Problemi z Internetom od kar imam linux gateway
_blind_ ::
Zivjo, imam en velik problem... preden sem mel linux gateway sem imel d-link router in je delalo use "normalno" razen tega da ga je prevec tcp connectionov ubilo. :)...
Uglavnem od kar imam postavljen linux gateway ( debian OS ) imam nekaj problemom. Ne morem se povezat na msn messenger z msn 7.5 . Lahko pa se povežem z 7.0. Če se povezujem s 7.5 mi napise server busy. Imam probleme tudi z prikazovanjem nekaterih strani kot so http://www.afraid.org pol http://www.fotosfera.info pa http://hotmail.com pa še nekaj takih.... napiše mi document contain no data.
Mogoce je problem v moji iptables skripti ? ali pa kje drugje?
Hvavla za odgovore.
I like SkA
_blind_ ::
se opravicujem ko se hocem povezat z msn 7.5 mi napise service is too busy
I like SkA
Daedalus ::
Uporabi raje tole. Takole preko palca pa se mi zdi, da temule tvojemu firewallu fali clamp mss vnos...
[J.P.Sartre]
_blind_ ::
Hvala za pomoc.... pustil bom mojo skripto ... tista mi je prevec komplicirana za moje sedanje znanje... mybe kdaj u prihodnosti jo bom uporabu :)....
dodal sem samo
iptables -I FORWARD --protocol tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
in zdaj dela use ql in msn in razne strani
I like SkA
Malkec ::
http://www.joker.si/mn3njalnik/index.ph...
tukaj imaš odličen vodič, kako postavit gateway v debianih in še več koristnih informacij. dela odlično >:D
/* Xaser 3 * 939 dual sata 2 * Opti165 (ccb1e0608mpmw) @2933 MHZ*/
/*TT 120 * X800 XL *1GB Transcend pc 3200 * MAxtor 160 GB SATA II /
  • spremenil: Malkec ()
_blind_ ::
Se neki... ze ce je ta tema odprta.... ker igram igrico call of duty.... in me na nekatrih serverjih punk buster kicka... use sm lepo updejtal.... in se vedno.... sem pa bral da lahko kicka ce router dropa OOB ( out of band ) paketke.... js zdaj nevem kako naj to vidim.... ??
I like SkA
aDSL optimalni MTU
Oddelek: Omrežja in internet
152485 (1283) Bakunin
tun0 device?
Oddelek: Operacijski sistemi
91911 (1752) poweroff
linux server in problem z odpiranjem določenih web strani v lokalnem omrežju
81657 (1433) fx
[Linux] Noče se povezati z ADSL
402432 (1901) sverde21
ADSL modem hangup
91601 (1465) 3LeR.
