Plače v IT industriji
Blinder> kaj se če pogajat, če za ga nadomestit dobi 10 primernih kandidatov kadar hoče. in za manjši denar :D
Bi rad videl teh 10 primernih kandidatov, ja.
Blinder ::
tle jih imaš kolkor hočeš
http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo...
Nobenega primernega ne vidim, žal mi je.
poweroff ::
Med komentarje poglej. Vsi vse obvladajo! :))
sudo poweroff
Ko bom vidu linke na public github repozitorije, bom jemal resno.
Jerry000 ::
Skatey je izjavil:
Služb za designerje je dosti. Jaz jih redno naprej posredujem, ker mi je zmanjkalo časa vse delati in še preselil sem se ven iz Slovenije. Zaslužiš lahko pa čisto odvisno koliko si sposoben in si pripravljen iztržit. Tam 1,5k+ pa tudi 3k+ na projekt, pri tem, da npr. narediš informacijsko arhitekturo, wireframe-e, barvne sheme, grafično podobo, predlagaš in svetuješ katere css frameworke in responsive knjižnice se uporabi in to razmišljaš že na prvem koraku in potem na koncu pripraviš programerju specifikacije razreza + grafiko, ki jo je možno ponovno uporabiti ob naslednjem launchu/projektu oz. za dolgoročno sodelovanje. Je pa dovolj velik spekter, da če se osredotočiš tudi samo na eno to stvar lahko tudi samo na tistem živiš od consultinga...
Kako pa to da si šel v tujino? Je velka razlika? No točno to kar si opisal mene veseli delat, všeč mi je delat z temi stvarmi ampak nevem točno naprimer katera podjetja rabijo to, sicer res je da bi rad (če bi se dalo) dobiti nekega mentorja za nek čas pol pa gasa naprej:). Kje lahko poiščem podjetja?
Spura ::
kr?en je izjavil:
Hja, v firmah, ki dajo denar za to.
Kjer jaz delam, moram vse sam naredit kar se tice tega. Nimamo nobenega strokovnjaka.
+1 na tole. Pol je folk pametn da page ni lep. Logicno, ker nisem niti dober v designu, niti nimam casa da bi se to ucil v obce, niti nimam casa na projektu da bi se temu posvecal, ker moram delat feature-je. Pol je pa miljon folka na firmi, k pa recem da bi kakega designerja vzel, to pa ne.
Ko je ravno govora o designu:
http://uxmas.com/
Skatey ::
Zakaj sem šel? Sodeloval sem s tujo firmo part time že eno leto kot en od core team memberjev - skrbim za design, ux, ui in layout pa so povabili, da joinam full-time. Sem se odločil, da bo dober experience iti spet malo ven pa sem šel. Od ponudbe do preselitve je trajalo ene 4mesece. Za 3 sem rekel sam, da ne morem prej, ker sem rabil končati še odprte stvari doma. Ko sem to naredil smo splanirali preselitev, ni se nič mudilo njim kot tudi meni, v vmesnem času smo delali remote kot prej.
Design, elephants and stuff... www.yukaii.com/blog
joebanana ::
Kakšna plača je primerna za naslednje izkušnje?
- 2 leti izkušenj programiranja spletnih strani za največja slovenska podjetja internet/intranet/extranet
- FRI UNI diploma
- znanja OOP PHP, C#, MySQL, MSSQL, jQuery, Web servici, unix, Smarty, ASP, optimizacije spletnih strani, regularci, parsanje, Ajax, CSS, HTML, LAMP, močno poznavanje javascripta(OOP), XML...
- MVC frameworki Code Ignitor, Laravel
- poznavanje: backbone, nodejs
WarpedGone ::
Bruto cca 1/3 denarnega priliva firmi zaradi tvojega dela. Vključno z delovnimi sredstvi, izobraževanji, ...
Zbogom in hvala za vse ribe
No, to je v zelo majhni in učinkoviti firmi. V "normalnih" firmah je to 1/10 ali manj.
joebanana ::
Ker verjetno na začetku nebom vedel prihodkov podjetja zaradi mojega dela me bolj zanima pretvorba v približne številke neto plače za primerljivo znanje...
nekikr ::
To je nemogoče povedati. Na razgovoru sem imel eno punco, ki je imela še daljšo vrstico znanj kot ti, na koncu pa je čisto odpovedala pri relativno enostavnem problemu (ki ga je nato nekdo drug, s samo tremi "znanji", enostavno rešil. Če dejansko poznaš vse to potem si zaslužiš vsaj 10.000€ neto, delodajalec ti bo hotel dati 1.300€ neto. Najdita se nekje vmes :)
Če si kdaj delal z ruby on rails ali čim podobnim, se mi kar javi na ZS.
x3ca ::
nekikr je izjavil:
dej poshari ta relativno enostaven problem, ker mam filing, da je ubistvu tricky :) drgač po enmu razgovoru težko presodiš človeka, lah je živčn k mu je res ful do te službe in mal odpove. lahk pa da tud blefira. zato se splača mal več časa vzet, kot pa samo dat 1 problem za rešit :)
joebanana je izjavil:
primerna ali realna? :) s takšnim znanjem imaš pomojem dobre šanse v tujini, boš dobil vsaj 2x več kot tu.
