Sb live - kako doseči isti zvok na obeh izhodih kartice
kivi113 ::
živjo
imam soundblaster live 5.1. Kartica ima 2 izhoda za zvok (+digitalni izhod). Težava je v tem, da je po defaultu delujoč samo 1 izhod, drugi pa deluje, če nastavimo, kot da imamo 4 zvočnike.
Težava se potem pojavi v igrah, saj na enem izhodu kartica igra za sprednja zvočnika, na drugem pa za zadnja 2 zvočnika. Sam pa bi rad imel priklopljene 2.1 zvočnike in na drugem izhodu slušalke.
Kaj naredit, da bo na obeh izhodih samo stereo zvok in ne nek razdeljen zvok za 4 zvočnike.
tnx :p
jRk0 ::
mislim da bo tezka, ker so windowsi preneumni bi rekel=) to bi moral driverje take met.
Slusalke ponavadi das v onboard zvocno, 5.1 sistem pa v drugo zvocno :) vsaj jaz sem tako mel
kivi113 ::
dost bedno, če se ne da, ker onboard zvok je bedn :\
mirage ::
Lahko pa nastaviš na 2.1 in uporabiš to.
jRk0 ::
pa se to lahko v igri uporabljas le eno zvocno. ponavadi tisto ki je v winsih primarna...
edina pametna in ucinkovita resitev v tem primeru je razdelilcek, ki ti iz ene bananice nardi dva vhoda za bananice. razdelilec das v zvocno, v razdelilec pa slusalke in zvocnike. pa mas stereo vsepovsod.
//edit heh, no, to je to kar sem napisal :D
  • spremenilo: jRk0 ()
danix1 ::
Za delujoča oba izhoda potrebuješ nov driver, ki omogoča na rear izhodu enak zvok, kot na
front izhodu (Omogoča pa tudi dva popolnoma samostojna stereo izhoda na front in rear -
primerno za DJ-je, ki imajo zunanji mixer, vendar, ti to verjetno ni pomembno...).
Dobiš ga na http://kxproject.lugosoft.com/index.php...
to je neuradni driver za vse Soundblaster kartice, ki ti omogoča malo več kontrole
nad izhodi, kot uradni Creativov.
Logitech z5500, pomoč pri digitalnem načinu
Oddelek: Zvok in slika
383504 (2927) 2mlavric
Kako dobiti zvok iz prenosnika na receiver
305890 (5158) Primoz7
Kako imate priklopljene zvočnike + slušalke?
72715 (2506) vlak
5.1 onboard zvočna: 2 različna out-puta?
51449 (1391) danix1
Zvočna kartica + PC + Ojačevalec... Katero?
272876 (2594) Oblivion
