj drugega?
Prispevki so odvisni od zaslužka prejšnje leto. Ampak, če delaš za drobiž, niti ni pomembno.
Bolj važna stvar je, ali je to tvoja edina pogodba. Ker potem bo FURS ugotovil elemente delovnega razmerja, izračunal prispevke in davke za nazaj (ki jih bo treba plačati) in nabil delodajalcu in delojemlcu še kazen. Še posebej tistim kretenom, ki dajo odpoved in potem podpišejo edino pogodbo s tem istim podjetjem.
FURS je postal precej pozoren na te idiote
. In jih tudi našel...
robcek23 ::
Pozdravljeni, mene pa zanima, kaj lahko pričakujem po kočnanem študiju računalništva in informatike(1. stopnja, univerzitetni program).
Se da dobiti zaposlitev, in kakšne so plače? Ali se splača dokončati še 2. stopnjo oziroma koliko to koristi?
Invictus pravi da ima 10k+ mesečno.
Kaj moraš delat/znati, da si deležen takšnih visokih nagrad
 ? Traja do tam 30let in veliko sreče in so večini lahko to le mokre sanje?
kunigunda ::
Kaj moraš delat/znati, da si deležen takšnih visokih nagrad? Traja do tam 30let in veliko sreče in so večini lahko to le mokre sanje?
Za zacetek preberi vse poste, ker so vsaj 3x ze te odgovori notri
robcek23 ::
Sem prebral par strani ampak teh odgovorov nisem zasledil. postov je pa 7,5k in da bi šel vse brat...?
Blinder ::
Dolgo bos brezposelen, tako da bos imel dovolj casa za branje
smacker ::
Napiši raje kaj znaš, kot katero šolo si končal. Poznamo magistre, ki delajo za minimalca in take s 3 letno poklicno, ki služijo 3k EUR. Zaposlitev v računalništvu se vsekakor da najt, je pa precej odvisno od znanja kaj lahko pričakuješ. Na raznih razpisih za vodstvene funkcije, se zahteva 2. stopnja, ki se enači s starim UNI programom, tak da nekaj prednosti je sigurno. Če se z znanjem izkažeš, se da tud brez papirja daleč prit.
amacar ::
S stalisca znanja se na feri 2. stopnja ne naucis veliko novega napram 1. stopnji, tako da ni neka nuja. Ce jo imas kdaj namen narediti pa jo naredi sedaj, ker ob delu se ti ne bo dalo.
robcek23 ::
Saj ubistvoma sem še daleč da bi končal, šele prvi letnik. Zato me pa zanima, ce imate kaksen nasvet kam se naj usmerim ter kaj naj se naučim, glede na to, da vsi pravite naj povem kaj znam :d
Trenutno nekega obširnega znanja, razen malo programiranja v Javi za potrebe faksa, nimam.
Trenutno se učim php in pa delo z bazami, samo to tako bolj kot ne za hobi in par projektov. Nekaj sem se igral tudi z linuxom, samo nič takega, pač znam postavit spletne strani in take osnovne stvari.
- spremenilo: robcek23 ()
Tody ::
Vsi začnemo na začetku :) Nekateri znajo dobro služit z C++ nekateri z C# drugi spet z javascripotom, tretji s tem da opletajo z gobcem toliko časa da folk kupi storitve :)
V kaj se boš ti usmeril pa... Imej GIT hub račun če misliš postat developer pa vse te projektiče ki so "brezveze" gor spravlaj. Ko bo čas da pokažeš kaj znaš boš imel na voljo impresivno knjižnico :)
Delodajalci pa seveda iščejo deklico za vse ...
Mufasa ::
MEAN je novi (L)AMP, tako da pozabi php ipd drušno...te šihti so (v slo) povečini slabo/povprečno plačani, dočim javascript server/client side development, kjer ga je pač v slo moč najti, je lep kupček $$ - Celtra, Bitstamp verjetno tudi Zemanta... Včlani se v topcoder in probaj vsak dan vsaj malenkost razumet in videt katero materijo se splača na faksu še posebej učit. (tudi če ga ni na tvoji smeri..morda lahko vseen obiskuješ in se naučiš še kaj v isti stavbi) Med učenjem piši blog in commitaj v nek github repo, da se še tega malo naučiš. Ko boš končal faks bo tudi podjetij v slo ki ta stack uporabljajo že kar nekaj. (javo kucaš itak na faksu in je lep fallback za cosy job) Če ti potem do konca faksa rata neki spacat in deployat na heroku ipd ni šment da dobiš šiht v nekem startupu v Lj ali bližnji EU okolici. 2 leti startup izkušenj > xy akademsko stopnjo. In si med 1% programerji v slo, 2% v EU, 10% v svetu.
..pač ker si želel konkreten nasvet kako začet konvergirat proti 10k jobu..
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
- spremenilo: Mufasa ()
krho ::
FURS je postal precej pozoren na te idiote. In jih tudi našel...
Pol naj jih pa polovi na RTV in Pop3 in še kje drugje, ker večina novinarjev dela točno tako.
marska83> Itak pa sam raje otroke prijavljam sam na začetku leta, da dobim eno lepo nakazilo od FURS-a ob vračilu dohodnine.
To pomeni, da državi daješ brezplačen kredit.
Malajlo ::
To nekateri mislijo, da kar dobijo od države. Drugim pride prav, da država daje v šparovc za dopust namesto njih samih.