  • spremenilo: x3ca ()
nekikr ::
Verjemi mi, je bilo precej enostavno. Nekaj selectov iz mysql baze in malo primerjanj na koncu pa izpis rezultata v Excel datoteko. Punca je imela cel teden, da spiše programček, pa je konec tedna priznala, da ne zna in je poniknila. Naslednji kandidat je rekel, da bo narejeno v dveh dneh. Bilo je in še bolje kot sem si zamislil. S tremi znanji v življenjepisu, tista prva jih je imela pa toliko, da sem se čudil kaj dela pri meni in zakaj ne konstruira vesoljske ladje za na Mars. No, sedaj mi je jasno :)
joebanana ::
nekikr je izjavil:
Verjamem. Naštel sem tehnologije katere sem dejansko uporabljal pri delu za večja Slovenska podjetja. Razen Laravel in CI, ki pa sem ju uporabljal za moje stranske projekte. Čisti sistemc sigurno nisem, sem pa uporabljal 4 leta linuxa za desktop in sem štimal web strežnike, testno okolje, dns,...
Daedalus ::
Tole pa še jaz spravim skup:D
[J.P.Sartre]
joebanana ::
nekikr je izjavil:
Takšnega dela sem imel polno. Sem kreiral excel iz baze, da ti poservira priponke(kar samo spremenjen HTTP header). Implementiral sem googlov pdf generator, da ti poservira poljubno stran v pdf. Tist je že malo bolj tricky, saj moraš dat posebi program, pravice in poskrbet da se prenese sejo. Drugače pa če rabiš samo enkratno heidisql, napišeš SQL in izvoziš kot excel :)
AndyS ::
- FRI UNI diploma
V LJ boš začel s cca. 1500€ bruto, potem pa se bo skozi mesece/leta dvigovalo glede na resnične sposobnosti. Če nisi v podjetje povabljen kot specialist, gre vsak skozi bolj ali manj trnavo pot od juniorja navzgor - kam, odvisno od razvoja znanja in osebnosti.
joebanana ::
Sem že prilezel v LJ. Pač sedaj bo konec študentskega življenja, imel pa sem 11€/uro.
murmur ::
jype je izjavil:
Po mojem je kanditatov vec kot dovolj, vprasanje je samo kaj je koncni izdelek, ki ga zaposlovalec prodaja. Za slo trg potrebe po highend izdelkih ni (imho seveda), drugo pa je, ce zaposlovalec dela za tujino. V prvem primeru je "suznjev" neskoncno, v drugem jih pa manjka. Torej zadeva je "idealna" za lastnika, ki vas zaposli za 2.5k neto medtem ko vase znanje prodaja v tujino za 20k neto. Moje vprasanje pa je, ali glede na to podrto situacijo v slo res se obstajajo it sluzbe za 3k neto mesecno?
  • spremenilo: murmur ()
Mavrik ::
Redne (as in - zaposlitev po tem kaj smatra zakon kot zaposlitev) ne. Večina ljudi na točki s toliko zaslužka ustanovi lastno firmo zaradi manj ubijalskih pogojev in davkov.
nuclear ::
V Sloveniji dvomim, da delodajalec zasluži tako ogromne vsote glede na to kaj tebi izplača, ker tukaj ko sam delaš za koga, ti že jamra da "tolko pa ne dam".. Slovenija je kiks.
  • spremenil: nuclear ()
Evog ::
Živijo, rad prebiram to temo in mije malo žal, da izumira.
Zanima me kako se trenutno kaj pozna kriza pri vas? Plača, pritiski, ugodnosti?
Sam delam za naše razmere srednje veliko rač. podjetje in imamamo dela dosti (jaz preveč). Delam povprečno 9h na dan.
Žal se nadure ne štejejo (ne plačajo, koristiti pa itaq ni časa) - pač jih narediš, da je delo narejeno v roku.
Znanja: .NET (C#,ASPX, MVC), CSS, MSSQL, Javascript, JQuery + orodja ki spadajo zraven tehnologij
2 leti izkušenj kot študent
2 leti delovnih izkušenj (zaposlen)
diploma FRI VSP
plača cca. 1950 bruto - cca. 1270 neto + dodatki, prevoz, malica
Dela nič manj, kvečjemu več, razmišljam, da bi še koga zaposlil (ampak zaradi finančne nediscipline najbrž še nekaj časa ne bo šlo).
