duron1600
duron1600
alo ::
imam durona 1600 s tem stepingom DHD1600DLV1C, Y91432SB40434, MIXJB 0402SPMW.
probal sem odkleniti L2 cache tako da sem povezal zadnji, 4-ti mostič (z grafitom in silver pasto) vendar je bilo odklepanje neuspešno.
me zanima ali se ga da sploh odkleniti in kako??????
tiborrr ::
Jaz sem imel enak problem, enkrat je slo s svincnikom, potem pa vec ne. Potreboval bi tapravo srebrov premaz.
alo ::
ja jz sem probal z obem in s svinčnikom in pasto pa ni šlo ker steping pa maš ti????
MyName ::
Men se je na (pokojnem) DHD1600DLV1C T599685270582 MIUGA 0335SPMW dalo s svinčnikom vse rešit, ampak je bilo potrebno prvo kontakte malo zbrusiti s finem šmirgelnom.
Abit IP35 E, Intel dual E2180 @ 10x340MHz daily, 10x400Mhz max
2x Supertalent 6400 @510MHz cl5,5,5,15
ATI Radeon HD 3850 @720/920Mhz
alo ::
ti si meu še dobr tedn po 40-tem nej bi bla kriza odklepat L2 cache
Moonman ::
Tvoj procesor je že "prenov".
Mislim, da so L2 začeli zaklepat po 0340 tednu. Jaz sem imel 0336 pa je še šlo odkleniti.
sirotka ::
ja tvoj je oooorenk prenov. Po 0340 so ble šasne, da si ga odklenil zelo male, pa še to samo par tednov. Sj ni l2 tako važen...samo daj ga na tam okoli 200fsbja in si zmagal.
alo ::
ja se mi ne zbudi pr 200fsb-ja k sm probu mam na defolt voltaži 1.5V in 174fsbja nažalost pa na plati ne morm dvigovt voltaže tko da več ne gre :(
MyName ::
Kaj pa pinmod?
sirotka ::
ja, pinmod, samo čistih 200 boš težko dobil...moj je šel do 195:)
alo ::
z pinmodi se nebi igrou k to je loterija:D
sirotka ::
pinmodi niso loterija, samo lepo boš voltažo dvignu:)
alo ::
no daj potem nakratko povej kako se to nardi
MyName ::
sirotka ::
Vzemi najnajnajtanjšo žico, njaz sem vzel tiste od starega napajalca, sem žice razpreel in vzel samo en las, potem pa poveži pine med seboj...recimo 3 zanke okoli 2 pinov, pomagaš pa si z pinceto in tadolgimi kleščami. Potem pa zravnaj pine, ker jih boš verjetno malo zvol.
alo ::
hmmm... samo to je že konkreten poseg nevem če bi jz to delu da se nemo samo pokurl vn8-)
alo ::
kaj se da pa skurt razn proca pomoje še kake rame disk in grafo???????
sirotka ::
ne, če bo šlo kaj bo šel proc, pa še to dvomim...samo pazit moraš.
alo ::
kako si pa ti naredil a si na procu, al na plati povezu????
sirotka ::
jst sm na procu, ker mi je na plati težje v tiste lukne not dajat:) Sam se pa odloči kako boš delal, ker je v končni fazi isto.
alo ::
kaj je pa z temi L11 in L12 mostički a je treba jih nujno rezat kokr tm piše al si ti naredu tud brez tega.
A tm si zbrou athlon XP ker durona ni in na kok si ti dvignu voltažo z tem pin modom.
sirotka ::
ej, sj ta duron ma clo jedro od tbreda b, če se ne motm:)? Tko da je to čisti xp, sam da je predpomnilnik al zjeban, al deluje, al pa pa pač ni not:) Nisem nič rezal, ker se da vse prek pinov nastavit.
alo ::
kakšno hlajenje si pa meu, pa temperature
sirotka ::
silent boost, tempi pa od 40-55C
alo ::
sm se neki igrou in zdej trenutno proc tiktaka na 2220MHz oz. 2.22GHZ na 1.56 voltaži temperatura v idle stanju je 39 k ga pa mal obremenim pa tm do 43 stopinj, sam žal ni stabilen, mislm računalnik dela igre laufajo tud sam k zalaufam sp2004 enkrat zmrzne drugič spet se test samo ustav tko da bo treba mu nekak dvignt voltažo. Pol sm pa za foro zalaufu 3d mark in je začuda pršu čez in to večkrat 8-) zdej ga bom kr tko pustu pa bomo vidl kako se bo obnesu.
Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
947800 (5999) Veron
Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket A
Oddelek: Navijanje
332500 (2014) BladE_
Athlon xp-množilniki
Oddelek: Navijanje
191997 (1631) Husqvarna
Pozor!!!! AMD Duron 1.8GHz Socket A Processor - OEM
101277 (1165) MEDENA
Duron 1600 MHz Applebred (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19415015 (10780) nimus