Jaz pa raje plačam, pa če je samo 10 €. Brezobrestni kredit od države.
pisco ::
Ali je tukaj kdo, ki je zaposlen kot "data mining" specialist, ali pa morda poznava to področje dela?
Imel bi par vprašanj glede tega poklica.
Hvala.
Hvala.
pisco> Ali je tukaj kdo, ki je zaposlen kot "data mining" specialist, ali pa morda poznava to področje dela?
Več kolegov se s tem ukvarja, lahko jim vprašanja pošljem po e-mailu, če se nihče drug ne javi.
tt2 ::
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/uspeh...
Me prav zanima koliko so dobili zaposleni v Ekipi2. :D :D
theanswer3 ::
800€ neto, pride ven okoli 950-1000€, jaz sem trenutno čisto zadovoljen glede na to da sem par mesecev nazaj šele iz faksa prišel :)
Tistim, ki so bili tam od začetka, ni hudega.
Če si se zaposlil bolj na koncu, je pa celodnevni delovnik (12 ur) smatran kot normalen...
technolog ::
theanswer3 je izjavil:
Odvisno kaj si delal v času faksa. Če samo študijske obveznosti za 6ko, potem je to zelo super plača.
theanswer3 ::
800EUR neto, pride ven okoli 950-1000EUR, jaz sem trenutno čisto zadovoljen glede na to da sem par mesecev nazaj šele iz faksa prišel :)
Študijske obveznosti za 7ko pa nimam od faksa praktično čisto nobene koristi, razen tega mogoče, da sem padel v programiranje kamor sicer drugače nikoli nebi. Tako, da za nekatere je mogoče to majhna plača zame pa je trenutno čisto dovolj, ker se še veliko učim sproti. Ko se mi pa pogodba izteče se bomo pa že pogajali za malo več ;) Takrat bom tudi jaz imel bistveno več izkušenj. V treh mesecih dela odneseš mnogo več kot pa v 3eh letih piflanja na faksu. Samo moje mnenje, ne zamerit, če ima kdo drugačno mnenje.
- spremenilo: theanswer3 ()
technolog ::
Nisem tega mislil. Kaj si delal v času faksa - svoje projekte, delal prek študenta, contribudal na githubu, delal v kakem laboratoriju? Če nič od tega, potem je jurja zelo zelo solidna plača.
Isotropic ::
dost jih ma tako plačo na začetku. "svoji projekti" so pa tut bolj tko-tko (je programiranje, ni pa software development), da o kakšnih labih niti ne govorimo (iz druge roke, vsaj ko govorimo za fri). razen tega, če lab dela zaresen research, nima študent tam kaj veliko delat razen mogoče kakšna osnovna dela.
technolog ::
Na friju je dosti labov, ki presežejo nivo dela celo v nekem slovenskem podjetju višjega ranga (xlab, zemanata, nil), tako da se na začetku celo bolj splača bit v labu kot študentsko v podjetju, čeprav je plača manjša.
Dpool ::
Zanimivo. Ampak tu je vprašanje kaj nam te povprečne plače povedo. Saj niti ni važno, za potencialnega kandidata, ali tukaj dviguje nek šef povprečje - dokler je povprečna plačila neko merilo, katero pričakuješ, da boš ti tudi dobil ob zaposlitvi, če le nisi čisti začetnik v področju.
zzbil ::
kakšna pa je sploh možnost da se zaposliš v eni od teh firm? Pa plača od XLABa je le par sto evrov nad povprečjem. Sem mislil da je IT področje bolje plačano
Dpool ::
Kaj misliš kakšna je možnost, da se zaposliš v eni izmed teh firm? Če obvladaš zadeve, katere oni potrebujejo.. zakaj te ne bi vzeli? Če imajo razpisano delovno mesto, katerega ti "meet"-aš vse requirementse, se kar prijavi. Pri TOP lestvici pa verjetno je dober nasvet da prebereš še tiste "Preffered requirements", ker se bo verjetno kar nekaj ljudi prijavilo na pozicijo. Za Microsoft vem, da imaš teste za rešit preden prides do dejanskega F2F razgovora in potem tam šele zveš koliko ti ponudijo in kaj to pomeni. Naprimer mene je presenetilo pri Microsoft, da sem šele na razgovoru izvedel, da 30% delovnega časa lahko preživiš na Slovaškem. No meni to ni ustrezalo.. pa koliko se spomnim, tega ni pisalo v samem razpisu za delo.
Dpool ::
Mogoče bi bilo fajn, če bi imeli kakšen seznam dobrih (to je malce relativno, ampak recimo, če ste delali kdaj oz. trenutno delate v kaki firmi, ki bi jo priporočali drugim) IT firm. Ker to je na spletu težko najt, če ne poznaš predhodno ime firme ali si slišal kje za njo. Pa seveda takih, ki imajo tudi poslovalnico v SLO.
V financah je bilo nekaj okoli plač v IT v SLO..
Ta seznam samo kaže na popolno neznanje Financ glede stanja v slovenskem IT svetu...
KraitPay ::
Meni, ki znam razmišljati s svojo glavo, zgornja tabela ne pomeni čisto nič. Če imaš samo povprečje, to še ni zadosti podatkov, da bi z zagotovostjo vedeli višino plače v podjetju.
Zakaj ne dodajo zraven še stolpec s standardnim odklonom, pa da jih vidim junake.
Dosan ::
Kolikor jaz slišim XLAB rad mešetari z nizkimi bruto plačami in izplačilom, ki presega navedeno bruto plačo, pa tudi kak s.p. pade vmes.
