Reciever iz PCja ne prepozna Dolby Digital pri Divx (AC3 je inštaliran)
grex ::
Naj najprej povem, da sem prebiral forume, poleg tega pa še googlal, ampak mi ni uspelo rešiti situacije.
sistem: ASUS A8N SLI Deluxe - onboard sound, povezan preko optičnega SPDIF na reciever
kodek: k-lite kodec pack, inštaliran AC3 filter, kljub temu da je priključen preko SPDIF, sem nastavil vse, kakor piše v ostalih threadih.
Najprej sem uporabu Mplayer (brez k-lita seveda še): slika je sicer delala, sound pa je reciever prepoznal kot: EARS (ne kot DDigital) - z inštaliranim samo AC3 filtrom je blo isto.
Potem sem uporabu PowerDVD 6 Deluxe, ki je DD Trailerje (VOB file z 5.1 soundom) pravilno prepoznal in igral kot Dolby Digital, nikakor pa ga nisem uspel prepričati, da bi isto počel na divx filmu (GSPOT je potrdil, da je film dejansko zakodiran z AC3 in ima 5 kanalov).
Baje naj bi težave bile povezane z AC3 passthrough al neki oz. nesposobnostjo zvočne kartice, da skozi SPDIF spusti več ko 2 kanala nekompresirano - kar (kolikor sem razumel) so sposobne le DDL (al neki) zvočne kartice.
Ali sem še karkoli pozabil???
lp, GreX
mcstrudl ::
a imaš zvočno kartico na plati ali posebej. imaš koaksialni ali optični kabel, kakšne priključke maš za SPDIF: jack, chinch, optical...
grex ::
Kot sem rekel :) zvočna je na plati (ASUS A8N deluxe), povezava je pa preko optičnega kabla.
Sem pa po nekaj urah nastavljanja začel kr neki klikat in mi je uspelo, vendar še ni čisto smooth.
V AC3 filtru sem vse odkljukal, kar je možno, obkljukal sem pa samo v okencu passthrough kvadratke pred AC3, DTS pa še neki. PCM sem pa mogu dat ali na 16, 24 oz. 32 bit (ne float).
Tu pa je problem, nekateri filmi delajo na 16 in samo na 16, ostali pa na 24 in samo 24, podobno za 32. PCM float ne dela nikjer. Problem se pojavi, ker, kadar ne dela, film požene, vendar v ojačevalec pošlje ušesa parajoč in zvočnike ubijajoč signal in je tako vse skupaj zelo nepraktično, ker preden ugotoviš, kaj dela, zarad zvenenja v glavi sploh ne moreš nč več slišat :) - ali obstaja kakšna varjanta z PCM "auto" ???
Aha še nekaj..... opazil sem tudi, da pri istih nastavitvah enkrat dela, drugič ne. Npr en film dela na PCM 16 bit.,.. pa pol, ko ga še enkrat poženeš, spet ne dela (in pošlje nek signal, ki ti ušesa razstreli), potem pa (brez, da bi powerdvd še enkrat zaganjal - torej le pavza in play) spet dela - a je to problem driverjev mogoče oz. kakšen znan bug?
  • spremenilo: grex ()
grex ::
Za nadaljne rodove,
dajte na navodila za AC3 napisat, da se downloada in inštalira STARA verzija AC3 (0.70b).... ker nova, kar se tiče SPDIF, NE DELA!!!
(če bi to vedel takrat, bi najverjetneje živel kako leto dlje).
Takoj, ko sem inštaliral staro verzijo, sem powerDVD (ki ga RES ne maram) lahko odinštaliral - na BS playerju dela normalno in brez zgoraj opisanih bugov.
Bi pa vprašal kako je z Mplayerjem, ki bi ga od vseh res najraje uporabljal. Tle mi namreč ni uspelo dobit neodkodiranega digitalnega signala ven - tako, da morem pri ac3 filmih še vedno BS player uporabljat.
LP, GreX
Theatron Agrippa DTS 7.1
Oddelek: Zvok in slika
455976 (4291) jRk0
DTS Audio
297111 (4632) gregyk
S/dif ni digitalnega zvoka na recevierju
122725 (2456) link_up
DTS audio iz pcja - ni zvoka/samo šum/le 2 kanala
182671 (2344) mamamia
AC3 težave
422873 (1811) franc3e
