Forum » Strojna oprema » Kateri proizvajalec 6600gt(navijanje&temperatura)?
jebach ::
Nameravam kupiti graf.k. 6600gt in me zanima,kateri proizvajalec ima najboljše razmerje oz. katera se da bolj navijat ne da bi se pri tem občutno pregrevala!
Za vsak odgovor se zahvaljujem!
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
- spremenil: jebach ()
Sami ::
Uporabi iskanje in preglej stare teme, o tem je že veliko napisanega.
Priporočam pa Leadtek, zaradi tišine, navijanja in pa kartica je med hladnejšimi.
pinx ::
Sem mel Gigabytovo 6600GT pa ni šla čez 570/1170
V špilih je mela temperaturo cca. 90°C, idle nekje med 50-60°C.
Torej še en glas za Leadtek. Poglej v podpisu kak mam navito (sicer je 6800, def. 325/700), temperatura pa še ni šla čez 60°C ker ma ful dobro hlajenje. Nič slabše ni z 6600GT.
Sami ::
Se pravi ta bi prišla v poštev?
Seveda, dober nakup.
Sami ::
Sem zagledal tudi to,vendar sem sedaj malo skeptičen! link
Tole ni čistokrven GF 6800GT, ker ima počasnejše rame (700Mhz) in pa samo 128MB RAM-a, čistokrvni 6800GT pa ima rame na 1000Mhz in 256 RAM-a. Na tvojem mestu bi jo vzel, že zaradi 16 odklenjenih cevovodov, jo še mal naviješ in imaš skoraj čistokrvno 6800GT.
- spremenil: Sami ()
jebach ::
Ja torej-bom raje kar 6800gt vzel in jo malo "napumpal"! Upam,da je vsaj za odtenek boljša od 6600gt!
Poldy ::
To, ali se ena kartica bolj greje od druge, je zelo vprašljivo, ker ti senzorji ki so vgrajeni, od firme do firme kažejo drugače, verjemi.
Jaz imam leadtek, pa sem zadovoljen.
Zanima me pa to:
Ali ima Gigabyte 6600gt agp po defaultu frekvenco ramov 1000MHz? Ker pri kolegu je tako, pa se mi zdi čudno, ker naj bi imele agp grafične le 900...
Ker če je to res, se mogoče bolj splača kupiti gigabyte, kljub temu, da 'se' pregreva.
Link
Zanima me pa to:
Link
- spremenil: Poldy ()
simoni ::
Ja gigabyte ma 1000mhz rame. Kolikor sem jaz slišal so te kartice od gigabyta ene izmed boljših...
Bulmau pa še mau mn, ampak raj ne!
Sami ::
Dobra odločitev, grafa bo navita vsaj 20% boljša od 6600GT.
Sami ::
nVidia je želela prikazati, da je PCIe vodilo hitrejše od AGP vodila in je določila, da bodo imele 6600GT na PCIe 1000Mhz RAM-e in na AGP 900Mhz RAM-e. Nekateri proizvajalci pa tudi AGP kartice prodajajo s 1000Mhz RAM-i.
Gigabyte 6600GT je ena čisto povprečna 6600GT. Vse 6600GT AGP kartice imajo iste RAM-e (2 ali 1.6ns). Samo, da se nekatere prodajajo z rami na 1000Mhz ali downclockanimi na 900Mhz. Gigabyte zaradi tega ni nič boljša npr. od Leadteka, ker imata iste rame (samo da ima Leadtek v BIOS-u downclockane na 900Mhz), Leadtek pa se celo še bolje navija in ima boljše hlajenje. Default frekvence pa lahko spremeniš z modanjem BIOS-a. Jaz sem na moji Leadtek 6600GT spremenil default frekvence iz 500/900 na 550/1100, navije pa se še dosti dlje.
Dead_Eye ::
v čem je finta tiste asus 6800GT v comtronu? v naslovu pišeta 2 verziji hkrati, V9999GT/TD, na asuovi strani pa je med GT in TD velika razlika... Meni se zdi kot da so oni zmodali LE verzije in prodajajo za malo več $...
pa še to 6600GT, kako je možno da "slabša" kartica istega proizvajalca stane več kot boljša?
