Kako velik kondenaztor?
upirna ::
Torej imam trafota, ki mi iz 220V zniža napetost na 12 V. Potem z greatzom dobim enosmerno napetost.
Problem pa je v glajenju napetosti: Kako izračunat kako velik kondenzator moram vzopredno vezati?
Hvala!
[to sporočilo bo spremenil upirna, kadar bo to njemu pasalo]
Highlag ::
Verjetno misliš na kondenzator. Ne na kondenaztor.
Glede kapacitete se preko palca ponavadi računa takole: na vsak amper porabe vsaj 1000 mikro faradov.
Več ne škoduje.
Pri napetosti pa je potrebno upoštevati, da je enosmerna napetost za koren iz 2 višja od usmerjene. Izhodno napetost transformatorja je dobro izmeriti. Pri najvišji možni vhodni napetosti (244V v Sloveniji) in brez bremena. Od izmerjene lahko odšteješ 1-1.2V zaradi padca napetosti na usmerniškem mostičku in dobljeno vrednost pomnožiš z 1,41. Kondenzator mora imeti vsaj takkšno nasivno napetost. Če je več ni nič narobe.
iso2000 ::
Jaz imam en majhen avdio ojačevalec narejen s TDA 7384 in imam napajalnik narejen s trafotom+ gretz in pa kondenzator 4700nF 25V (lahko bi imel tudi nižjo napetost, ampak niso imeli na lagru, ko sem kupoval...). No, tole deluje ok že kakšnega pol leta.
maticm ::
mogoče tole pomaga: 78XX
KRAPman ::
Če je kondenzator premajhen se napetost ne zgladi (kond. se prehitro izprazni, hrib se le omili), če je prevelik lahko uničiš diodo (kond. ob vklopu usmernika nase potegne prevelik tok). Se pravi ga je treba prilagoditi bremenu.
Sicer pa ti je vse lepo razložil Highlag.
Better fight for something than live for nothing!
gumby ::
prazen kondenzator pomeni ob vklopu prakticno kratek stik... keep that in mind
micoboy ::
Jaz imam tudi eno vprašanje, imam skoraj narejen napajalnik, imam toroidni trafo 500VA, 220V/12V 40A, gretz 50A, kondenzator 10000 mikroF 16V, zdj pa ne vem če bi blo dobr da bi gor prklopu ojačevalnik, ker dobim na izhodu 15,5V napetosti (trafo da 12V odšteješ 1V zaradi gretza, okoli 11V pomnožiš z 1,41 in pride 15,5V) na ojačevalniku pa piše 14,4V. Lahko to priklopim gor, al bi moral zmanjšati napetost in pa z čim?
VolkD ::
In vklop polnjenja kondenzatorja se zgodi praktično 2x v periodi.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
tronci ::
Velika večina elektronskih aparatov je dimenzionirana da zdrži višjo napetost kot je napisana na aparaturi
ampak ne pretiravati z napetostjo.Vtvojem primeru 15.5 volta ne škodi ojačevalniku saj bo napetost padla še nižje pod 12 voltov odvisno od jakodti glasbe tudi sam imam doma narejen usmernik za take primere (popravljam avtoradije in ojačevalnike)kar se tiče kondenzatojev je boljše da je čim večja kapaciteta
jaz imam 36 000 mikroF in stvar špila ok drugi usmernik pa je 13.8v in 30A z tranzistorji to bi ti svetoval da si ga narediš pa boš brez problemov kot so brum padec napetosti previsoka napetost in še marsikaj.Ta drugi mi že deluje okoli 12 let brez problema pa še z njim polnim akumolatorje.
Miboy ::
A imaš kakšno shemo mogoče za tale usmernik z tranzistorji?
tronci ::
shemo imam če rabiš mi javi
Ampak prvi "šus" je najmočnejši, sploh če imaš "srečo" in vklopiš na maksimumu napetosti. Vsi kasnejši "vklopi" se zgodijo, ko napetost iz transformatorja preseže napetost na kondenzatorju + padec na mostičku, kar pomeni mehak vklop in komponenta ni pod stresom.
Moraš pa pri izbiri kondenzatorja pazit tudi na to, kolikšen "ripple" toka je sposoben trajno prenašat. Ko vezje deluje, ti na vrhu vsake polperiode tok teče v kondenzator, preostanek časa pa iz kondenzatorja. Ker ima kondenzator neko svojo notranjo serijsko upornost, ti ta ripple sproducira gretje kondenzatorja in če je prevelik, ti ga bo slej ko prej skurilo.
VolkD ::
Sploh ni nujno, da je prvi "šus" najmočnejši.
To je precej odvisno od porabe. Torej od toka, ki ga iz takega napajalnika želimo dobiti.
Bom poskušal na kratko razložiti. Če ne bo jasno, naj povem, da bom v prihajajočem mesecu imel eno predavanje na to temo v okviru društva elektronikov slovenije.
Če imamo izjemno velik kondenzator, potem se napetost med eno in drugo pol periodo na njem zmanjša zelo malo.To pa pomeni, da postane čas polnjenja takega kondenzatorja izjemno kratek. Ker perpetum mobile ne obstaja mora biti energija, ki jo dovedemo v tak kondenzator enaka energiji, ki jo črpamo iz tega kondenzatorja. In ker je napetost v primeru praznjenja in v primeru polnjenja približno enaka, je povsem logično, da je polnilni tok v tem hudo kratkem času enormno velik.
To je bilo res na kratko. Za kaj več bi moral dodati še kup slikovnega materiala.
bliskanje iz vtičnice
288796 (5919) negotiator
Moč kondenzatorja za na matično ploščo...pomoč?
204642 (4275) Brane22
Napajalnik za avtoojačevalnik
92325 (2155) micoboy
napačni trafo?
384353 (3694) korenje_ver2
Ojačevalec
203233 (2992) stromar
