Po pomoti formatiral memory card za digitalca...format error
carterw ::
Ker sem formatiral vse particije sem pozabil vzeti memory card ven in sem tako
formatiral tudi removable disk, torej memory card od digitalca! :\
Ko jo sedaj vstavim v fotoaparat mi na ekranu utripa format error!
Vem da so slike izgubljene, samo slikal bi še pa rad naprej! :)
Torej kaj storiti, da bo memory card spet normalno delala?
THX za odgovore!
matej
baron21 ::
Živijo! Če hočeš dobiti slike nazaj najdi program PC inspektor, da jih spet obudiš, lahko pa se oglasiš pri katerem od fotografov, mislim da imajo vsi programe za reševanje slik. V kolikor pa bi rad samo usposobil kartico najprej v komp. naloži nekaj nanjo, potem pa jo daj v fotoaparat in formatiraj. Pri Canonu je to preizkušeno, za ostale pa ne vem točno. Veliko uspeha in lep pozdrav!
baron21
Opkow ::
Meni se je to zgodilo z USB kljucem. Ko sem instaliral winse, sem pomotoma se kljuc sformatiral (sem pozabil, da ga imam notri). Potem, pa ni hotel delat.
Zadveo sem resil s ponovnim formatom v winsih... nisem sure, ce je blo treba predtem ponovno kreirat particijo.. Za vsak slucaj poglej se v tej smeri :)
Po mojem velja ta resitev tudi v tvojem primeru.
darkolord ::
format X: /FS:FAT32
farko ::
Sej ti nima več kaj formatirat če si pa že zbrisal oziroma si ga formatiral.Sicer pa ne zastopim če si formatiral windowse in ponovno nalagal kako ti je zratalo formatirat foto aparat malo več napiši mogoče vem rešitev.
farko
darkolord ::
Če je formatiral z napačnim datotečnim sistemom (recimo NTFS), mu aparat ne bo prepoznal kartice... Zato naj še enkrat formatira s FAT32
carterw ::
Ja formatirano je blo v NTFS. Sedaj sem pretvoril v FAT32...ko vstavim kartico še vedno
utripa FORMAT ERROR. Gre se pa za Sonyjev digitalni fotoaparat.
Spomnim se da so bile pred tem 3 datoteke na kartici, katerih sedaj seveda ni več.
Kaj še lahko naredim?
matej
darkolord ::
probaj še v navaden FAT pretvorit... na digitalcu si probal formatirat?
carterw ::
Sem probal tudi v navaden FAT in ni uspeha...
Da bi pa na digitalcu formatiral pa ne najdem funkcije, jo sploh ima?
matej
MWMW ::
Morala bi bit ta funkcija (mam od sony-a digi. kamero pa imato funkcijo).
Poglej po meniju!
Če pa ne boš našel ti bom pa napisal imena map!
P.S: kater memory st. pa maš navadnga al duo?
carterw ::
Kartica je vijolična 64mb! Piše pa gor sam I-O DATA.
Dej mi povej kje v menuju je to, ker res ne najdem!
THX
matej
_Dejan_ ::
greš na set up(zavrtiš un krogec)
pol greš za eno dol in dva desno in boš vidu format daš na ok in to je to. Če nimaš tle formata mal pobrskaj po set up-u
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
carterw ::
Seveda, cepec jst. Tm ko vrtiš nisem sploh opazil opcije SETUP :)
No ko si to omenil sem v sekundi zrihtal!
Hvala vsem, zdaj spet dela kot mora! :D
matej
Neberljiva spominska kartica-formatiranje
206751 (1283) XrobertoX
SD kartica čuden problem
83404 (3272) kixs
Compact Flash Spominska kartica
61403 (1306) neoto
Problem s SMARTMEDIA kartico
152019 (1800) pivmik
MSDOS Bootup CDrom
Oddelek: Operacijski sistemi
81030 (971) Hux