The one and only
Sami ::
Ne, tole je Asusova okrnjena verzija GF 6800GT, ki ima rame na 700Mhz in pa samo 128MB RAM-a.
stock ::
sumljiva verzija
to je tko da te sje** da neves kaj bi kupu. pomoje je najbol da pogledas use frekvence pa...
tko je bla zdj ze doskrat omenjena ena austrijska firma k so mel 6800 po 134eur - in pol pogledas in ma not krneki...
Sami ::
Ali si tako prijazen in poveš kako si oz kje si dobil 'naviti' bios za leadtek?
BIOS sem modificiral sam s programom NiBiTor. Lahko ti ga pošljem.
sirotka ::
a lahko popravte ta link, ker mi ne dela. Kera je to okrnjena verzija 6800gt? A je tud na pcie vodilu?
- spremenil: sirotka ()
Goldee ::
LP!
Mene nekaj zanima. Dans sm si nabavu Club 6600gt, ki bo pomojem uspesno nadomestila R9600. Kartica po defaultu tece na 500/450. Zanima me, ce obstaja kaki program ala AtiTool, s katerim bi udobno navil kartico
? Poskusil sem z vgrajeno opcijo za navijanje, vendar sem malo skepticen. Tam imas samo gumb TEST in to je to.. Bolj bi mi disal kak program v stilu AtiTool-a, z vgrajenim iskalcem artefaktov itd. Torej obstaja kaka podobna varianta za GeForce? In se nekaj - Ali so Clubove 6600gt nasplosno dobre? Hlajenje mislim, da je uredu, ker ima kartica hladilnik, ki pokriva tudi rame.. In se to me cudi, da 350W napajalec (no-name) ni dovolj (sistem se rusi) - priklopljen pa imam 80gb 7200rpm disk + 160gb 7200rpm disk, cd rw, procesor pa je Barton 2600+@ 2162MHz.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Goldee ::
Aja in se to ma zanima - s katerim programom bi lahk videl podrobne informacije o moji grafi? Jedro, rami, odzivni casi.. itd.
sirotka ::
men je 300w napajalc skurlo, pa sm sm on tipko prtisnu:) bolši napajlc bo treba:) Drugač pa atitool baje zdj podpera tud nvidio.
Goldee ::
Koncno mi je grafa prezivela 3d mark 03 - 6566 tock pri default frekvencah. Bomo vidli, ce bse bo hotela se kaj navit. Pri samodejnem zaznavanju optimalne frekvence mi vrze 560/592mhz, ampak kot sem v eni temi prebral gredo frekvence se visje. Upajmo.. :)
Sami ::
Samodejno navijanje povečini ne najde stabilnih frekvenc, raje navijaj ročno po korakih.
Goldee ::
Pa je tista funkcija, ki testira spremembe, zanesljiva?
svarci ::
Tudi jaz imam Club3d 6600GT na pci, staro skoraj en mesec... Pa mi je v "idle" laufala na 65 stopinj, med igranjem, torej na "load" pa okoli 100 stopinj.
Pa sem jo danes nesel nazaj, so mi dali novo. Probam, in vse spet isto - temperature so enake... Navijal je nisem nič, tko da ne vem, v čem bi bil problem. Pa tudi driverji so ta zadnji pobrani z nVidine strani. Kakšna ideja, kaj bi bilo narobe? Ker se mi zdijo temperature previsoke, pravtako se pogosto zatika med igranjem...
- spremenilo: svarci ()
Goldee ::
Moja ima na idle 53'C. Je agp verzija. Upocasnitev jedra je pa pri 145'C, tko da mislim, da je tam zgornji prag, 100'C pomoje ni nic takega.
| » | Katero grafo kupiti za agp? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 12024 (8957) | J4CK |
| » | Katero grafičnoOddelek: Kaj kupiti | 1926 (1229) | AndrewSmith |
| » | WINFAST A6600 GT ali XFX 6600 GT? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 54559 (28061) | AtaStrumf |
| » | graficna do 80.000 sitOddelek: Strojna oprema | 2229 (1689) | kopriwa |
| » | Katero 6800le (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4705 (3795) | SpIcA |
