Staticni vs dinamicni IP
tursiops ::
Ali mi lahko gdo natanko razlozi razliko med staticnim in dinamicnim IP-jem. Kaj so prednosti enega in drugega.
TommyLee ::
Dinamičen IP je IP, ki se spreminja vsakih 24ur. Statičen je VEDNO enak. Prednost statičnega je to, da si lahko povezan non stop.
www.dornik.si
No, ni cisto tako...
Staticni IP je naslov, ki ti ga doloci ponudnik interneta in ga potem imas, podobno kot telefonsko stevilko. Bistvena prednost je ta, da je naprava, prikljucena na tvojo povezavo, ves cas dosegljiva z enakim naslovom, kar pomeni, da lahko v DNS vpises ime, ki kaze na vedno isti naslov IP, da lahko kolegom reces "gw.mojadomena.com" namesto ipja.
Dinamicni IP se naceloma izbere iz nekega velikega obsega naslovov IP vsakic, ko se vzpostavi povezava med tabo in ponudnikom interneta. Ker nikoli ne ves vnaprej, kateri naslov IP ti bo ponudnik dodelil, moras naslov vsakic znova preveriti in javiti vsem, ki ga potrebujejo.
Za tipicna gospodinjstva staticni naslov IP nima posebne prednosti pred dinamicnim, velja pa tudi obratno. Dinamicni naslov naj bi zagotavljal doloceno anonimnost in varnost, a to danes dejansko ne drzi in zagotavlja le obcutek varnosti, ne pa varnosti same.
Za ponudnika je vcasih lazje urediti dinamicne naslove, vcasih pa staticne, odvisno od vrste omrezja in namescene opreme. Vsekakor je manj administrativnega dela pri dodeljevanju dinamicnih naslovov, saj omrezna oprema sama najde prost naslov in ga dodeli uporabniku.
BigWhale ::
Dinamicen IP je IP, ki se spreminja.
To je najvec kar lahko reces... ;) Kdaj, kako pogosto in kako je pa druga stvar. :)
tursiops ::
Hvala za pojasnilo.
Narocen sem na T-2. Uporabljal bom dva racunalnika (stacionarni in prenosni). Če zelim biti stalno povezan z netom na navadnem PC-ju je boljse imeti staticni IP, za prenosnega pa lahko uporabljam Dinamicni IP. Se pravi da moram pridobiti en staticni IP.
Je to to?
PARTyZAN ::
En staticni IP in router :P
tursiops ::
Zakaj pa router?
Mislim da ima VDSL modem dva izhoda za povezavo na PC.
BigWhale ::
In potem nucas dva firewalla...
tursiops: odvisno od ponudnika je, ali ti bo na eni fizicni povezavi dovolil imeti hkrati dinamicni IP in staticni IP.
Se najbolje in najvarneje (in ne drago) je, da kupis majhen routercek, ki ti bo sluzil tudi kot pozarni zid, v katerega potem lahko prikljucis doloceno stevilo racunalnikov. Za laptop in PC je to idealna resitev.
tursiops ::
Hvala za informacije.
Se eno vprasanje. A je mozno imeti en staticni naslov na dveh racunalnikih.
Izi ::
Bistvo je povedati, kdaj vzeti statični in kdaj dinamični IP.
Statični PI rabiš, če boš imel na svojem računalniku svojo internet stran in če misliš uporabljati domeno.
Dinamičnega pa vzameš, če boš samo surfal po internetu.
Dinamični IP je nekako bolj varen, ker imaš vsakič drug IP.
Dinamični IP se pri T-2 kolikor je meni znano spremeni samo ko vnovič zaženeš računalnik in ne na 24 ur.
tursiops: A je mozno imeti en staticni naslov na dveh racunalnikih.
Da, če sta povezana v mrežo.
Ti imaš lahko kolikor hočeš računalnikov povezanil v lokalno mrežo (LAN), do interneta pa dostopaš prek routerja ali določenega računalnika, ki prevzame vlogo routerja. Za njega rabiš samo en statični IP. Vsi računalniki pa normalo dostopajo do interneta.
  • spremenil: Izi ()
tursiops ::
Hvala za odgovore.
Sedaj mi je zadeva malo bolj jasna:)
kklemenss ::
pa dinamicen IP bos dobil ob restartu racunalnika ne na 24ur. Morda bos pa celo tudi po restartu racunalnika imel se isti IP.
Varnost statičnega IP? Davčna blagajna (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7623012 (20634) Er333
t2 trdi dinamični IP 2 meseca isti IP (strani: 1 2 )
7019198 (17513) AndrejO
Dinamični IP problem!
335372 (4805) NeMeTko
Dinamični in statični ip
165348 (4755) Pimoz
Switch ali router???
334233 (3227) Ursus