Jerry000 ::
Ravno dobil prakso, sem zelo zadovoljen, upam tudi da bom lahko še naprej z njimi sodeloval/se zaposlil:)
bu1 ::
Živjo
Evo še jaz dodajam svoj del. Mogoče spodbudim še koga iz izmed tistih, ki se ukvarjajo z infrastrukturo :)
Delam kot it inženir za omrežja. Približno 5 let izkušenj, nekaj cisco certifikatov (trenutno se pripravljam za CCIE). Plača cca 1500€ neto + kar nekaj dodatkov čez leto.
tony1 ::
Še jaz :)
Podobna zgodba, 5 let delam z omrežji na opremi vseh mogočih vendorjev. V žepu imam en kup različnih certifikatov vseh stopenj, trenutno delam še CCNP.
Enaka plača kot predhodnik, samo brez vseh bonusov smo ostali že pred časom. :P
ABX ::
1500E je nekako meja, ker te udarijo 47% davki. Edina varianta je individualna pogodba, ampak to je za redke.
tony1 ::
Ja, drži.
Btw. kako ti pri redni zaposlitvi v tem primeru pomaga individualna pogodba? Ni ta namenjena samo za izplačilo plače (precej) nad kolektivno pogodbo?
KernelPanic ::
ABX je izjavil:
Ja kolko pa potem firmo v Sloveniji kosta na mesec delavec, ki ima netto placo recimo 1800 eur?
Lp,
Marko
Fizikalko ::
KernelPanic ::
Fizikalko je izjavil:
Natanko 3.517,35 EUR.
http://www.racunovodja.com/izracuni/pla...
Hvala, matr, to pa je "absolutno gledano" skoraj 100% vec madona! Vampirji drzavni ... :)
Fizikalko ::
Mene davki ne motijo, dokler za njim dobim dovolj (davkom primerne) kvalitetne storitve. Ponekod je že kar ok (denimo občinske zadeve in birokracija pri gradnji so OBČUTNO bolje urejene kot nekoč), nekje ne (zdravstvo...).
KernelPanic ::
Se strinjam, samo recimo, da hoce neko mlado podjetje z neizuksenim vodvstvenim kadrom, ki ima dober projekt, strokovnjaka takega kaliba v tej rangu place. Ne bodo se odlocili zanj zaradi strahu po moje ...
Vedno obstaja s.p.
Tam podjetje da bruto znesek, pol naj se pa vsak zase ukvarja s stroški in zavarovanjem.
Tody ::
Sej ni problem s.p. Če hočeš najeti kakega strokovnjaka moreš izkašljat 5k eurov vsak mesec če hočeš da dela zate. Torej moreš ti za 15k eurov vsak mesec prodat da dobiš njegovo pa svojo plačo in pokrivanje stroškov. Zdaj pa povejte kaj delate vsak mesec da dobite 15k prometa. jype zate vemo ni treba ;)
Smurf ::
5k eur zna bit ze skorajda premalo za sposoben kader. 15k€/mesec ni tezko, moras pa imeti seveda firmo (in takih je v slo kar precej), ki deluje na mednarodnem trgu.
Za bruto plače nad 5000 evrov se bolj splača delati kot s.p. Ker so socialni in zdravstveni prispevki pri s.p.-jih navzgor omejeni (plačaš največ toliko prispevkov kot pri 240% povprečne plače), pri redno zaposlenih pa niso.
O.
knesz ::
Okapi je izjavil:
O.
Ali še bolje, v kombinaciji redno zaposlen + normirani s.p.
Smurf ::
knesz je izjavil:
Okapi je izjavil:
O.
Tle moras paziti. Ce dobis na s.p placan iz iste firme kot si zaposlen, ti davcna lahko vse skupaj obdavci kot da si dobil vse prihodko kot redno zaposlen.
Ampak zdej grem ze offtopic.
Ustanoviš svojo firmo in se tam zaposliš za minimalno plačo.
Tody ::
Jah, če ugotovijo povezane firme te ne jebejo 5%
Malajlo ::
Če tvoja firma dela izključno za eno drugo, še ni povezana. Razen če je ženina/fotrova/mamina. Helou?! A kdo od vas bere poleg komentarjev na SiOLu še kaj drugega?
knesz ::
Mišljeno je bilo, da za naročnike delaš do 50k preko s.p., naprej pa preko d.o.o. (ni nujno, da v tem zaporedju).
Tody ::
Če si ti lastnik ene firme in potem odpreš sp in si izstavljaš račune, namesto da bi bil zaposlen. Torej firma A ima stroške s tvojim s.p. je to povezana firma in ti davčna ne prizna teh stroškov in pol te jebejo :)
knesz ::
Tody je izjavil:
Sicer smo offtopic, ampak bom še enkrat napisal, bolj počasi:
Naročniku izstavljaš račune, do 50k kot s.p., ostalo pa preko d.o.o. Sam sebi (s.p. firmi) ne računaš nič.
D.o.o., kjer si redno zaposlen za minimalca, ti plačuje prispevke, s.p. pa tisti pavšal, okoli 40€/mesec.
S tem zaključujem debato na to temo, ker je offtopic.
Tody ::
Važn da maš zadnjo besedo :)
88 / 381
