Forum » Pomoč in nasveti » Ne zazna diska pri vstavljeni grafični
HIV22 ::
Konfiguracija compa:
P4 2.8 LGA
512 rama 400mhz
160gb disk sata Seagate
maticna: Foxconn 865pe7af-s
napajalnik 550W LC
Problem:
Ko vtaknem kartico Radeon 9500PRO in startam comp mi diska ne zazna. Ce malo forsiram po biosu mi zazna 67gb ali 106gb. Windowsow nikakor noce zagnati tudi na novo instalirati se ne da(pridem do setupa kjer se utavi ko naj bi disk zaznalo).
Probal se z drugo graficno dela vse normalno tudi 9500pro dela v drugem racunalniku. Bios je bil updatan pa sem ga dal na starejso verzijo pa tudi ne dela. Po biosu sem probal vse zivo pa tudi ne gre. Menjal sem kable za strom priklopil disk na drug kanal tudi 0.
Ce ma kdo kako idejo plz HELP!
[EDIT: drugič napiši normalen naslov - Cyb3r]
P4 2.8 LGA
512 rama 400mhz
napajalnik 550W LC
Problem:
- spremenil: Damjan Jagar ()
gkovac ::
si naložil driverje za SATA disk? takoj ko se ti začne setup morš pritisnit F6 če imaš SATA ali SCSI driverje in potem ti setup zazna disk.
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
HIV22 ::
Sata mi je delala normalno pri drugih graficnih pri 9500noce. Fast Writes in Sidebanding pa nimam opcije v biosu. Iscem nacin kako bi to izklopil pa za 1x 0 ne najdem...
HIV22 ::
F6 opcije nimam probal na novo naloziti vinse in tam instalirati sata driverje pa mi je reklo da so ze instalirani(vseeno sem jih nalozil se 1x). Instalacija se je s5 obesila pri disku. Sicer pa maticna ze podpira sata v osnovi tko, da to nebi smel bit problem.
M323SBA ::
To ni velik problem, le izvor je lahko skrit. S-ATA-kontroler in AGP/PCI sta povezana. Nastavi konstantno frekvenco za AGP/PCI (66/33).
HIV22 ::
Frekvence v BIOSU ni mozno nastaviti. Imel sem opcijo "Auto detect PCI clk" sem dal na disable sam se zmeri ne dela....
| » | Težave z razširitveno karticoOddelek: Pomoč in nasveti | 3490 (3281) | kitara8 |
| » | instalacija xpjev na 250gb diskOddelek: Pomoč in nasveti | 2717 (2080) | PIII850 |
| » | rabljena graficna mx400 - zakaj ne dela?Oddelek: Strojna oprema | 1677 (1476) | dexter_II |
| » | Ne gre naložit winXP na novi hardwerOddelek: Pomoč in nasveti | 3564 (2845) | boštjan |
| » | Hud problem z GeForce-om !!!Oddelek: Zvok in slika | 1667 (1391) | Cygnus |
